Ресурс роликов ГРМ?
Ресурс роликов ГРМ?
Сообщение Ramik » Чт июн 10, 2010 11:01
Вопрос к ГУРУ, что показывает практика по вопросу ресурса подшипников роликов ремня ГРМ на оппозитном моторе?
И есть ли способ определить приближение из кончины ?
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Orest » Чт июн 10, 2010 11:31
80-100тис.
Свист або шелестіння підшипників роліка ну і на стан ремнів наочно можна глянути.
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение EdDolg » Чт июн 10, 2010 16:12
у меня ролики проехали 200 000.... при замене на вид были нормальные
Легаси, 2.0-SOHC, атмо, 2WD, МКПП, 1995 г.в.(B11)
EdDolg
Сообщение maik » Чт июн 10, 2010 17:21
Ходят под 200 (на своей менял второй раз ремень на 180т. тогда и ролики первый раз сменил). Но это про оригинальные.
NSK при 80ти уже с люфтом.
А правильно-в сто т.,вместе с ремнем. Деньги не большие и спокойнее на душе. Эксперементы могут дорого обойтись.
maik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 10, 2010 18:38
Бывает так что на 100ткм ролики уже крепко подгулявшие , снимаем и в мусор ( не разбираясь в каком они состоянии ) , натяжитель ремня иногда до замены не дотягивает , маленький ролик тоже к 100тыс как правило убит крепко .
Те кто не менял приесжали на автовозе с пробегом 140-160 тыс .
Зачем этот риск нужен ?
Сообщение ivan STI » Чт июн 10, 2010 20:16
Boroda писал(а):Бывает так что на 100ткм ролики уже крепко подгулявшие , снимаем и в мусор ( не разбираясь в каком они состоянии ) , натяжитель ремня иногда до замены не дотягивает , маленький ролик тоже к 100тыс как правило убит крепко .
+123456789
ivan STI
Сообщение Orest » Чт июн 10, 2010 22:44
Я міняв свої на 90тик. натяжний мав люфт і один з роліків підкушував :wink:
А нарахунок риску то тут +100 помяняв і забув на 90 тик. :wink:
Orest
Сообщение warlock » Пт июн 11, 2010 00:40
EdDolg писал(а):у меня ролики проехали 200 000.... при замене на вид были нормальные
Экстремал Вы, батенька!
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение EdDolg » Пт июн 11, 2010 10:45
warlock писал(а):.....Экстремал Вы, батенька!
Так..по незнанию жеж..машина 95 года (как купил так и продолжаю ездить)..подошло ТО-100..в книжке написано (офиц.СТО тогда ещё не было) - заменить ремень..заменил :):)...пробег подкатился к 200 000...и тут я набрёл на один из форумов по субам..вот там и узнал, што ролики таки нада менять вместе с ремнём:):) поменял...
EdDolg
Сообщение Ramik » Ср июн 23, 2010 11:39
Спасибо всем за ответы!
А у меня еще такой вопрос, что скажете по поводу не оригинала, например СКФ, Нипартс или еще может чего - не будет ли сильного риска при установке не оригинальных роликов (особенно натяжного) ?
Ramik
Сообщение EdDolg » Ср июн 23, 2010 11:50
есть мнение, что достойная замена оригиналу - это мицубоши
EdDolg
Сообщение warlock » Ср июн 23, 2010 19:10
Ramik писал(а):Нипартс
Лично для меня - это порнография
Японские железки
warlock
Сообщение Mad Max » Ср июн 23, 2010 19:20
Скф, нтн, койо, нск.
Остальное риск.
За Мицубоши ниче не скажу. Вроде толковая контора, но большая редкость.
Сообщение Supercharger » Ср июн 23, 2010 19:25
а INA ? я поставил один такой ролик :D
Supercharger
Сообщение Mad Max » Ср июн 23, 2010 19:46
Ина тоже фирма. Как и начи. Так шо не сцы. :D
