Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Сообщение simply » Вс фев 15, 2009 01:30
Попытаюсь обобщить собранную информацию.
"Топовые" комплектации семейства MY'08 имеют достаточно удобную функцию управления штатной музыкой на руле, а также систему управления круиз-контролем. Простые комплектации данной возможности не имеют, либо оснащены ею частично (кнопки управления круизом).
В большинстве случаев необходимо и достаточно просто установить
кнопки управления на руль, код детали - 83154AG001 (ориентировочная стоимость 160$) и наслаждаться полученным результатом.
Итак:
1) Устанавливаем руль в строго ровное положение (колёса прямо).
2) ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! снимаем клемму с аккумуляторной батареи!!! (для исключения срабатывания подушки безопасности руля).
3) Ждём примерно 1 минуту (время разрядки емкости конденсаторов резервного электропитания SRS).
4) С тыльной стороны руля откручиваем два винта под "звездочку" и аккуратно демонтируем подушку безопасности.
5) Отсоединяем разъемы.
6) Используя головку на 17" (накидной или рожковый ключ не годятся!) откручиваем гайку и демонтируем рулевое колесо.
7) Откручиваем саморезы и снимаем пластиковую крышку рулевого колеса.
8 ) С тыльной стороны рулевого колеса откручиваем саморезы и демонтируем пластиковые заглушки. На их место устанавливаем приготовленные кнопки: левая сторона - кнопки управления магнитолой, правая - кнопки управления круизом.
9) Соединяем разъемы и собираем руль в обратной последовательности.
Возможные сложности:
- судя по сервис-мануалам (в частности на Форестер MY'08 ), некоторые модели для реализации круиза могут потребовать замены штатного датчика стоп-сигнала. Код детали 83311FG000, ориентировочная стоимость 150 грн. Он расположен на кронштейне крепления педали тормоза и меняется вручную из салона автомобиля (отсоединяем разъем, рукой выкручиваем датчик, на его место вкручиваем другой, подключаем разъем);
- лично мной успешно реализована функция дистанционного управления 6-ти дисковой штатной магнитолой Кларион. Судя по сообщениям в соседней ветке (Круиз-контроль на Импрезу 2008 ) форумчанину удалось реализовать данную функцию на 1-дисковой магнитоле Импрезы MY'08. Однако, судя по сообщениям на американских субару-форумах, однодисковые магнитолы не всегда поддаются дистанционному управлению (в частности, речь шла о Легаси начальной комплектации).
Вся процедура занимает по времени не более получаса и доступна абсолютно каждому.
Последний раз редактировалось simply Ср фев 18, 2009 22:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение ATOMIC » Вс фев 15, 2009 11:47
мы на сти 04 ставим руль08
http://damd.co.jp/
все отлично работает!!!!
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение simply » Вс фев 15, 2009 12:14
Ну, с круизом понятно.. А музыка? Или меняете вместе с рулём еще и подвижный контакт?
Вообще, конечно, поражает универсальность решений ФХИ. SUBARU как конструктор ЛЕГО - всё логично и встает четко на свои места. Причем, в случае с мультирулем MY'08, на штатных местах оказываются установленными с завода все необходимые датчики (сцепления, стоп-сигнала), лампочки в панели приборов, проводка в рулевой колонке и даже прошивка круиза в ЭБУ!
И если с Импрезой 2.0 это всё не сильно удивляет, т.к. в модельном ряду присутствуют комплектации с этими опциями, то в случае с 1.5 - просто фантастика! Нет основания не верить человеку, но... В общем, требуется доброволец для эксперимента :D
simply
Сообщение pelentron » Вс фев 15, 2009 17:48
Я кстати руль не снимал, ключа небыло. я с тыльной стороны отодвинул пластик и влез туда отвёрткой, чтобы открутить саморезы с заглушек, а потом прикрутить самоеразами кнопки.
датчики на полторашке минимальной комплектации стоят все.
(у меня)
На ныне продающихся, круиз кнопки, установлены на всех 1.5-ках (те что продаются в питере). по сайту субарика, кнопок нет на одной комплектации полторашек.
Китайскогниловатое ведро Subaru Impreza 08MY 1.5RL MT 2007 (заднюю дверь таки поменяли по гарантии, но опять херово)
pelentron
Сообщение Ramik » Ср июн 17, 2009 11:54
А ктото знает что нужно для такой процедуры на OUTBACKе - 2005 года, и если там разъемы для управления магнитолой?.
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Серега » Ср июн 17, 2009 15:17
Ramik писал(а):А ктото знает что нужно для такой процедуры на OUTBACKе - 2005 года, и если там разъемы для управления магнитолой?.
На Ауте 05 года нужно менять руль
Серега
Сообщение morpheus » Чт июн 18, 2009 07:26
pelentron писал(а):На ныне продающихся, круиз кнопки, установлены на всех 1.5-ках (те что продаются в питере). по сайту субарика, кнопок нет на одной комплектации полторашек.
Это класно, но вот что в Украине с 1,5-ми ктото пробовал?
будь осторожен в своих желаниях, они могут сбыться
Impreza 1.5MT MY'08 Lighting Red
morpheus
Сообщение Ramik » Чт июн 18, 2009 12:06
А как насчет проводки, разъемов, настройки и т.п. или просто поменял руль подключил разъем и все (разъем тот который сейчас для управления круизом задействован)?
Ramik
Сообщение mytskaniuk » Сб окт 31, 2009 20:56
Ось як це виглядає на Impreza 1,5R:
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 4225/#post
Impreza 2008MY 1,5 MT
mytskaniuk
Сообщение mouse » Вс ноя 01, 2009 11:35
При нажатии на педаль тормоза круиз выключается?!
mouse
Сообщение mytskaniuk » Пн ноя 02, 2009 12:45
Так. Потім тиснеш кнопку Res/Acc і він вертається до попередньо встановленого значення
mytskaniuk
Сообщение RedDwarf » Вт ноя 17, 2009 21:24
Кто нибудь из форумчан установил сей дивайс?) Все ли обещаное работает? Не могу найти деталь по той цене которая указана на http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 4225/#post . Под заказ есть так называемая американка за 160$( я не понял что это, от этой цены пропало желание разбиратся)). Кто дешевле продает?)))
RedDwarf
Сообщение mytskaniuk » Вт ноя 17, 2009 22:19
Так я ж власне встановив. І репорт на drive2.ru написав.
З приводу ціни на кнопки - я пошук почав із сайту zapchast.com.ua, який розсилає запит по базі магазинів. Прийшло з десяток пропозицій. Половина по 140-160 уо, половина по 80-90. Приблизно так. В результаті купив у exauto.com.ua, сподобалось спілкування з менеджером.
Вкотре повторю, що все працює. Імпреза 1,5 в базовій комплектації, рік випуску - 2007 (модельний ряд 2008).
mytskaniuk
Сообщение RedDwarf » Вт ноя 17, 2009 22:36
mytskaniuk писал(а):Так я ж власне встановив. І репорт на drive2.ru написав.
Прошу прощения, не понял что это ваш репорт. Удачный случай вас лично поблагодарить тогда о проделаной работе) Отличный menual по установке!!! Ооочень хотел мультируль и теперь он будет у меня) Спасибо.
RedDwarf
Сообщение mytskaniuk » Вт ноя 17, 2009 22:41
cобсно для того репорт і робив, щоб комусь помогло :) а то сам не зміг знайти такого, коли зайнявся установкою
mytskaniuk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
