"Наводки" при вкл магнитоле
Сообщение Producer » Вс фев 28, 2010 01:31
Куда поехать, что бы посмотрели
При вкл магнитоле в колонках присутствует фон от двигателя и вентилятора обдува...
Producer
Сообщение GTI » Вс фев 28, 2010 10:05
Посмотри на качество подключения минусового провода около магнитовфона
А заодно не мешало бы глянуть конденсатор, что в генераторе (там такой должен стоять, по идее).
Сообщение Shkabur » Вс фев 28, 2010 19:02
Если речь идёт только о магнитоле, то это лечится довольно легко: протянутые прямо от аккумулятора кабеля питания сечением 2,5 мм кв., фильтр по питанию, ну, может быть, ещё кон- денсатор 47.000 мкФ х 25В, посаженный на питание рядом с магнитолой. Если же мы ставим усилитель, то проблема помех может потрахать мозги более основательно. Что бы свести проблему к нулю, надо запомнить следу- ющие нехитрые правила:
1) делайте как можно короче межблочник и кабеля питания (именно по ним помехи проникают в звуковой тракт).
2) не прикручивайте усилитель непосредственно к кузову - ставьте его через изолирующую прокладку (хотя бы кусок фанеры), т. е. исключите контакт между кузовом и корпусом усилка - может образоваться земляная петля .
3)не кидайте массу усилителя на кузов в любом удобном месте, а тяните оба длинных провода ( +12 В и массу) в моторный отсек и сажайте их непосред-ственно на клеммы аккумулятора. Так же тяните питание и на магнитолу.
И последнее по кабелям: Техника безопасности
По требованиям техники безопасности на плюсовом проводе ставится предохранитель. Ставится он в непосредственной близости от + клеммы аккумулятора (не далее 0,5 м). Его номинал обычно выбирают в 1,5 раза больше, чем стоит на усилителе. ????
Информация взята: http://www.bombarda.ru
Shkabur
Сообщение talimon » Вс фев 28, 2010 19:09
Возможно в одну из карт дверей попала водичка после мойки или дождя, у меня такое было на покемоне, короче эта водичка просочилась на контакт акустики.Рразбери карты и проверь, все ли там сухо.
talimon
Сообщение Mad Max » Вс фев 28, 2010 19:13
Свечные провода проверь омметром. Сопротивление у всех должно быть +/- одинаково, не более 25 кОм.
Если конечно таковые имеюццо.
Сообщение Producer » Вт мар 02, 2010 00:04
Спасибо, парни, порадовали ответом - основательно и четко!)
Отпишусь, как выясню в чем был трабл.
Producer
Сообщение Supercharger » Вт мар 02, 2010 00:20
слышал ещё версию что музыкальный кабель либо кроссовер может лежать возле проводки машины и из-за этого может такое быть.
Supercharger
Сообщение Johnny » Вт мар 02, 2010 10:15
Та самое первое что нужно сделать при таких симптомах, это поставить фильтр на питание! тем более что автор пишет что фон идел от двигателя и вентелятора обдува. Я так понял что с повышением оборотов двигателя фон становится более высоким. Поставь фильтр и 99% что фон уйдет.
WRX STI
Johnny
Сообщение Hellboy » Вт мар 02, 2010 18:00
Снял 2х диновый мафон , поставил 1 диновый такая же хрень , появился фон от печки ... Посмотрел на 2х диновом был фильтр , а на 1 диновом неД !
Subaru Impreza WRX STI 02 No turbo , no party !
Hellboy
Сообщение Producer » Сб май 22, 2010 11:45
Всем спасибо за участие
Были проблемы в фильтре самого мафона. Все решили за 230грн
Producer
