Стук при торможении (Помогите)!!!!!!!!
Сообщение Subikkk » Пн янв 04, 2010 14:52
Добрый день форумчане!
Вобщем так, сегодня проточил тормозные диски и поменял колодки переднии (оригинал), но как только выехал с сто при торможении появился стук в левом колесе... Пробывал менять тор.диски местами, но не помогло, все равно стучит при торможении.
Помогите советом!
Легаси 3.0 2007г.
Спасибо
Subikkk
Сообщение GTBlack » Пн янв 04, 2010 17:22
Было такое же после проточки дисков и установки новых колодок. Проблема ушла когда притерлись колодки(около 700-1000км).
GTBlack
Сообщение alexmvp » Вт янв 05, 2010 14:24
А супорта нормально закрутили?
alexmvp
Сообщение GTBlack » Вт янв 05, 2010 15:33
alexmvp писал(а):А супорта нормально закрутили?
У легаси плавающий скобовый суппот. Поэтому непритертая колодка может немного люфтить при торможении (при этом слышен стук)
GTBlack
Сообщение MAS » Вт янв 05, 2010 18:39
Если стук не пропадет - проверь поршень суппорта..
MAS
Сообщение Subikkk » Ср янв 06, 2010 06:15
Спасибо за ответы.
Поменял сайлентблоки и еще раз все затянули, все прошло!
Subikkk
Сообщение Mulder » Пт мар 12, 2010 06:50
Аналогичное дело. Но стучит даже если не нажимать на тормоз, а тормозить просто двигателем. Слышно на нормальной скорости, когда двигатель нормально сопротивляется. Тормозные диски новые. Проехал уже прилично. Подшипник?
Mulder
Сообщение GTI » Пт мар 12, 2010 09:16
Mulder
Колеса закрутили?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 12, 2010 10:23
Была подобная проблема , оказалось раздоланное отверстие под наружную обойму переднего подшипника , искали долго . %)
Сообщение Mulder » Пт мар 12, 2010 18:40
Все закручено и проверено. Вот подшипник проверить никак не могу...
Mulder
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 12, 2010 22:29
С подшипником и мы долго трахались , отловили на ровном асвальте при повороте руля звук менялся , когда начали менять он почти сам выпал из поворотного кулака .
Был и другой прикол когда ступица была сильно изношена ( посадочное место внутренней обоймы подшипника ) но её проще отловить т.к. достаточно дожать гранату и звук менялся .
