Непонятнsй стук в ходовке.
Сообщение Odyssey » Пт май 28, 2010 08:08
Как говорится снег сошел, а стук остался. Вот история по порядку. Появился стук в районе левой ноги, когда ставишь ногу на подставку особенно чувствуетя. Ну я как полагаеться первім делом поменял втулки, проверил ходовку полностью. Все ок. Думаю ну втулки стучали. Выехал и снова он. У Ваззы сказли стучит подшибник в опоре амортизатора. Ну ок, заказал, поменял, продиагностировали амоты, ни люфтов ничего нет. Итог, вроде стук пропал. Я на радостях поездил несколько дней и сегодня в повороте напараво вновь отчетливо услышал стук. Когда едешь по прямой его нет на кочках его уже тоже нет. Только в повороте и только направо. У кого какие мысли могут быть, что смотреть. Мастера на СТО уже разводят руками. По всему все в норме. Что там еще может стучать. :o WRX 05
Difficult takes a day impossible takes a week.
Odyssey
Сообщение Shkabur » Пт май 28, 2010 09:44
Если стук в районе левой ноги, то возможно это задний сайлентблок переднего рычага??? Но с учетом поворотов - граната??? Возможно ... гайка гранаты??? Что происходит при торможении?
Shkabur
Сообщение Mad Max » Пт май 28, 2010 10:22
Рулевую рейку смари
Сообщение Kost » Пт май 28, 2010 19:58
у меня аналогичная фигня и рейка тут не при чем, уже перебирали, а стук остался. после замены амортов, стал проявляться реже, точнее слышал только один раз. есть подозрение на стойки стабилизатора.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение GTI » Пт май 28, 2010 20:38
Kost
Рейку перебирали, а вот втулку в торцевой гайке справа в рейке стоит, какую ставили? :oops:
Если оригинал - тишина не надолго. :D
Сообщение Kost » Пт май 28, 2010 21:25
GTI писал(а):Kost
да она у меня особо, как оказалось и не стучала, я говорю про тот стучек который описывает ТС, только у меня справа этот стук.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение GTI » Пт май 28, 2010 22:14
Kost
Если справа, мелкий неприятный стучок, очень похож на ополру стойки или типа что-то незатянуто, при вывороте влево особенно хорошо слышно.
То это именно та херня, которую надо делать колхозную, а не сток брать за 40-60$.
Сообщение Odyssey » Сб май 29, 2010 08:43
Shkabur писал(а):Если стук в районе левой ноги, то возможно это задний сайлентблок переднего рычага??? Но с учетом поворотов - граната??? Возможно ... гайка гранаты??? Что происходит при торможении?
Сайленты все по кругу поменяны, не граната. Проверяли.
Odyssey
Сообщение Odyssey » Сб май 29, 2010 08:46
Mad Max писал(а):Рулевую рейку смари
Рейку проверяли, с ней все ок. Аки новая.
Odyssey
Сообщение Odyssey » Сб май 29, 2010 08:49
Kost писал(а):у меня аналогичная фигня и рейка тут не при чем, уже перебирали, а стук остался. после замены амортов, стал проявляться реже, точнее слышал только один раз. есть подозрение на стойки стабилизатора.
Вот я тоже нихера понять не могу, ранше стучало приезде прямо на любых маломальских кочках. Далее заменил опоры амортов передних. Стук вообще пропал, ну или проявлялся ну очень редко и еле еле заметно. Если бы не знал, то и не заметил. А вчера заметил стук при повороте в право. Стук больше глухой не сказать чтоб металический.
Odyssey
Сообщение Kost » Сб май 29, 2010 10:00
у меня больше похож на щелчек.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение GTI » Сб май 29, 2010 12:44
Надо на яме или на подъемнике при вывернутом руле влево дергать с пристрастием рулевой вал справа. Вот когда ты его хорошо подергаешь - убедишься лишь тогда.
И наоборот.
Сообщение Shkabur » Сб май 29, 2010 21:41
Могу предположить - петли двери??? Петли капота??? Эти детали неоднократно выворачивали мне мозг на изнанку. Вроде люфта нет - но в закрытом положении есть! Для проверки брал рабочие перчатки, сворачивал вдвое и вставлял в проем, возле петли, при закрытии. Так чтоб закрывалось при небольшом усилии и плотно. Выезжал на дорогу и результат часто шокировал :crazy: :Yahoo!:
Shkabur
Сообщение Odyssey » Вс май 30, 2010 19:16
И наоборот.
рейку как раз проверяли на подьемнике с пристрастием. Это не рейка однозначно.
По поводу петель капота интересная мысль. Бля так достало уже, я просто не могу когда в машине что-то не так. Постоянно кажеться что этот стук слышать все.
Odyssey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 30, 2010 19:39
Можно попробовать дотянуть гайку на гранате , если звук станет тише или его будет сложнее добыть то возможно ступица мозг трахает ( встречаетца весьма редко ) и после поворота со стуком педалька тормозов берёт глубже первый раз , потом тамже где и всегда .
