Ошибка 1491
Ошибка 1491
Сообщение kalin » Пт апр 02, 2010 10:13
Ребята, кто знает как лечить ошибку 1491 - Positive Crankcase Ventilation. Что это, в чём причина? Что-то я не могу разобраться... :cry:
kalin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 02, 2010 18:33
Это типа порблема с клапаном или шлангами картерных газов .
Машинку указывать не забываем а то искать иногда сложновато и неточности могут быть .
Сообщение kalin » Сб апр 03, 2010 01:10
Boroda писал(а):Это типа порблема с клапаном или шлангами картерных газов .
Там всё в порядке... Ещё варианты?
ЗЫ: Машина, ВРКс Лупатик.
kalin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб апр 03, 2010 15:52
Если вас просят указать какието данные по машине то на это есть причины , или гадайте сами на кофейной гуще . :evil:
Например .
В прошивке WRX 2002 года вобше нет ошибки Р1491 .
В мануале 2002 года тоже нет этой ошибки .
Модельный год машины можно легко опредилить ( десятый символ в vin коде ) .
Либо не правильно считан номер ошибки либо с прошивкой чтото не то или чтото ещё .
Сообщение kalin » Вс апр 04, 2010 09:42
Boroda писал(а):Если вас просят указать какието данные по машине то на это есть причины
Уважаемый.... Кажись я написал что это ВРКс лупатик? Если вам расшифровать, то это означает Subaru Impreza WRX, 2002, 2L turbo, M/T5, 4x4.... Так Вам понятнее?
Я не умею "гадать на кофейной гуще" правильно или не правильно считался код.... Не один раз был на диагностике и каждый раз одна и та же ошибка....
kalin
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 04, 2010 11:11
В мануале по Импрезе 2002 ( который предоставила япономать своиму дилеру ) нет ошибки Р1491 .
Ближайшие номера ошибок Р1480 следуюшая Р1544 .
Ошибка Р1491 в ( имеюшейся у меня ) прошивке мозов WRX 2002 года не обнаруженна .
Ошибка Р1491 обнаружена в прошивке WRX 2003 года и выглядит следующим образом " PVC ( BLOWY ) FUNCTION PROBLEM ."
PVC = клапан картерных газов , находитца на правой половинке двигателя сверху .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 04, 2010 11:15
Не дилерские сканеры иногда не верно распознают номер ошибки .
Дилерский сканер тоже выдаёт эту ошибку ?
Сообщение GTI » Вс апр 04, 2010 11:17
kalin писал(а):Уважаемый.... Кажись я написал что это ВРКс лупатик? Если вам расшифровать, то это означает Subaru Impreza WRX, 2002, 2L turbo, M/T5, 4x4.... Так Вам понятнее?
Вы бы не грубили, если пришли с просьбой о помощи.8)
А то
дали денег, небось не раз, но ответа не получили на свой вопрос - пришли с просьбой помочь и начинаете в бутылку лезть.
Что ж ваши диагносты за несколько раз не спромоглись вам все рассказать?
Последний раз редактировалось GTI Вс апр 04, 2010 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exigo » Вс апр 04, 2010 11:19
Не грубить дяде Бороде!!!! поломаю заднюю правую ногу! :D
exigo
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 04, 2010 11:36
Погодите ноги ломать , сперва проблему найти нужно , ломать будем потом . :wink:
Сообщение kalin » Вс апр 04, 2010 20:03
Я менял это клапан. Стоит новый..... Думал что проблема в нем, оказывается что нет.
А есть вероятность что машина "02 года, а электрика и мозг "03?
kalin
Сообщение kalin » Вс апр 04, 2010 20:04
Boroda писал(а):Погодите ноги ломать , сперва проблему найти нужно , ломать будем потом . :wink:
Договорились! Смельчаки становитесь в очередь :lol:
kalin
Сообщение GTI » Вс апр 04, 2010 20:06
kalin писал(а):А есть вероятность что машина "02 года, а электрика и мозг "03?
Rom info своего мозга посмотри - будет ясно.
Сообщение kalin » Вс апр 04, 2010 20:20
По маркировки можно понять, вычислить?
kalin
Сообщение GTI » Вс апр 04, 2010 21:04
kalin
Нет - это должен тебе показать дилерский SSM-3 (точно не знаю как он покажет) или Open Port (1.3 или 2.0) с помощью UcuFlash.
типа так:
