FAQ по подсветке дверей
Сообщение Stalk » Вс дек 06, 2009 20:20
начал на днях небольшой прожект, штука исключительно для удобства.
бюджет: линейка диодов - 30грн
термоусадка - 6 грн
провода - хз, у меня были.
кроме того понадобится двухсторонний скотч, примерно 1 метр стальной проволоки, паяльник+припой, отвертка крестовая.
1. аккуратно приклеиваем скотч на линейку светодиодов, допаиваем провод - примерно 2 метра.
2. клеим эту линейку снизу двери - примерно посередине есть небольшая выемка. порог не пострадает.
3. самая нудная часть - протягиваем провода через дверь. тут поможет стальная проволока. лично я протянул через дырку для пистона, дабы не сверлить новую. конечная цель, дотянуль провод так чтоб он не болтался и ничему не мешал в двери, до штатного жгута проводов идущих в салон. самый большой геммор - резиновый рукав, его трудно потом поставить на место. неудобно. когда провод уже в салоне, прокладываем его под пластиковым порогом к центральной стойке.
4. снимаем пластик прикрывающий ремень безопасности, выдергиваем верхнюю часть пластика (которая идет до потолка), там всего один пистон сверху. полностью снимать не обязательно.
5. снимаем плафон на люстре, выкручиваем два винта, снимаем люстру. берем проволоку и протягиваем ее к центральной стойке (там где сняли пластик). у кого люк, все проще - снимаете уплотнительную резинку, и можно рукой дотянуть. дальше к вылезшей из дырки проволоки привязывается провод и затягивается в дырку от люстры
6. припаиваете провода - один к свободной ноге на выключателе (+), второй к дальнему контакту лампочки (-). соединяете части провода, все красиво изолируете с помощью термоусадки, и собираете в обратном порядке.
резалт - когда переключатель находится в off, при открытии двери загорается светодиодная подсветка, при закрывании или просто если оставить дверь открытой - плавно затухает. когда переключатель в среднем положении - все работает как обычно, диоды не светят.
для установки на все двери, нужно завести второй провод через центральную стойку правой стороны.
Stalk
Сообщение focus » Чт дек 10, 2009 15:58
если можно - обнови фотки плз
focus
Сообщение inks » Чт фев 18, 2010 22:55
цвет диодов я так понял белый, а с красными или синими не пробовал?
inks
Сообщение focus » Пт фев 19, 2010 08:50
молодцом все сделал по феншую!
focus
Сообщение Ваня WRX » Пт фев 19, 2010 10:27
прикольно, теперь у тя машина бизнес-класс :)
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение sniper » Пт фев 19, 2010 10:37
я сделал просто на отдельных светодиодах 5 белых в низ и 2 красных на зад светят - габарит двери указывают правда с яркостью перемудрил - светят слишком.
sniper
