Появился гул в салоне. врх 03
Сообщение Дитрих » Сб янв 30, 2010 18:32
появился гул в салоне после замены бензонасоса на Вальбро..
подскажите,что за епт?
Моя SUBARU жрала, перла и стоила дофига....))
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Re: Появился гул в салоне. врх 03
Сообщение exigo » Сб янв 30, 2010 18:43
Дитрих писал(а):появился гул в салоне после замены бензонасоса на Вальбро..
громкий он сцуко :) правда я его слышу только кодга включаю зажигание.....
exigo
Сообщение Дитрих » Сб янв 30, 2010 18:47
так это он гудит?
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Сообщение bodia33 » Сб янв 30, 2010 18:51
Дитрих писал(а):так это он гудит?
ДА!
Я тоже когда поставил - чуть не охренел...
Музыку громче делай и не парься 8)
STi
bodia33
Сообщение Дитрих » Сб янв 30, 2010 18:53
а может его как то обесшумить ))
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Сообщение Docent » Сб янв 30, 2010 19:18
так это и в движении он гудит? :shock: постоянно ? или только при включении зажигания
Docent
Сообщение exigo » Сб янв 30, 2010 19:20
он должен гудеть только при зажигании, ну или в гараже , где полная тишина, на холостых оборотах
exigo
Сообщение Дитрих » Сб янв 30, 2010 19:27
постоянно!
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Сообщение Kost » Сб янв 30, 2010 19:30
что то не так, всё время он гудеть не должен.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение exigo » Сб янв 30, 2010 19:31
заедь на станцию, такого быть не должно (ездил не на одной машине с вальбро, такого ни у кого нет, чтобы постоянно гудел )
exigo
Сообщение Дитрих » Сб янв 30, 2010 19:33
на станции его и ставили..(
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Сообщение exigo » Сб янв 30, 2010 19:37
Дитрих писал(а):на станции его и ставили..(
Старик, тут по фото не лечат :D Закати на другую станцию, я тебе описал из личного опыта как и чего... :wink:
exigo
Сообщение Дитрих » Сб янв 30, 2010 19:40
спасибо, зае...ся ехать сегодня, это чудо перебивало Апекс н1 и музыку ,голова квадратная )))
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Сообщение Дитрих » Сб янв 30, 2010 19:41
а могли напороть при установке или это сам насос?
Об8 чОl 3б Оч
Дитрих
Сообщение exigo » Сб янв 30, 2010 19:43
в процедуре установки насоса ничего военного нет, может и напортачили коненчо, но я склоняюсь к браку самого насоса.... :cry:
exigo
