Потужність і крутний момент. Питання.
Сообщение KUCH » Пт апр 30, 2010 14:18
От виникло у мене питання, як найефективніше переключати передачі при драгу.
Хотів би знати два варіанти із бензиновим і дизельним двигуном.
1. Бензиновий двигун
Найбільший крутний момент досягається при xxx об/хв, а максимальна потужність при yyy об/хв
2. Дизельний двигун
Крутний момент максимальний від xxx до zzz об/хв, а максимальна потужність при yyy об/хв
Додатково питання, чи крутний момент після досягнення максимального значення падає чи просто не збільшується в бензинових двигунах.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение sharkx » Пт апр 30, 2010 14:24
По-моему пофигу какой двигатель. Для драга переключения на оборотах, где максимальная мощность.
И по второму, если ты прошел значение с масимальным (самым большим) крутящим моментом, как он может не упать? Максимальный он 1 такой.
sharkx
Сообщение milch » Пт апр 30, 2010 14:37
Если момент мах,то как он может увеличиваться? %) По фигу какой мотор. :wink:
Сообщение KUCH » Пт апр 30, 2010 15:03
milch писал(а):Если момент мах,то как он может увеличиваться? %) По фигу какой мотор. :wink:
Я ж не написав що він збільшується, а що він залишається максимальним.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение KUCH » Пт апр 30, 2010 15:08
sharkx писал(а):По-моему пофигу какой двигатель. Для драга переключения на оборотах, где максимальная мощность.
Крутний момент відповідає за прискорення. Якщо він найбільший при певних обертах, тоді логічно перевключати передачі так щоб максимально бути найблище до нього, а не крутити двигун до максимальної потужності.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение sharkx » Пт апр 30, 2010 15:19
KUCH писал(а):Крутний момент відповідає за прискорення. Якщо він найбільший при певних обертах, тоді логічно перевключати передачі так щоб максимально бути найблище до нього, а не крутити двигун до максимальної потужності.
А мощность - набранной скорости.
Для драга, по-моему, есть смысл развить как можно большую скорость, а не ехать с максимальным ускорением.
sharkx
Сообщение KUCH » Пт апр 30, 2010 15:21
Ну чим більше прискорення тим швидше росте вшидкість
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 30, 2010 15:24
График крутящего момента снимет все вопросы .
Сообщение sharkx » Пт апр 30, 2010 15:27
KUCH писал(а):Ну чим більше прискорення тим швидше росте вшидкість
Да. И что?
Спроси у Билыка как в драге а практике ездят.
sharkx
Сообщение KUCH » Пт апр 30, 2010 15:29
Boroda писал(а):График крутящего момента снимет все вопросы .
А може хтось викласти і пояснити на графіку?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение KUCH » Пт апр 30, 2010 15:32
Да. И что?
Ну от питаю на форумі.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 30, 2010 15:40
У каждого мотора свой график , для этого стенд измерения мощности нужен + на момент влияет очень много факторов ( бензин , давление , температура входящего воздуха и т.д. )
Сообщение sharkx » Пт апр 30, 2010 15:41
Ну вот, например, график alexmvp
sharkx
Сообщение KUCH » Пт апр 30, 2010 16:10
sharkx писал(а):Ну вот, например, график alexmvp
Графік то є, але на ньому не видно коли відбувається переключання передачі, ну або я його не бачу
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение milch » Пт апр 30, 2010 16:40
Предположим ты на первой выкрутил до 5000 и получил мах момент,переключился на 2,у тебя просадка по оборотам от 500 до 1000(смотря с какой скоростью умеешь передергивать рычаг),тебе снова нужно давить газ до 5000 что бы выйти на мах обороты,при последующем переключении опять тоже и тд.Для того что бы быть на гребне момента приходится уходить вперед на те же 500-1000,что бы при переключении быть в тонусе!Как-то так.Если не так,пусть поправят товарищи. :wink:
