Запах Гари
Запах Гари
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 01:48
У мя такая фигня случилась ...вобщем залил я масла в двиг и так не очень хорошо получилось что его там стало выше отметки Full он аж на зарубинке которая выше фула....и сразу после етого с выхлопа иногда доносится запах гари....вроде как масло горит..судя по запаху...дым не синий не чёрный...а белый...можно сказать такой же как всегда.... но запах появляется и через пару мин пропадает...и опять норм пахнет..как обычно.... что ето может быть??? до того как я перелил масла все было хорошо....масло в турбинку попадает и там горит???
Alexxx
Сообщение ATOMIC » Чт янв 14, 2010 02:30
запах..грязного Гарри ))) с чего бы это.......
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 08:21
ATOMIC писал(а):запах..грязного Гарри ))) с чего бы это.......
АХАХа жесть. так а реально что ето за фигня? конец пришел? )
Alexxx
Сообщение GTBlack » Чт янв 14, 2010 10:02
Охлаждайка чистая? Без масляных пятен в расширительном бачке? Пузырьки газа при резком открытии дроссельной заслонки не появляются? Масло на щупе нормальное, не эмульсия?
GTBlack
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 11:05
Охлаждайка зеленая как обычно. Масло тоже ок.на счет пузырей нужн будет посмотреть....еще заметил при тампке в пол запах сразу появляется....с выхлопа иногда воняет гарью...а вот в раёне турбины...запах горелого....может турбе жопа?? с двиг вроде все ок...никаких звуков и тд..кроме компенсаторов...
Alexxx
Сообщение GTBlack » Чт янв 14, 2010 11:19
В двигателях турбосуб вроде нет компенсаторов 8) А по поводу Гарри :lol: сними защиту двигателя и посмотри снизу - может сопливят прокладки клапанных крышек и масло попадает на коллектор
GTBlack
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 11:23
АХахах блин с етим Гарри ето зло =)) Повесил ппц =))))))) так тогда что у мя на холодную стучит?? =)))))) ну так в такт с выхлопом....не звонкий звук.... мне сказали что ето компенсаторы...а если их там нету тогда походу жопа.. =)) Но они уже очень давно стучат.... именно на холодную... пару мин стучат а потом все ок....вобщем походу ето турбина...или масла перелил...прост... а то все спокойно было...даже под зад не давал....ей...
Alexxx
Сообщение GTBlack » Чт янв 14, 2010 11:27
Alexxx писал(а):АХахах блин с етим Гарри ето зло =)) Повесил ппц =))))))) так тогда что у мя на холодную стучит?? =)))))) ну так в такт с выхлопом....глухой звук.... мне сказали что ето компенсаторы...а если их там нету тогда походу жопа.. =)) Но они уже очень давно стучат.... именно на холодную... пару мин стучат а потом все ок....вобщем походу ето турбина...или масла перелил...прост... а то все спокойно было...даже под зад не давал....ей...
На холодную у многих стучит - не парься. Вот если с прогревом стук не пропадает - тогда нужно суетиться
GTBlack
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 11:39
Еще заметил что в раёне 2000тыс об тоже чуть слышно стук..если чуть больше то он пропадает....так а что может быть если запах грязного Гарри из выхлопа и из турбины... может реально масла налил много??? Антифриз в норме.Масла тоже все ок всегда за етим слежу. может если бы каты стояли то нифига б и не воняло =))))) а так прямоток...и оно слышно Гарри =)) да и масло то никуда не девается!!!
Alexxx
Сообщение GTBlack » Чт янв 14, 2010 11:50
По поводу стука - лучше заехать к шарящим людям - пусть послушают
GTBlack
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 11:52
GTBlack писал(а):По поводу стука - лучше заехать к шарящим людям - пусть послушают
спасибо!!!
Alexxx
Сообщение Alexxx » Чт янв 14, 2010 11:53
может кто еще что скажет??? а то реально тольк масла перелил сразу такая фигня =))
Alexxx
Сообщение ATOMIC » Чт янв 14, 2010 12:57
Alexxx писал(а):может кто еще что скажет??? а то реально тольк масла перелил сразу такая фигня =))
Пробовал не ездить к врачу а в чате обследование проходить?))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Krolivets_d » Чт янв 14, 2010 14:23
Как по мне, то нормальный запах после отжига. Сам так пахну иногда. Что каксается перелива, то если не много, то не страшно. Когда-то это обсуждалось уже.
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение Orest » Чт янв 14, 2010 15:20
Krolivets_d писал(а):Как по мне, то нормальный запах после отжига. Сам так пахну иногда. Что каксается перелива, то если не много, то не страшно. Когда-то это обсуждалось уже.
+1
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сейчас этот форум просматривают: exigo и гости: 6
