как часто надо заправлять кондишн? и где в киеве?
Сообщение yellow » Пт июн 11, 2010 08:02
.. и где это сделать в киеве за вменяемую денюжку?
давеча было включил кондей,- то ли потому что с прошлого лета его не включал и он скуксился, толи просто время ему пришло, но что-то слабовато дует холодным. где проверить-заправить кондей?
спасибо,
Я.
Последний раз редактировалось yellow Пт июн 11, 2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Krolivets_d » Пт июн 11, 2010 09:12
слышал, что раз в пару лет нужно. Хотя сам не делал этого ни разу. Ототакэ. Ну а вообще кнопушку кондея я лично однозначно раз-другой в месяц включаю, даже зимой, типа чтоб компрессор со всеми потрохами там слегка "взбодрился"!!!!
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение Core » Пт июн 11, 2010 09:21
Вчера заправился. Цена - 100 грн заправка + небольшая доплата в случае ремонта. Мне все обошлось в 150 грн. Находится на ул. Карпатской. Если нужен контакт, обращайся.
Core
Сообщение Krolivets_d » Пт июн 11, 2010 09:27
Core писал(а):Вчера заправился.
до/после разница существенная?
Krolivets_d
Сообщение Core » Пт июн 11, 2010 09:29
У меня 2 уплотнительных кольца травили. Система была полностью пустая.
Core
Сообщение sd-style » Пт июн 11, 2010 10:13
Мля... у нас в Донецке вообще уже хереют - заправка 450грн...
Причем заправляют бадяженный фреон. Мне заправили 600грамм, хотя по табличке 550-580, но при этом воздух на 17-ти градусах прохладный, а раньше был ледяной, держать руку не возможно было у воздуховода. :evil:
sd-style
Сообщение yellow » Пт июн 11, 2010 10:15
sd-style писал(а):Мля... у нас в Донецке вообще уже хереют - заправка 450грн...
у нас непонятный разбег.. от 100 до 400 грн. почему такая вилка - непонятно
yellow
Сообщение vintik » Пт июн 11, 2010 13:03
Обслуживание кондиционера нужно проводить по крайней мере раз в год, при этом к штуцерам системы подключаются специальные манометры. Что обычно проверяется:
1. Давление спокойного состояния (кондиционер не включен)
2. Давление на линии всасывания (х.х.)
3. Давление на линии нагнетания (х.х.)
4. То же самое при 3000
5. Температура воздуха из воздуховодов в салоне
6. Климат контроль или работа заслонок в ручном режиме
7. Фильтр салона и вентилятор
8. Работа вентиляторов радиатора (зелёный разъём)
9. Утечки
10. Несколько специфических для SUBARU моментов.
Почему получается разница в цене?
1. В современные машины заливается только 134 фреон, который можно купить в 3х видах упаковок: а) в баллоне типа лак для волос, предназначенный для одной заправки, стоимостью около 20$.
б) в баллоне весок около 13 кг, предназначенном для проф. Использования по цене около 150$
В) в баллонах типа кислородных, самый дешевый и некачественный, для промышленного применения.
Г) фреон R22 или смесь газов, которые по экологическим соображениям не применяются, но тем не менее работают как хладагент, цена как на пропан в связи с не востребованностью.
2. Для работы нужен вакуумный насос (200$), заправочная станция (100$), детектор утечек электронный (150$), жидкость светящаяся в ультрафиолете (60$ 200гр.) лампа и очки для поиска микроутечек (45$), комплект силиконовых уплотнителей (78$ 50шт), два цифровых термометра (20$), оптический бесконтактный термометр (40$), электронные весы (37$), масло синтетическое для компрессора (30$ 100гр), зеркало, ключи, золотники, крышки заглушки.
3. Специалист, который может не просто найти штуцер, а знает куда сунуть это хозяйство (минимум 10$ в час)
4. Схема и инструкция к автомобилю 20$.
Как всё упрощается с 500 до 100грн?
Вместо заправочной станции подключается один шланг напрямую к баллону с пропаном или дешевой смесью газов, второй золотник открывается и вместо вакуумирования система продувается хладагентом, чтоб выгнать воздух. Заливаем не по весу, а «на глаз» контролируя рукой температуру всасывающей и нагнетающей магистрали.
Если муфта выключилась – заправку можно считать законченной, температура в салоне контролируется «харей».
