Вопрос по датчикам
Вопрос по датчикам
Сообщение -=red_line=- » Вт янв 26, 2010 15:02
народ, вопрос собственно вот в чем.
Датчики стоят Apexi (boost,EGT,fuel)
из низ нормально работает только EGT.
собственно 2 вопроса:
1.(по fuel)Датчик топлива как мне объяснили у Apexi может показывать "относительное" и "точное" показания, переключается на контролке сочитанием клавишь. Так вот переключаю я в точный режим все ок, только глушу авто, завожу по-новой, опять датчик начинает показыать "относительные" данные (ну или как правильно сказать).....Сказали что подключение не правильное.....а что именно?никто не шарит? просто кумарит постоянно переключать при заводе авто.
2.(boost) показывал неправльно, отдал в ремонт, вроде бы починили......но проблема осталась. Датчик постоянно показыает в районе -0,5 только начинаю давить тапку в пол и стрелка против часовой стрелки ударяет в 2 и загорается Ворнинг.
а вообщем стрелка выше -0,5 не поднимается......хотя турбина дует норм.
НЕ могу понять в чем проблема...(((((
смотрел под козырьком как приборы спаены....вообщем от каждого прибора идет 3 провода (как я понял +,-,импульс)....и дальше провода от трех приборов спаены в три провода....это норм?все "+" в один плюс и так же все остальные.
Заранее спасибо...
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение Kritik » Вт янв 26, 2010 16:14
1. Подключить питание надо на провод на котором постоянно есть +12
а у тебя по ходу при виключении зажигания на проводке пропадает +12 і сбиваються настройки.
2. хз :roll:
Kritik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
