Жрет масло - что делать
Сообщение Ramik » Пн апр 26, 2010 07:11
После покупки Outback-а обнаружил неприятную вещ, ест 1литр масла (5w40) на +-(300) 1000 км, затем сменил тип масла на 10w40 почти нечего не изменилось. Машина не дымит (катализаторов нету - снял), но масло чернеет быстро, почти сразу. Ремонт двигателя??? - но перед ремонтом решил измерять компрессию - и тут 12,5-13-13-13,5 без всяких присадок :( , подскажите может ли с убитыми кольцами быть такая компрессия, а если это сальники клапанов - то нужно -ли снимать двигатель для их замены.
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 27, 2010 21:17
На залёгших маслосьёмных кольцах какраз и будет подобная ситуация .
Сообщение Shkabur » Чт апр 29, 2010 22:41
Можно попробовать промыть инжектор Винсом без снятия форсунок, т.к. в данном случае возможно, что залегшие кольца раскоксуються, по крайней мере такие случаи известны и не единичны.
Shkabur
Re: Æðåò ìàñëî - ÷òî äåëàòü
Сообщение Lambert » Чт апр 29, 2010 23:00
Ramik писал(а): Ìàøèíà íå äûìèò
À òî÷íî ëè ìàñëî ãîðèò â öèëèíäðàõ?
Ëèòð íà òûñÿ÷ó - â ïðèíöèïå, ïðèåìëåìûé ðàñõîä â ðåæèìå îòæèãà.
 êàêîì ñîñòîÿíèè ñâå÷è?
Lambert
Re: Жрет масло - что делать
Сообщение Ramik » Пт апр 30, 2010 12:28
Lambert писал(а): Машина не дымит А точно ли масло горит в цилиндрах?
Литр на тысячу - в принципе, приемлемый расход в режиме отжига.
В каком состоянии свечи?
Свечи чистые.
Режим отжига - отключал :D уже почти год такой расход масла - успел поэкспериментировать :D
Ramik
Сообщение Lambert » Пт апр 30, 2010 12:37
Äûê åñëè äûìà íåò è ñâå÷è ÷èñòûå - ìîæåò íå â öèëèíäðû òî ìàñëî ïîïàäàåò?
À ÷òî åñëè äâèãàòåëü îñìîòðåòü âíèìàòåëüíî ñíèçó?
Lambert
Сообщение Ramik » Пт апр 30, 2010 15:16
Lambert писал(а):Дык если дыма нет и свечи чистые - может не в цилиндры то масло попадает?
А что если двигатель осмотреть внимательно снизу?
Течи 100% нету, я там снизу почти живу :oops: , коробку снимал-ставил и т.д :D .
Может и дымит как-то, но глаз не видно.
Ramik
Сообщение Beduin » Пт апр 30, 2010 21:08
Судя по всему мотор атмосферник, тогда возможно 2 варианта:
-маслосъемные ( отражательные колпачки)
-маслосъемные кольца. Но колпачки могут запросто давать до 300-400гр. на 8тыс. Все зависит от изношенности напрявляющей втулки клапана. А вот с кольцами другой прикол. На практике видно что маслосъемные кольца как правило изнашиваются быстрее компрессионных, вследствии чего попавшее масло в избыточном количестве и уплотняют сопряжение поршень-кольцо-гильза, поэтому и компрессия нормальная. Далее будет ( или уже есть ) избыточное картерное давление и попадание частиц масла в впускной коллектор. Некоторые мастера называют такое явление "предсмертными судорогами". Машина валит как новая, а масло жрет как бензин. а свечи чистые потому что они правильно подобраны по калильному числу- явление называют самоочищение. Или все намного проще, как сказал Борода ( а к его мнению нужно прислушаться! ) проблема в залегших маслосьемных кольцах.
Beduin
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт май 04, 2010 16:03
Я заменил масло на 10-40 вместо 5-30
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Чт сен 23, 2010 11:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СЕРГЕЙ
Сообщение СЕРГЕЙ » Ср май 05, 2010 13:46
Надо тестить и смотреть на внешние симптомы,когда проявляется жор
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Чт сен 23, 2010 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СЕРГЕЙ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 05, 2010 17:04
Всё зависит от апетита по маслу , был один форик 2,5 т который жрал 25 ЛИТРОВ на 10000 км .
Сообщение Docent » Чт май 06, 2010 08:24
Boroda писал(а):Всё зависит от апетита по маслу , был один форик 2,5 т который жрал 25 ЛИТРОВ на 10000 км .
ого :ROFL: :crazy:
Docent
Сообщение Vov4ik » Чт май 06, 2010 14:03
ого :ROFL: :crazy:
Он был двухтактным??? :D
Vov4ik
Сообщение Lambert » Чт май 06, 2010 14:14
Vov4ik писал(а):Îí áûë äâóõòàêòíûì??? :D
È ðåäëàéí ó íåãî áûë íà 15 K rpm :D
Lambert
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 06, 2010 21:14
Форик был самый обыкновенный ( не шитый , без бустов , вобщем чистый сток ) .
