Журчание под торпедой
Сообщение doro » Вт июн 15, 2010 09:11
в р-не бардачка ,как будто жидкость перетекает.чем больше на тапку тем сильнее.печка?
doro
Сообщение GTBlack » Вт июн 15, 2010 11:03
Посмотри уровень охлаждайки. У меня когда то были подобные ситмптомы - оказалось, что низкий уровень охлаждающей жидкости.
GTBlack
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 15, 2010 12:06
Проверь навсякий случай трубку слива конденсата из кондиционера .
При работающем кондёре должно капать в раёне переднего правого колеса .
Сообщение Голова Сільради » Вт июн 15, 2010 12:25
Boroda писал(а):Проверь навсякий случай трубку слива конденсата из кондиционера .
меня уже 2 чела из-за этого подрезали и через окно говорили что у меня масло течет,а один сказал :паркуйся бігом,бо заре закипиш! :crazy:
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение doro » Вт июн 15, 2010 13:18
GTBlack писал(а):Посмотри уровень охлаждайки. У меня когда то были подобные ситмптомы - оказалось, что низкий уровень охлаждающей жидкости.
охлаждайка в радиаторе и железном бачке под горловину.в пластмассовом по середине.между макс и мин.
doro
Сообщение doro » Вт июн 15, 2010 13:19
кондеем на пользуюсь.хотя заправлен и проверен.отлично работает.но посмотрю на слив.
doro
Сообщение Odyssey » Вт июн 15, 2010 15:55
У меня тоже дзюркоче иногда если прислушаться. Ездил смотрели, все ок. Это кондишн, а точнее масло в системе.
Difficult takes a day impossible takes a week.
Odyssey
Сообщение doro » Вт июн 15, 2010 16:44
при включенм кондее? у меня при выключеном дзюрчит
doro
Сообщение Odyssey » Вт июн 15, 2010 19:48
при включеном сильнее, при выключеном почти нет.
Odyssey
Сообщение insub » Чт июн 24, 2010 08:11
у меня было точь такое же, и вчера резко перешло в какой--то наивный, раздражающий и громким звук, иногда похож на перфоратор :shock:
Прислушался, с бардачка, походу там где фильтр стоит и какой то вентилятор.
insub
Сообщение Legacy :D » Чт июн 24, 2010 08:59
insub писал(а):у меня было точь такое же, и вчера резко перешло в какой--то наивный, раздражающий и громким звук, иногда похож на перфоратор :shock:
Там стоит приток воздуха в салон, правильно - вентилятор, скорее всего он приплыл.
Legacy :D
Сообщение insub » Чт июн 24, 2010 15:06
помню менял фильтр его видно было. Кому интересно - вот как он запоет со временем :shock: :
http://www.ex.ua/view_storage/703514637627
insub
Сообщение insub » Чт июн 24, 2010 16:47
Upd:
Снял бардачек, посмотрел на вентилятор, потрогал, послушал, все ок, проблема не в нем, жужжит гдето ближе к средине (магнитоле) торпедо
insub
Сообщение Legacy :D » Пт июн 25, 2010 16:26
Там печка.
Legacy :D
Сообщение insub » Сб июн 26, 2010 14:58
нашел, жужжит моторчик, который регулирует потоки воздуха заслонками. Разобрал, почистил, смазал, поставил на место - тишина :Yahoo!:
никакого журчания :good:
insub
