что-то с усилителем HELP
Сообщение camaro22 » Вс фев 07, 2010 16:30
что ето такое на холодную не работает усилитель как только прогрею вроде все норм или может дергатся особенно сильно в конце. если пару раз туда сюда прогнать проподает че за фигня такая
WRX 2003
camaro22
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 07, 2010 16:37
Проверяем уровень масла в бачке ГУР . Причом не только с наружи смотрим на бачок но и во внутрь заглядываем .
Сообщение camaro22 » Пн фев 08, 2010 13:15
ну посмотрел не только снаружи но и внутри том все норм что есчо может быть???
WRX 2003
camaro22
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 08, 2010 22:26
Жидкость давно менялась ?
Нормальный цвет масла ?
Палёным запохом от масла не отдаёт ?
После того как начинает нормально работать пена в бачке есть?
Если с маслом всё нормально тогда к спецам придётца ехать .
Сообщение Mr.Martens » Вт фев 09, 2010 12:41
camaro22
Была такая-же хрень на ГТ. Поменял АТФ, прокачал - езжу четыре дня - все хорошо.
Subaru Impreza GT '99 Black
0971739934 Андрей
Mr.Martens
Сообщение camaro22 » Вт фев 09, 2010 15:51
че такое АТФ и сока стоит???
WRX 2003
camaro22
Сообщение Mr.Martens » Вт фев 09, 2010 16:31
camaro22
ATF - это рабочая жидкость гидроусилителя.В твоем случае ВРХ 03 нужна ATF 3 DEXRON или аналогичная приличной фирмы.(книжка пишет). Помоему так... Кажется.
0971739934 Андрей
Mr.Martens
Re: что-то с усилителем HELP
Сообщение skif » Вс фев 14, 2010 20:13
до 98 года гидронасосы были чугунные со стальным плунжером ограничительным. потом пошли алюминиевые корпуса с алюминиевым плунжером - такие насосы легко повреждаются мелким мусором в старой жидкости. жидкость менять нужно раз в год-два, любую можно лить и смешивать как попало. главное - фильтр чтобы был в бачке! а его нет!
я себе и всем ставлю простой бачек с фильтром от 2110!) хотябы на время, пока профильтруется вся система!
GT 2.5 350+ 5 сек. Андрей 050 5741318.
www.avtomag.org турбины, рейки, насосы, компрессоры
skif
