муфта компрессора кондиционера живёт своей жизнью :(
Сообщение zxy » Пн июн 14, 2010 19:53
В общем, последние несколько дней у нас жара под +40, а тут такой облом.. :(
Кондиционер не охлаждает, сцуко. Месяц назад стал замечать, что на холодную кондишен включается и некоторое время работает, а потом, минут через 15 перестаёт работать. После чего может в какой-то момент снова включиться на некоторое время, а потом снова выключиться. Причём, пока он работает - воздух идёт реально холодный.
Когда тыкаю кнопку включения кондиционера, то процесс идёт по плану - обороты чуть проседают, включаются вентиляторы радиатора, создаётся впечатление что кондюк начал работать. Но муфта не замыкается, сцука. Думали что низкое давление в системе - отключили датчик давления (который в осушителе), замкнули - муфте пофигу. Завели на на неё + напрямую - включилась. Думал что проблема с реле\предохранителем - заменил и то и то - 0 реакции. Правда во время опытов муфта пару раз включалась секунд на 30, пару раз секунд на 10. Т.е. вроде бы сигнал на неё подаётся, но, по какой-то причине, очень ненадолго..
Может есть ещё какой-то датчик, который может так гадить?
zxy
Сообщение zxy » Пн июн 14, 2010 22:22
сегодня вечером ехл домой - минут через 5 после начала пути включился, около 5 минут проработал и выключился снова (
zxy
Сообщение Mad Max » Пн июн 14, 2010 23:37
Ты на муфту прямиком +12 подавал? Радиаторы (оба) давно чистил?
Сообщение zxy » Вт июн 15, 2010 10:46
Mad Max писал(а):Ты на муфту прямиком +12 подавал? Радиаторы (оба) давно чистил?
На муфту подавал +14 с генератора :)
Радиаторы чистенькие, испаритель не видел, но тоже не думаю что сильно грязный. Да и не в них дело - муфта сейчас не включается даже на холодной машине.
zxy
Сообщение Odyssey » Вт июн 15, 2010 15:57
Так пора на профилактику кондей отправить. Там же защита есть, чтоб не поламался вдруг. Если отключаеться значит где-то что-то не так.
Difficult takes a day impossible takes a week.
Odyssey
Сообщение jhm » Сб июл 03, 2010 21:12
Менял подшипник шкива кондера. При установке посадил его как положено - до упора. В результате кондей включался только на холодную, и через некоторое время муфта переставала срабатывать.
Причина: увеличился зазор в муфте.
Я взял и подвинул шкив сьемником, чтобы уменьшить зазор в муфте где-то до 1мм. С тех пор работает без проблем.
jhm