Если есть подозрение на утечку – бороться с малыми нет смысла, стравит всё равно в конце лета. Для поиска больших можно воспользоваться пропановой горелкой, цвет пламени меняется при попадании в него хладагента, проводки и обшивки салона.
Итого: 10$ один кран, 5$ один шланг, 400 грн пи..датый баллон пропана, после 6 заправок идёт чистая прибыль.
Почему опытный мастер заправляет немного больше хладагента чем написано в инструкции?
Максимальная эффективность системы кондиционирования рассчитывается при оборотах двигателя около 2000 и температуре наружного воздуха 30-35 град.С. Если автомобиль стоит в пробке оборотов двигателя не хватает, а температура наружного воздуха значительно выше. В таких условиях эффективность падает, что можно немного компенсировать избытком хладагента. Из минусов - если слишком перелить на трассе кондиционер будет выключаться.
vintik
Сообщение Docent » Пт июн 11, 2010 13:23
vintik
понравилось "температура в салоне контролируется «харей" реально порвало :ROFL: :ROFL: :ROFL: при чтении, чуть бубликом не подавился :D
Docent
Сообщение Shylight » Пт июн 11, 2010 13:28
Винтик, респект за инфо!
Теперь вопрос где заправить/продиагностировать правильно в Киеве чтоб не дышать потом каким то вредным говном которое будет травить из патрубка?
Shylight
Pussy lover
Сообщение GTI » Пт июн 11, 2010 14:08
Юра, не знаю что у тя, но на моей лисе 450-550гр.
Залили 520гр. Заправлял у знакомого на СТо за 350-400грн кажись. Сразу добавили красящий маркер в масло - потом утечки искать легче.
Сделали нормально - как себе. Сначала опресовали азотом под 20атм, а потом уже все остальное делали. Хотел сам сделать все - но в лом было покупать переходник под авто порты. Да и 134й фреон идет мин 1кг в разовых баллонах, т.е. надо было бы на двоих с кем-то брать.
Сообщение GTI » Пт июн 11, 2010 14:16
vintik
да ты работаешь оказывается инструментом с 7го километра? :oops:
Вакуумник 2х ступенчатый ITE 35DS (больше не надо) стоит примерно под 400$. Есть еще Master Cool - 370$.
Станция за 100$ кетай, т.к. опять же нормальная ITE или Wigam мин в 2-3 раза дороже (это обычный 2х вентильный коллектор + 2 прибора, если 3х вентильный коллектор 2+1 - вакуумметр, то в 400-450$ поместишься).
Комплект качественных шлангов 3шт х150см стоит около 100-120$.
Весы за 37$ сам готов у тя купить ,т.к. уже заипало юзать Wigam за 400+ (нормальную фирму) по всяким строительным объектам.
Последний раз редактировалось GTI Пт июн 11, 2010 14:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение GTI » Пт июн 11, 2010 14:19
vintik
Если перелить, то эффективность охлаждения УПАДЕТ еще. А вот на трассе будет таки срабатывать защита по высокой давке - шобы не разорвало систему. 8)
Ты не перепутал часом режим теплового насоса :lol: :lol: :lol: , когда избытком хладагента можно немножечко таки увеличить пр-ть системы по теплу.
Сообщение vintik » Пт июн 11, 2010 15:13
Братан, тебя обманули, настоящее и самое лучшее оборудование для автосервиса это Snapon http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P65=&tool=all&item_ID=89885&group_ID=1511&store=snapon-store&d или бош, который разводит на прибамбасах.
Качество работы кондиционера не зависит от длинны шланга и цены заправочной станции.
Для очкастых батанов у меня диплом Одесского политехнического института, дневное отделение, специальность "промышленная теплоэнергетика" с отличием.
Если бы ты хотя бы год проработал с автомобильными кондиционерами, не задавал вопрос - зачем больше фреона чем написано.
Будем дальше мерятся карданами или напишешь что нибудь по сути?
vintik
Сообщение warlock » Пт июн 11, 2010 15:24
GTI писал(а):vintik
Смотря сколько переизбыток. Мне перелили на 150-170 гр %) - да охлаждал хуже, часто выключался, не только по трассе, ремни дымели, поменял на с кевларовым волокном, чуть проскальзывали, блин, аж машинку тормозило. Нашел сколько должно быть фреона, поехал, презаправили, все ОК, хотя все ровно на 30 грн больше.
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
