Что нужно для замены ключа?
Сообщение grigoriyb » Чт июн 17, 2010 13:03
История такова.
Купил легаси 2005-го года. С ней в комплекте один ключ зажигания. Номера ключа нет. Первый хозяин покупал машину не у офицалов.
Офицалы говорят что второй ключ сделать они не могут при таком раскладе.
Вот и вопрос - что нужно делать чтоб у меня было два нормальных ключа? Я не совсем понимаю как и что с иммобилайзером....что можно прошить, что нельзя и т. д.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Mad Max » Чт июн 17, 2010 17:34
Офы имеют право и могут по ВИНу заказать ключи и коды. Но вот захотят ли...
Сообщение grigoriyb » Чт июн 17, 2010 18:41
Отказали по причине того, что машина куплена не в официальной сети.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 17, 2010 19:59
Заказуем заготовку ключа с чипом ( не обязательно у о.д. ) , ключных дел мастер из заготовки выпиливает механическую копию , дилерским сканером ( не обязательно у о.д. ) привязываем ключи к имобелайзеру .
Сообщение ARMEN » Чт июн 17, 2010 21:17
Boroda писал(а):Заказуем заготовку ключа с чипом ( не обязательно у о.д. ) , ключных дел мастер из заготовки выпиливает механическую копию , дилерским сканером ( не обязательно у о.д. ) привязываем ключи к имобелайзеру .
Вопрос - а где и кто такое делают ?
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 17, 2010 21:28
Заготовку ключа человеку привозили под заказ ( какойто из магазинов специализирующихся на японцах ) , из заготовки сделали дубликат в ключной мастерской , ну а я привязал ключи к имобелайзеру .
В другом случае под заказ привезли готовый ключь , мне оставалось только привязать .
Вобще машина может понимать до 4-х ключей ( привязанных за один раз ) после привязывания ключей все предыдущие ключи машина забывает .
Сообщение Termit » Чт июн 17, 2010 21:54
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 17, 2010 22:02
Если там чип и кнопки есть то должно подойти .
Были версии машин без чипа .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 17, 2010 22:11
Совсем забыл , если сигнашка с динстанционным запуском то очень вероятно что привязывать придётца только кнопки ключа т.к. по чипу машину наобманывает сигнашка ( что очень сильно портит противоугонные свойства заводской системы имобелайзера ) .
Сообщение grigoriyb » Пт июн 18, 2010 07:31
Я правильно понимаю что тот ключ, который у меня есть сейчас - тоже надо будет перепривязать?
Честно говоря, хочу купить один полноценный ключ (болванку) с кнопками чипом (и положить его дома на случай утери существующего ключа). А еще купить парочку чипов и привязать их сразу все. Один из этих двух чипов спрятать под капот - чтоб сигнализация с удаленным запуском работала, а один чип как запасной положить дома.
Узнаю сегодня цены...может и не буду брать один полноценный ключ (болванку) с кнопками и чипом...а вместо него возьму отдельно чип и отдельно оригинальную болванку ключа за 200 гривен (без кнопок и чипа). Но это будет зависеть от цены чипа.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Legacy :D » Пт июн 18, 2010 11:26
Чето не то :D
1. Иммо находится в рулевой колонке возле замка зажигания (на моей памяти), зачем чип под капот? :shock:
2. За 200 грн болванку ключа с кнопками и чипом не купишь, ИМХО.
3. Лучше всего купить ключ, выточить, пришить оба ключа к иммо и не париться с остальным. ИМХО.
Legacy :D
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 18, 2010 20:02
Если сигнашка с дистанционным запуском то зачем кучу чипов покупать , машина всегда видит тот что для сигнашки используетца , по этой причине заводской имобилайзер фактически НЕ ВЫПОЛНЯЕТ свои противоугонные функции .
Сообщение Пфыр » Пн июн 21, 2010 08:58
Boroda писал(а):Если сигнашка с дистанционным запуском то зачем кучу чипов покупать , машина всегда видит тот что для сигнашки используетца , по этой причине заводской имобилайзер фактически НЕ ВЫПОЛНЯЕТ свои противоугонные функции .
+1
если есть один заводской ключ (с заводским чипом) и хочется сигналку с автозапуском, то можно сделать так:
1) из имеющегося ключа вынуть чип и поставить его в обходчик иммобилайзера (или ващще просто прилепить под торпедо)
2) ув.тов.Boroda правильно сказал, что иммо в этом случае бесполезен, бо чип всегда есть
3) исходя из п.2 логично поставить дополнительный иммобилайзер (не штатный), а к нему прикрутить сколько нужно меток (чипов от внешнего иммо)
4) выточить по имеющемуся ключу новый (болванка без чипа и сама выточка копейки стоят)
5) итого запасной комплект будет выглядеть как ещё один выточенный ключ и метка от внешнего иммо
Итого - и запасной комплект есть, и секурность не пострадала.
думаю, баксов в 350 весь комплект процедур впишется
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение grigoriyb » Пн июн 21, 2010 11:32
По поводу второго иммобилайзера - согласен - здравая мысль...а как он подключается? Он работает в той же цепи, что и родной или как?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Пфыр » Пн июн 21, 2010 14:37
grigoriyb писал(а):По поводу второго иммобилайзера - согласен - здравая мысль...а как он подключается? Он работает в той же цепи, что и родной или как?
Или как :roll:
куда подключат, ту цепь (или цепи) и будет разрывать.
Бонус в том, что девайсы такие реально маленькие и заныкать их куда-нибудь в проводку достаточно просто. Для ориентировки - они размера с батарейку АА.
тут (http://alarmtrade.ru/articles/41.htm), например, можно почитать про внешние иммобилайзеры
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
