Паршиво заводится
Паршиво заводится
Сообщение Core » Вс фев 07, 2010 00:03
Почистил форсунки со снятием и заменой всех уплотнительных колец и задубевших патрубков на STI MY04. После этого машина ооочень плохо стала заводиться. Дал по трассе ей под хвост, спалил весь бак бензина и залил 98+ на другой заправке (УкрАвто на Петровке) - не помогло. Ребята на СТО 2 раза пытались выявить проблему - безуспешно. Сегодня поменял свечи - опять толку ноль.
Самое интересное, что даже при самых жутких морозах (до чистки форсунок) машина заводилась вообще без каких-либо вопросов. Сейчас приходится крутить стартер секунд 5-7. И то не всегда получается с первой попытки завестись. По звуку должно вот-вот схватиться, т.е. бендикс исключается.
Какие могут быть предложения?
Core
Сообщение sharkx » Вс фев 07, 2010 01:18
А что именно беспокоит?
Долго стартер крутит на холодную? А как на прогретой машине?
sharkx
Сообщение redline » Вс фев 07, 2010 01:29
Core
а где ты форсунки чистил??
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Core » Вс фев 07, 2010 11:25
sharkx писал(а):А что именно беспокоит?
Да, стартер долго крутит на холодную. Но бывает, что после 15 минут простоя аналогичная фигня. Делаю акцент, что до чистки форсунок машина без проблем заводилась при самой ужасной погоде.
redline писал(а):а где ты форсунки чистил??
Top Level
Core
Сообщение MaxWRX » Вс фев 07, 2010 13:27
кирдык форсам.
MaxWRX
Сообщение GTI » Вс фев 07, 2010 13:55
Та же муйня. После чистки.
Чистили на стенде кавитационном.
Оно пройдет само ч-з пару-тройку тыщ.
Как только игла запорная наклепает себе по новой посадочное место. просто ты срать вымыл, а она была в раковинке на седле - вот теперь могут немного не держать.
ЗЫ: Boroda у тя купит твои за 20$ - не выкидывай форсы. :D
Сообщение Core » Вс фев 07, 2010 14:24
Мля. Так это новые форсы покупать надо?
Core
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 07, 2010 15:06
Core не парься за пру тысяч востоновится . Если не втерпёж то за 20$ готов забрать твои форцы .
Субару в этом плане царь в отличии от таёты . Если тоётовские перестают держать то только замена . Проверенно .
Сообщение Core » Вс фев 07, 2010 16:08
Ничего не понял. Так они умерли или нет? Я, конечно, рад, что через несколько тысяч они опять засруться и начнут работать, но ведь это неправильно. И чего они накрылись непонятно как-то %)
Core
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 07, 2010 16:25
С точки зрения завода изготовителя им скорей всего пипец и ставить нужно новые .
По факту микро раковины на седле и иголке [через них сейчас идет небольшая утечка топлива даже при выключенном двигателе ] снова забьются тем говном которое дабовляют в топливо чтобы сделать его похожим на бензин и форцы снова будут держать .
GTI мне свои так и не продал [ сами вылечились ] . :x
Сообщение Core » Вс фев 07, 2010 19:03
Так а чего они накрылись?
Core
Сообщение Docent » Пн фев 08, 2010 09:28
так выходит если почистить форсы со снятием то их можна потом выкинуть :shock: так не лучше ли заливать время от времени промывку в бак.
Core а какой был пробег на форсах до чистки?
Docent
Сообщение Core » Пн фев 08, 2010 09:57
75000 пробег.
Самое интересное. Машина постояла 2 дня под домом и сегодня при -13 почти идеально завелась :crazy:
Core
Сообщение Kritik » Пн фев 08, 2010 15:25
Називається "не мішай техніці працювати" :Search:
Kritik
Сообщение Жук » Пн фев 08, 2010 15:33
Docent писал(а):так выходит если почистить форсы со снятием то их можна потом выкинуть :shock: так не лучше ли заливать время от времени промывку в бак.
Лью пол-года присадку при каждой заправке Долговременный очиститель инжектора LM: так вот начал в самое неподходящее время не запускаться НА ГОРЯЧУЮ. Причем крутит как бешенный, но бензином не воняет. Такое впечатление, что украли свечи, форсунки и бак с бензином! Холодный - с пол-оборота в любой мороз, дождь. Мастера тоже кивают на подтекание форсунок. Но трабл не поддается ни какой логике! Но диагноз ведь все равно нужно поставить!
WRX 2,0Т 2003 100т.км
Жук
