ремонтъ или шо с этим делать?
Сообщение redsti » Ср май 05, 2010 20:43
есть сти 2.5 штатная тормозная система+арм. торм. шланги
после старта и 2-3 поворотов в дрифте нажимаю на педаль тормоза и она проваливается после 1-2 качков тормоза появляются, если ездить в спокойном режиме то все норма тормоза есть и педаль непроваливается.
Мож у кого такое было подскажите как лечить?
P.S. замена тор. жидкости и прокачка торм проблему не решила
т. жидкость motul dot 5.1
redsti
Сообщение ivan STI » Ср май 05, 2010 21:16
rbf 600 motul zalivai! prokacyi zanovo sistemu....
ivan STI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 05, 2010 21:53
Ишем подгулявший подшипник или ступицу .
В процессе дрифта очень большая нагрузка на колёса в поперечном направлении и тормозным диском просто через колодки раздвигает поршя в суппорте .
После дрифта не нажимая на томоза смотрим на каком колесе колодки разошлись .
Сообщение pyh » Ср май 05, 2010 22:09
тормозишь случайно не в избытке воздуха?
в момент надува вакумник не работает
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Mad Max » Ср май 05, 2010 22:49
Рyh, открою тебе тайну, даже две.
Вакуумник не работает если просто нет разрежения. За буст мы даже не говорим...
Но когда вакуум кончился, то педаль стоит колом,а не проваливаетса.
Афтар, проверь ступичные подшипники на предмет осевого люфта...
Сообщение Vazza » Чт май 06, 2010 10:09
+1 к Бороде и Максу.
http://subarenko.com
Vazza
