ТО Капиталка?
ТО Капиталка?
Сообщение Shylight » Пт май 07, 2010 14:42
http://www.youtube.com/watch?v=vfaH78Myb8o
Борода, Мед Макс отзовитесь! Шо это может быть за нах такой? :shock:
PS. Звук камера записывает тихо, лучше в наушниках слушать!
Shylight
Pussy lover
Сообщение GTI » Пт май 07, 2010 14:50
Shylight
А если бензин сменить?
Сообщение Shylight » Пт май 07, 2010 14:54
Не думаю, что это вообще имеет какое либо отношение к бензину но пробовал на ВОГ 100 и на Укравто 98. Последнее время заправляюсь то там то там.
Еще для информации - масло Aral 5W30. Мотор сток и в него никто не лазил. Пробег под сотню тык.
Последний раз редактировалось Shylight Пт май 07, 2010 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Shylight
Pussy lover
Сообщение sharkx » Пт май 07, 2010 14:57
А что, собственно, не так? Ничего "такого" не услышал!
sharkx
Сообщение Demon » Пт май 07, 2010 14:59
sharkx писал(а):А что, собственно, не так? Ничего "такого" не услышал!
В момент завода, двигатель издает непонятные и особенно неприятные, стучащие звуки.
Demon
Сообщение Docent » Пт май 07, 2010 14:59
такой звук постоянно или после прогрева пропадает ?
Docent
Сообщение Shylight » Пт май 07, 2010 15:00
sharkx
Я ж говорю звук плохой, обрати внимание на щелканье с 9й секунды ролика.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Shylight » Пт май 07, 2010 15:01
Docent
Только при холодном старте. Если завести машину, тут же заглушить и опять завести то его уже не будет.
Иногда (очень редко) слышно например если держать на 4 тыс на передаче, потом пропадает.
Shylight
Pussy lover
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 07, 2010 17:30
Очень хреновое качество записи стука ( попробуй под капотом записать ) .
Касаемо 4 тыс , очень могут быть коренные вкладыши .
Город какой ?
Сообщение GTI » Пт май 07, 2010 18:23
Shylight писал(а):Docent
Соглашусь с Бородой - вкладыши немного подношены, пробег ведь ......
Залей масла туда как мин. 5W40, а лучше 10В50.
Все пройдет - если не сильно большой износ.
Это звук пока твой маслонасос не качнул давку (оборотов стартером просто не хватает чтобы качнуть хорошо, а жидкое масло все стекло нах). Далее, когда ты заглушил у тебя пленка в подшипниках висит еще - соответственно звука нету.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 07, 2010 19:52
Колонки S-90 всётаки рулят . Как раз на 9-й секунде в момент запуска прослушиваетца характерный стучок , который продолжаетца до момента погасания лампочки аварийного давления масла , потом всё нормально вроде .
Но стучок в раёне 4тыс не есть хорошо .
Для начала смени воду 5w30 на масло 5w50 может полегчает ( но если на 4тыс стучок останетца то это к деньгам ) .
Сообщение Docent » Пт май 07, 2010 21:15
Shylight читал про такие симптомы на СТИ клабе там один человек отписался что прошло после ТО 100 когда поменял ролики и все остальное. Была выдвинута теория что может это изношеные ролики или натяжитель.
Docent
Сообщение Docent » Пт май 07, 2010 21:18
Boroda как раз под капотом его слышно будет хуже. Тоже этот вопрос на СТИ клабе поднимали. Хотя многие говорили что вкладыши.
Сколько еще до ТО 100 ?
Docent
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 07, 2010 21:22
У натяжителя звук торшки другой и проподает не так быстро , не при каждом запуске после стоянки прослушиваетца , обороты натяжителю вобше не важны а тут вдобавок на 4тыс звучок .
Сообщение Shylight » Пт май 07, 2010 22:37
масло пока решил сменить на 15W50 Motul, посмотрим
чё т я очкую (с) %)
Shylight
Pussy lover
