Вибрация при наборе скорости под горку!?
Сообщение Wolk_off » Пт июн 11, 2010 22:50
Сегодня ехал в театр, немного в пробках постоял, после чего со светофора под не сильно крутую горку начал двигаться и заметил что на каком то этапе началась вибрация. Похоже на вибрацию на мех коробке если бы трогался с 2 передачи и дал сильно много газа.
Уже после театра такого не повторялось.
Что это может быть? :shock:
Wolk_off
Сообщение Mad Max » Пт июн 11, 2010 22:55
Масло в АКПП давно менял?
Сообщение Wolk_off » Пт июн 11, 2010 22:58
Mad Max писал(а):Масло в АКПП давно менял?
16000 км . Где-то так.
П.С
Вибрация была секунду может 1.5
Wolk_off
Сообщение Docent » Пт июн 11, 2010 23:18
может сцепи пипец
Docent
Сообщение Wolk_off » Пт июн 11, 2010 23:21
Docent писал(а):может сцепи пипец
:D Так у меня автомат
Wolk_off
Сообщение Docent » Пт июн 11, 2010 23:22
и шо в автомата нету сцепления :D может подпаленная зимой была, подл нагрузкой вибрирует
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 12, 2010 07:48
Если в Трибековский автомат залить не соответствующее температурным нагрузкам масло ( например АТФ-320 ) то при нагреве масла больше 120 градусов коробка начинает исполнять и не такие чудеса , если её с этим маслом нагреть на трасе то может просто спалить диски .
Сообщение Wolk_off » Сб июн 12, 2010 09:38
Boroda писал(а):Если в Трибековский автомат залить не соответствующее температурным нагрузкам масло ( например АТФ-320 ) то при нагреве масла больше 120 градусов коробка начинает исполнять и не такие чудеса , если её с этим маслом нагреть на трасе то может просто спалить диски .
Масло заливали мотюлевское у Вазза. Не думаю что залили что-то не то.
Стоит ли сейчас предпринимать какие-то действия?
Wolk_off
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 12, 2010 12:44
Если Трибека 3,6 то попробуй сделать адаптацию .
Сообщение Wolk_off » Сб июн 12, 2010 15:24
Boroda писал(а):Если Трибека 3,6 то попробуй сделать адаптацию .
Нет! 3.0 на которую нет новых прош
Wolk_off
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 12, 2010 19:40
Маслянный радиатор для масла АКПП стоит ?
Сообщение Wolk_off » Сб июн 12, 2010 19:53
Boroda писал(а):Маслянный радиатор для масла АКПП стоит ?
не знаю! Где посмотреть? :oops:
Wolk_off
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 12, 2010 20:04
Должен быть перед радиатором кондиционере за бампером .
Если машина для европы то должен стоять с завода .
Машина для пиндосии как правило не комплектуетца масляным радиатором с завода .
В природе бывает пара вариантов по его установка , в комплекте с фаркопом ( для пиндосии ) , как запчасть для европейской машины , ну и самый чисто колхозный радиатор от патриота .
Сообщение Wolk_off » Сб июн 12, 2010 20:10
Boroda писал(а):Должен быть перед радиатором кондиционере за бампером .
Знаю точно что машина пиндосская и без фаркопа!
Wolk_off
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 12, 2010 20:18
Закажи радиатор от европейской + шланги + хомуты .
У тебя там шланг в виде петли соединяет две трубки , его убераем и на трубки одеваем шланги которые идут на маслянный радиатор .
Радиатор ставитца без особого гемора , там даже резьбы под его крепёж должны быть с завода .
