При повороте вправо звук трещетки из под правого колеса
Сообщение Foxik65 » Ср сен 09, 2009 21:45
При повороте вправо звук трещетки из под правого колеса. Машина Ниссан-Пульсар 1996г. Прямо-ничего, разгон прямо-тоже ничего, влево- тишина. Как только поворот, или даже незначительное смещение руля вправо, слышен хаотичный звук, похожий на трещетку и велосипеда. Поменял наружные гранаты и подшипник ступицы, но результат тот-же. Проверил шаровы- нормальные. Может внутренняя граната издавать такой звук? Короче, был в 3-х сервисах, везде эта проблеме оказалась загадкой природы. Никто не может вычислить. Помогите советом. Заранее благодарен.
Foxik65
Сообщение Serzh-GT » Чт сен 10, 2009 08:53
Может стоит обратить внимание в сторону АБС. Она так ведет себя при резких поворотах с торможением. По крайней мере у меня. ))) На сервисе сказали, что это нормальная работа и так поворачивать не следует. ))) Если же у тебя такое проявляется на малых скоростях и спокойных поворотах может непорядок в ней.
Serzh-GT
Сообщение Foxik65 » Чт сен 10, 2009 11:53
Это даже не хруст, а треск похожийна тот, когда ставят трещетку на велосипедах. При маленькой скорости на повороте почти не слышно. Звук именно с правой стороны и только при повороте на право.При движении прямо или налево никакого звука нет. Нет так-же ни вибрации, ни какой-либо отдачи в рулевую колонку. Просто резкий треск и все. Треск хаотичный, то есть если бы за что-то цепляло, то были бы стабильные интервалы в звуке. Хрен его знает, можно было бы поменять внутреннюю гранату, но если честно, замучался терять деньги и время на ремонты. Может у кого был анологичный случай? Коробка автомат работает нормально, единственно, есть рывочки при переключении с первой на вторую и обратно, но они были все время, сколько я на ней катаюсь.Поднимали на поъемник,газовали, вращали колеса в разные стороны, придерживали колеса по очереди во время вращения, нигде ничего не цепляет и в подвешенном состоянии ничего не трещит. Стоит опустить на земля и поехать, сразу слышен треск при повороте направо с правой стороны. Вообще-то был случа , зимой пришлось резко затормозить на гололеде, пото некоторое время горела лампочка АВС и был слышен похожий треск во время движения. Но через два квартала все прекратилось.
Foxik65
Сообщение Serzh-GT » Чт сен 10, 2009 12:02
Foxik65 писал(а):...Вообще-то был случа , зимой пришлось резко затормозить на гололеде, пото некоторое время горела лампочка АВС и был слышен похожий треск во время движения. Но через два квартала все прекратилось.
Ты сам ответил на свой вопрос. Смотри именно в сторону АБС. Хотя можешь также проверить не повело ли тормозной диск и состояние тормозных колодок.
Serzh-GT
Сообщение Юрий 44 » Чт сен 10, 2009 15:44
У меня, правда на другой машине, была похожая ситуация.
Меняли тормозные колодки. Зацепили чуть защиту, которая в виде металической сферы и стоит за тормозным диском.
Вообщем, при повороте в сторону, уже не помню в какую именно, был скрип, или что-то похожее. Сначала не могли понять, откуда? Поднимаем, крутим - тишина. Ставим, едем - ИНОГДА подтирает. Оказалось, как уже писал, при повороте диск чуть клонился в сторону защиты и были посторонние звуки.
Не знаю, как на Вашем Ниссане, у нас такой казус был :wink:
ВАЗ 2108
Шевроле Авео
Пежо 305
Кто хочет-ищет возможности,
кто не хочет-ищет причины
Херсонский автомобильный союз
Юрий 44
Сообщение Голова Сільради » Чт сен 10, 2009 18:35
у меня был прикол,наехал на булыжник.он погнул защиту и она уперлась в выхлопную,и при поворотах и резких движениях выхлопная билась об защиту и издавала такой звук...ну у тебя ниссан,хз что там.
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Foxik65 » Ср сен 16, 2009 09:18
А что в АВС может издавать такой треск при повороте?
Foxik65
Сообщение Serzh-GT » Ср сен 16, 2009 09:50
Здесь инфа по АБС и ее работе
http://avtonov.svoi.info/abs.htm
Serzh-GT
Сообщение GVS » Сб ноя 27, 2010 15:53
Добрый вечер, днем читал данную тему, потому что столкнулся с аналогичной проблемой. При поворотах и малой скорости из под капота издается треск, как трещеткой успокоился что не гранаты и поехал в сервис (думал закрепить защиту :roll: ). Задрали машину повернули колеса, а на правом колесе пыльника можно сказать нет :shock: Купил гранату, меняют, а я пишу данное сообщение. Скажу накладное это занятие :o
GVS
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
