Заклинили поршни передних суппортов.
Сообщение Ramik » Вт июн 08, 2010 14:10
По какой-то причине на моем Ауте приржавели поршня передних суппортов (один с лева и один справа), точнее в следствии ржавчины в районе манжета поршня заклинило, при помощи струбцины, попки и компрессора – были успешно сняты. Канавка ржавчины на одном поршне по всей длине его окружности шириной 5мм и глубиной не менее 0.1мм.
Также очень смутило отсутствие каких либо хомутов на пыльниках тех же поршней в следствии чего имеет место наличие пыли и грязи под пыльником (пыльники были целые).
Собственно есть идея при установке ремкомплекта резинок обжать пыльник дополнительным хомутом.
Ну и вопрос – можно ли под пыльник ложить какую-нибудь термостойкую смазку ?
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение doro » Вт июн 08, 2010 16:59
у меня есть смазка для супортов в балончике..могу побрызгать.
doro
Сообщение ivan STI » Вт июн 08, 2010 18:19
a mojet v takoi situacii i pomenyatb zaodno sam porwenb?
ivan STI
Сообщение Shkabur » Вт июн 08, 2010 20:36
Причина - не замененная вовремя тормозная жидкость в 90 из 100 случаев. Поршеньки на замену. Пыльники думаю тоже - но в зависимости от состояния. Под пыльники чуток смазки полюбому иначе будет опять клинить. Кстати - при замене поршеньков не забудь заменить и манжеты внутри суппорта те которые уплотняют поршеньки. Таким образом лучше сразу купить ремкомплект суппорта там есть все + смазка. Поршеньки отдельно вряд ли купишь, поэтому либо на завод для восстановления путем напыления либо б\у суппорт, т.к. новый космос. Удачи, делал все неоднократно сам, сложного особо ничего да и тормозную заменишь заодно. :D
Shkabur
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт июн 08, 2010 21:04
+1 к Shkabur
Менял пыльники из ремкомплекта тоже после покупки аута.Смазка в комплекте для направляющих и поршня.Если на пошне раковинки небольшие зачищаешь нулевкой и походят без вопросов при свежей жидкости.на Хонде поршеньки были с раковинами,после переборки прошли суппорта 5 лет ,так и продал без претензий к ним.
Но если поршеньки совсем никакие ,то все таки они заказываются отдельно,но по цене не знаю сколько потянут
Обжимать не чем не нужно,хотя если найдешь подходящее колечко почему бы нет.на некоторых несубаровских ремкомплектах они идут в наборе
для тебЯ специально посмотрел -ремкомплект 26297FE000 .Удачи :oops:
СЕРГЕЙ
Сообщение Ramik » Ср июн 09, 2010 08:08
Всем спасибо за ответы, тормозуху обязательно поменяю, хотя задние поршеньки как новые (без ржавчины пили и грязи) :unknown:
Да, ремкомплекты уже заказал, а поршеньки действительно тяжело найти по все же есть (и оригинал и не оригинал и кстати от некоторых «ниссанов» подходит).
Ramik
