Промывка инжектора в турбо двигатель
Сообщение Docent » Чт янв 29, 2009 15:28
Скажите может кто сталкивался можно лить в бак промывку для инжектора в турбо двигатель?
Docent
Сообщение yellow » Чт янв 29, 2009 16:00
ИМХО, почисти форсунки со снятием или без на оборудовании, но не лей в мотор непонятно что.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение zxy » Чт янв 29, 2009 19:43
в данном случае всёравно, турбо или обычный.. Насколько я понял, если загрязнения не сильные - то промывки по крайней мере не портят ничего. а если сильные - то частенько отламывают куски говна из бака и эти куски засоряют форсунки ещё сильнее.. посему если уже есть необходимость чистить форсунки - то нужно это делать на стенде..
zxy
Сообщение ARMEN » Чт янв 29, 2009 21:28
Лично я перед дальним трассовым режимом, лью Льюкви Моли. Через 150 км машина как бы срывается с х-я. Использую постоянно, каждые 5-6 тыс -эффект очевиден. В городском режиме думаю не так эффективен
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение zxy » Пт янв 30, 2009 00:56
ARMEN писал(а):Лично я перед дальним трассовым режимом, лью Льюкви Моли. Через 150 км машина как бы срывается с х-я. Использую постоянно, каждые 5-6 тыс -эффект очевиден. В городском режиме думаю не так эффективен
Так если на правильном хорошем бензине топить по трассе км 150-200 то всё говно из форсунок выходит естественным путём.. без всяких промывок. А в городском режиме такого эффекта добиться нельзя..
zxy
Сообщение ARMEN » Пт янв 30, 2009 07:33
Абсолютно верно ! И разбирать ничего не надо, только после этого дела не забудь поменять топливный фильтр.
ARMEN
Патриарх
Сообщение vintik » Пт янв 30, 2009 10:37
:Rose:
Последний раз редактировалось vintik Вс май 10, 2009 08:20, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Сообщение Krolivets_d » Пт янв 30, 2009 11:53
ARMEN
А что именно по Ликви-моли льёшь? Все эти прибамбасы хороши, если их с "нуля", т.е. с "автосалона" лить сразу, т.е. постоянно поддерживать в чистоте топливную систему!
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение zxy » Пт янв 30, 2009 12:57
vintik писал(а):Главное, чтоб в этот момент у забитой форсунки не случился "запор" и "говно" в виде расплавленного поршня не вылетело естественным путём через выхлопную трубу.
насколько я понимаю, если вдруг случиться "полный" запор форсунки то ничего не произойдёт. разве что заметишь значительную потерю мощности. А если забьётся частично - то тогда будет недолив - т.е. детонация, повышение температуры выхлопа. Если нет датчика - то можно и на капиталку попасть. но, ИМХО, вероятность маленькая, т.к. на большой скорости льётся много бенза и форсунки работают почти в таком же режиме как и на стенде во время промывки. поэтому говнище будет вылетать сразу же. да и в самой форсунке негде кускам говна оставаться.
zxy
Сообщение ARMEN » Пт янв 30, 2009 14:08
Krolivets_d писал(а):ARMEN
Называеццо "Очиститель инжектора и клапанов" Необязательно с нуля
Лью три года, повторюсь ещё раз - эффект наблюдается
ARMEN
Патриарх
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 06, 2009 23:34
Проверено на стенде что первыи восновном отмываютца те форсунки что меньше сагажены . Таким образом разница по производительности увеличиваетца . Корекция топлвного цикла производитца по A\F сенсору , он видит среднее значение по цилиндрам( когда газы сошлись со всех целиндров в одну трубу) , один льет другой беднит а в среднем оно нормально , вот и получается что в какомто цилиндре смесь бедная хотя по датчику нормальная , бедная смесь+нагрузка=капиталка. Зато при капиталке почистят инжектор на стенде почти беспатно.
Сообщение ARMEN » Сб фев 07, 2009 08:26
Boroda писал(а):Проверено на стенде что первыи восновном отмываютца те форсунки что меньше сагажены . Таким образом разница по производительности увеличиваетца . Корекция топлвного цикла производитца по A\F сенсору , он видит среднее значение по цилиндрам( когда газы сошлись со всех целиндров в одну трубу) , один льет другой беднит а в среднем оно нормально , вот и получается что в какомто цилиндре смесь бедная хотя по датчику нормальная , бедная смесь+нагрузка=капиталка. Зато при капиталке почистят инжектор на стенде почти беспатно.
Это ты к тому что промывку заливать не надо ? У меня пробег уже за 145 т, и на капиталку мотор пока не собираеццо :D
ARMEN
Патриарх
Сообщение Bilyk WRX » Сб фев 07, 2009 11:45
чистить только снятые на стенде!!!
Bilyk WRX
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 07, 2009 19:42
Невсем так везет с промывкой в бак , особенно по жаре . Если мыть то только со съемом на стенде .
Сообщение Ghost » Вс фев 08, 2009 09:03
2 раза мыл бак при помощи Фуэл систем клин, раза в бмв, раз в Рэксе. Дорого, но суть в том, что совсем не тратишь на это время! Каждый раз это давало необходимый эфект - добавлялалсь приёмистость.
Ghost
