Врёт стрелка топлива
Сообщение doro » Пн мар 29, 2010 16:29
залил 98 бенз.чек убрали.не много проехал и увидел что стрелка топлива поднялась вверх.литров на 5.проехал 80 км а стрелка опустилась как будь то проехал 30 км.загорелся чек.в чём причина?
doro
Сообщение GTI » Пн мар 29, 2010 20:04
связь "чека" и стрелки в чем?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 29, 2010 20:46
Нужен номер ошибки ( например Р0171=бедная смесь ) . %)
Какой номер ошибки у вас ? :Search:
Сообщение doro » Пн мар 29, 2010 20:56
GTI писал(а):связь "чека" и стрелки в чем?
вчера ездил,очень быстро падала стрелка и загорелся чек.сегодня убрали чек ,стрелка медленно опускалась.чек загорелся.я не могу понять,сколько реально бенза у меня в баке осталось.чему верить?
doro
Сообщение doro » Пн мар 29, 2010 21:00
Boroda писал(а):Нужен номер ошибки ( например Р0171=бедная смесь ) . %)
такая ошибка.машину прошивал крава,двигатель после капиталки,счас обкатываю.до капиталки расход был 12-13 литров и стрелка показывала реальное количество в баке.опять перепрошиваться?
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 29, 2010 21:11
На прошитых машинах нельзя прочитать номер ошибки ?
У мну чек не горит но ошибок в памяти сидит стоко ( машина прошита ) .
Сообщение GTI » Пн мар 29, 2010 21:23
doro
Заехать на АЗС и залить по горло. Далее вычесть из 60ти число залитых литров. 8)
Сообщение doro » Пн мар 29, 2010 21:28
Boroda писал(а):На прошитых машинах нельзя прочитать номер ошибки ?
Р0171 такая ошибка.
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 29, 2010 23:02
Р0171 это как выглядит номер ошибки ,просто пример привёл .
У вас Р№№№№ КАКОЙ ?
Сообщение Shylight » Пн мар 29, 2010 23:27
Boroda
Я так понял, что у него Р0171 и есть! :D
Shylight
Pussy lover
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 30, 2010 08:32
Хорошобы точно знать номер оштбки :good: , метод научного тыка нынче не популярен . %)
Сообщение Kors » Вт мар 30, 2010 14:17
doro
я долго мусолился с такой ошибкой, но у меня обороты плавали на холостом. По финалу сифонил какой-то из патрубков на впуске. Заменили. Полет нормальный.
STI のマフィア
STI Club Ukraine
STI MY'05
ВН0981АК
Kors
Бог ДССД
Сообщение doro » Вт мар 30, 2010 16:01
Boroda писал(а):Хорошобы точно знать номер оштбки :good: , метод научного тыка нынче не популярен . %)
сегодня выдало ошибку p1591.очистили.через час опять чек загорелся.
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 30, 2010 18:52
Р1591= датчик положения нейтральной передачи выдаёт слабый сигнал ( или сигнал отсутствует ) , проверяем датчик и проводку .
Сообщение doro » Вт мар 30, 2010 19:30
Boroda писал(а):Р1591= датчик положения нейтральной передачи выдаёт слабый сигнал ( или сигнал отсутствует ) , проверяем датчик и проводку .
ездить с такой ошибкой можно?
doro
