Проблема с ГУР Импреза
Сообщение ivan STI » Сб май 01, 2010 09:38
Короче пипец полный...перерыл весь интернет и понял что проблема существует..но точного решения нет. и так в чём собственно проблема.
Импреза сти 207 ёж. тёк сальник на гуре,тёк сильно...рядом с нами есть специалисты по ремонту гур и реек,отдали им на ремонт,всё поменяли,поставили,и капец,гур не работает! хотя когда тёк,работал! Мастера реечника сказали забей,покатайся пару дней и всё гуд будет. пару дне прошло гур не заработал. Сняли гур,вскрыли,а там пипец,порвало в хлам его! Взяли другой гур,предварительно по настоянию MAD MAXA,сняли нах всю систему,промыли все шланги,разобрали рейку,промыли её,зменили салники,короче полный ребилд системы,ставим всё в очередной раз назад и о чудо,всё работает. Гур взяли от японки кстати и тоже со стихи. И так,машина неделю отктал и звонок...не работает гур :shock: а в полном акуевании...приезжает тачко,начинаем смотреть шо да как,на холостых гур работает на процентов 10,газку поднажмёшь и все работает. Постаронних звуков гур не издаёт,течи нет,жижа в норме! никто не может объяснить шо за нах...может стечение обстоятельств и накрылся гур опять!!! Хотя я так не думаю..реечники и все спецы которые блин соображают в этом включают "заднюю" и рвут волосы на всём теле и тоже не могут понять шо за нах! может коллективно решим проблему?
ivan STI
Сообщение Dr.House » Сб май 01, 2010 14:11
Добавлю что воздух из системы выгоняли как и положено,инородных включений в трубках не обнаружено,Для промывки и заливки в систему использовался 3-й Декстрон от Мотюла....
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 01, 2010 15:44
На холостых когда руль до упора вывернут перепускной клапан в насосе срабатывает ?
Сообщение механик » Вс май 02, 2010 20:16
Скорей всего недомыли,шот под клапан перепускной попало,вот давление в системе и упало.
не бывает плохих автомобилей, бывает плохой сервис.
механик
Сообщение ivan STI » Вт май 04, 2010 14:45
На днях приедит машина,будем дальше копать! Пора наверное фак про рулевое писать))))))))))
ivan STI
Сообщение GTI » Вт май 04, 2010 20:58
ivan STI
Пора Мад Максу заводик по ремонту открывать, а не факи выписывать. :D
Сообщение Mad Max » Ср май 05, 2010 22:29
ivan STI писал(а):На днях приедит машина,будем дальше копать!
Вань, как приедет, набери мну.
А фак можно писать, только ты тоже уже понимаешь,что некоторые вещи дорого достаютса,чтобы ими бросаться...
