Рабочая кромка выпускного клапана.
Сообщение Ramik » Ср июн 30, 2010 09:39
Очистив клапана от нагара, солей, и прочей нечестии - обнаружил что рабочая кромка выпускных клапанов имеет выработку в виде раковин (пористость) по всей площади (диаметры раковин до 1,5мм).
Ну и собственно вопрос к спецам:
1. Можно ли проточить кромку с дальнейшей ее притиркой или однозначно под замену ?
2. По какой причине образовалась такая выработка (последние 10000 ездил на 92-м бензине), могла ли повышенная детонация быть той самой причиной ?
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Mad Max » Ср июн 30, 2010 14:51
1. Нужно. Тока точить ты замахаешься. Шлифовать надо.
Можно акуратно зажать в сверлильный станок и на больших оборотах абразивным мелким камнем пройтись по поверхности. Но нужен опыт и рука крепкая и хороший станок.
2. Причин много, аномального в этом ничего нет. Забей.
Сообщение GTI » Ср июн 30, 2010 15:11
Ramik
На ВМСе это могут сделать на станке с очень большой точностью.
Сообщение Beduin » Ср июн 30, 2010 16:26
Mad Max писал(а):1. Нужно. Тока точить ты замахаешься. Шлифовать надо.
\однозначно, только на станке сверлильном ровный угол вручную не сделаешь, если нет спец оборудования- не изобретай велосипед, тебе полюбому седла шарошить придется, а сам ты этого не сделаеш без навыка и инструмента. лучше обратись к спецам.
Beduin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 30, 2010 20:01
Хотя и знаю как сделать но всегда отдаю спецам эту работу т.к. в итоге лучше и дешевле получитца .
Сообщение Ramik » Чт июл 01, 2010 09:24
Boroda писал(а):Хотя и знаю как сделать но всегда отдаю спецам эту работу т.к. в итоге лучше и дешевле получитца .
Так и сделал - спасибо Всем за советы !!!
Ramik
