Вибрация на руле при торможении
Сообщение GTBlack » Вт мар 09, 2010 12:52
Недавно появилась вибрация руля при торможении со скоростей 100км/ч и выше. Причем очень интересно проявляется - если мягко жать на педаль тормоза, вибрация есть; если ударить по педали тормоза резче, вибрация пропадает.
Тормоза ВРХ перед - 4 поршня, зад 2 поршня. Пока грешу на закисший поршень/поршни в каком-то из суппортов. Что есче следует проверить и на что обратить внимание в данной ситуации?
GTBlack
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Вт мар 09, 2010 13:06
Более вероятно, что проблема не в суппортах, а в тормозных дисках (кривые).Хотя на суппорта обратить внимание, при ремонте, тоже не помешает.
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение GTBlack » Вт мар 09, 2010 13:42
СТО 'Толстый Тюнинг' писал(а):Более вероятно, что проблема не в суппортах, а в тормозных дисках (кривые).Хотя на суппорта обратить внимание, при ремонте, тоже не помешает.
Тормозные диски оиригинал, проехали около 1000км, не перегревал, в лужи после торможений не попадал, езжу очень спокойно(передних колодок хватает на 25-30тыс.)
GTBlack
Сообщение Shylight » Вт мар 09, 2010 15:26
GTBlack
А диски не менял? У меня такая шняга была когда ЦО на диске и ступице не совпадали в пару 2мм. Поставил центровочные кольца все нормашка. Это как вариант канешна ...
Shylight
Pussy lover
Сообщение GTBlack » Вт мар 09, 2010 21:08
Shylight писал(а):GTBlack
не, колеса не менял. стоят родные гт-шные
GTBlack
Сообщение Odyssey » Ср мар 10, 2010 10:40
А колодки как себя чувствуют? У меня подобная фигня начиналась когда колодки к замене подходили и перегревались быстро.
Odyssey
Сообщение GTBlack » Ср мар 10, 2010 10:54
Колодки новые, диски новые (пробег около 1тыс. км)
GTBlack
Сообщение бензоед » Ср мар 10, 2010 11:57
а проблемы начались сразу после замены колодок-диков тормозных?
может накосячили с установкой?
бензоед
Сообщение Docent » Ср мар 10, 2010 12:08
проверь затяжку гаек. Могут быть кривыми диски
Docent
Сообщение GTBlack » Ср мар 10, 2010 12:18
бензоед писал(а):а проблемы начались сразу после замены колодок-диков тормозных?
Ставил все сам, накосячить там даже при желании негде. Поначалу все было гуд, потом начала проявляться эта хрень(думаю может подкисли поршеньки в суппортах - 2 недели был в командировке, машина стояла под открытым небом когда вся эта хрень таяла)
GTBlack
Сообщение бензоед » Ср мар 10, 2010 17:24
а покататься никто не мог???
бензоед
Сообщение GTBlack » Ср мар 10, 2010 20:02
бензоед писал(а):а покататься никто не мог???
Вроде нет, жена не признается :D
GTBlack
Сообщение бензоед » Чт мар 11, 2010 09:00
чудесааа :D
бензоед
Сообщение GTBlack » Вс мар 21, 2010 21:18
Проблема решена. Заключалась в подкисших поршнях в суппортах
GTBlack
Сообщение бензоед » Ср мар 24, 2010 10:23
а как сей недуг лечится?
бензоед
Сейчас этот форум просматривают: exigo и гости: 4
