Подсветка ног. Импреза 08.
Сообщение V1ad » Вт фев 23, 2010 13:08
Добрый день.
На днях листал каталог оригинальных запчастей, и нашел такую вещь H7010SC000 подсветка ног. Сам гаджет скорее всего стоит дурных денег, но раз аксесуар оригинальный то возможно под него стоит пустой разъем. В этот разъем можно вставить подсветку и весьма бюджетно. Может кто ставил, искал и т.д. Какие есть мнения на этот счет.
Всем спасибо и с праздником!
Subaru Impreza 2.0R'MT 08-spark_silver
V1ad
Сообщение Andr3y » Вт фев 23, 2010 13:29
На екзисте 235 у.е.
Andr3y
Сообщение V1ad » Ср фев 24, 2010 14:05
Вот я и говорю 235$ за 2 лампочки и один штекер как то многовато.
V1ad
Сообщение Shylight » Ср фев 24, 2010 14:46
Простите, а зачем это вообще нужно?
Shylight
Pussy lover
Сообщение redline » Ср фев 24, 2010 15:12
Shylight
а как во время езды ноги пассажиров рассматривать, если там темно?? надо ж контролировать, что там происходит.. мож они что-то странное затеют ногами... тогда это можно будет быстро выявить и пресеч))))
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Andr3y » Чт фев 25, 2010 00:36
Shylight писал(а):Простите, а зачем это вообще нужно?
Тю, взрослый дядька уже, а такие детские вопросы :D +50 сил :crazy:
З.Ы.: имхо абсолютно бесполезная шняга...
Andr3y
Сообщение Odyssey » Чт фев 25, 2010 09:57
У меня есть подсветка, можно отключить, можно включить. Цена вопроса 30 грн. Выглядит так:
Odyssey
Сообщение V1ad » Чт фев 25, 2010 10:42
2 Odyssey
Что значит можно можно отключить, можно включить? Я думал она вместе с дверями загорается.
Я тоже думаю что 30 грн это норм. Просто если там есть штекер, то 30 грн и с открытием дверей загорелся подсветко. А так ее конечно можно подсоеденить к подсветке салона или например просто на постоянный плюс и выключатель поставить.
2Shylight
Очень удобная вещь. Сам думал ерунда, пока с другом на фокусе не покатался. Вечером просто ураган.
V1ad
Сообщение Ваня WRX » Чт фев 25, 2010 11:13
И шо там увидел?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение maximusman » Чт фев 25, 2010 11:21
да колхоз это всё... а если ещё и за 230 уёв - так ваще бред полный.
мазераті, шмазераті, а тризуб то наш!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
maximusman
Сообщение Odyssey » Чт фев 25, 2010 11:31
TO: V1ad
Подключено к подсветке прикуривателя. соответственно загорается когда габариты или свет включаешь. И дополнительно стоит выключатель на цепь подсветки. Можно принудительно выключить.
Odyssey
Сообщение bearenok » Пн мар 08, 2010 19:25
Практическое применение светодиодной полосы в салоне авто
Выключается при включении зажигания, или через 30 сек после закрытия дверей вместе с центральной лампой если она включена
Метр ленты стоит 20 $. стоит обычная невлагозащищенная белая лента. Вполне хватит поставить 10-15 см с каждой стороны.
звоните пишите, спрашивайте
Олег -050 3750585
bearenok
Сообщение GooD_DeN » Вт мар 09, 2010 09:33
bearenok
молодчага, а как подключить к лампочке в салоне на открытии двери?
Forester 2.5T 06 AT--> Impreza WRX 08 а в итоге остался Outback 2.5 CVT 10 и Lexus IS250 AWD-->EVO IX--> пешеход
Если есть вопросы :) 0660907488
GooD_DeN
Сообщение bearenok » Вт мар 09, 2010 11:04
GooD_DeN писал(а):bearenok
Проводка тянулась в левую стойку... заняло по времени 20 минут.
Олег -050 3750585
bearenok
Сообщение V1ad » Ср мар 10, 2010 11:22
2 bearenok
Спасибо.
Я тоже думал использовать для освещения светящиеся ленты, только тянуть проводку не хотелось, поэтому увидев оригинальный светильник, возникла идея о уже подведенной проводке. А это убрало бы задачу с проводами.
Я так понял идею никто не прорабатывал с данным разъемом. Как только потеплеет постараюсь найти, если он есть, этот разъем, если нет тогда наберу bearenok и поконкретнее узнаю как подсоединяли вы.
Если все получится - отпишусь.
Спасибо всем!
V1ad
