Никак немогу завести. Хелп.
Сообщение Ваня WRX » Пн фев 08, 2010 10:55
У меняч в дворе возле дома стоит щас Ланцер, зимой почти не ежжу, но заводил минимум 1 раз в день. На выходных небыло меня. В воскресение хотел взять - сажусь, завел, через 2-3 сек машину начало дико колбасить, салон дребежит, так как будто цилиндр не работает. Вобшем я заглушил сразу. После этого завести так и не удалось - стартер крути но не хапает вобше. Что пробовал:
- заводить и крутить с выжатой педалью газа
- лил гарячий спирт и бенз, грел бензобак
- выкручивал проверял свечи, сушил, витирал, пробовал другие.
Если долговато крутить в салоне и возле автивки запах бенза
Дело еще в том что машина так стоит шо вытянуть на буксире или еще как-то нереально + автомат. ВОбшем целое воскресение про*бался с нее, чуть на выборы не забыл пойти. :o :shock: :shock:
П.С. На ланцер клубе писал, такшо не пинайте.
П.П.С. - Ланцер Х, 1,5, 08г., 18тыс пробегу, АКПП.
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Shkabur » Пн фев 08, 2010 21:16
Если машину колбасит, я считаю проблема с зажиганием, свечи которые ты пробовал 100% исправны???
Shkabur
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 08, 2010 22:16
После долгих безуспешных запусков с целиндров посмывало бензом маслянную пленку иза этого значительно ухудшилась компрессия .
Чтобы запустить двигатель пробуем такой вариант .
1. Заряжаем АКБ и держим его в тёплом помещении вплодь до установки на машину .
2. Выкручиваем все свечи и без свечей делаем несколько оборотов стартером чтобы выплюнуло остатки бенза .
3. В каждый целиндр заливаем по 5-10 см3 моторного масла ( одноразовым шприцом это делать удобней ) .
4. Опять прокручиваем стартером чтобы маслянная пленка на целиндрах получилась и выплюнуло лишнее масло через свечные отверстия .
5. Ставим НОВЫЕ свечи .
6. Пуск .
Сообщение Ваня WRX » Пн фев 08, 2010 23:33
С большими усилиями но затолкали машину в гараж.... пока отморажываеться. Подозрение на замерзание бензо-фильтра. Завтра увидим результат - отпишусь. Если нет то буду пробовать вариант Бороды.
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
