Доработка Subaru impreza GT GC8
Re: Доработка Subaru impreza GT GC8
Сообщение SerGo » Вс дек 10, 2017 17:10
парни, а подскажите подойдут ли такие форсунки на EJ20G и если да, то необходимо ли перепрошивать под них мозги? Спасибо! https://www.ebay.com/itm/332337495102
SerGo
Сообщение Vov4ik » Вс дек 10, 2017 18:07
Если стоят такого типа, тогда нет
Side feed
Vov4ik
Сообщение SerGo » Вт дек 19, 2017 12:33
Парни, а шить нужно будет после установки более производительных форсунок? Спасибо.
SerGo
Сообщение SerGo » Пт дек 29, 2017 13:40
Парни, заказал лямбда зонд оригинал. Пришел по почте, коробочка оригинальная Субару, а в коробочке зонд Bosch A24-A711078Z100. Возможно ли такое или просто в Субаровскую коробочку засунули БОШ? Буду благодарен за инфу.
SerGo
Сообщение SerGo » Вт май 08, 2018 22:39
Привет всем, сегодня установил датчики на свою Субу и получил следующие показания. С давкой масла все хорошо на прогреве 6 бар на холостых 2.1 бара на масле Redline 15W50. Но вот давку турбины показывает всего 0.5 бара! Нормально ли это для Ej20G? Буду благодарен за помощь.
SerGo
Сообщение Shylight » Пт май 11, 2018 10:00
сколько тут всего интересного было оказывается :)
1. после форсунок шиться нужно, только как это сделать на твоем родном ecu не представляю или уже что-то друге стоит?
2. лямбда родная денсо наверняка, но я брал бош и уже больше года езжу всё ок
3. нет, не нормально, машина в "аварии"
Shylight
Pussy lover
Сообщение SerGo » Сб май 12, 2018 15:49
Думаю шиться не надо, т.к. форсы родные брал. На 0,5 срабатывает вестгейт. Снял трубку с него, заглушил, соленоид отсекает на 1,4 бара. Поставил трубку на место 0,5 дует. Лямбду поставил Бош, вроде работает. Ещё прикол есть, после 150 км час, загорается чек. На работе авто никак не отражается, глушишь авто, чек пропадает. Что может быть?
SerGo
Сообщение SerGo » Сб май 12, 2018 18:27
По давке турбы думаю может взять бустконтроллер механический и настроить его на 0,9.
SerGo
Сообщение zhekab4 » Сб май 12, 2018 20:44
и развалить мотор, надо найти причину аварийного режима
Сообщение SerGo » Сб май 12, 2018 21:52
Ну объясните мне, если аварийный режим, то мозг через Соленоид бы давил буст, а так вестгейт походу на 0,5 настроен или я не правильно рассуждаю? Вестгейт ведь чисто механическая приблуда правильно?
SerGo
Сообщение zhekab4 » Сб май 12, 2018 22:24
да, механический,но в ветку заведен электроклапан - соленоид, который закрывается по команде ЭБУ и, соответственно,турба дует сразу на актуатор гейта,а не спускается этот воздух снова во впуск
глянь в нете картинку управления турбиной субару и поймёшь
а мех буст будет так и держать заданный буст и привет перегородки, дырки и новые пепельницы из поршней)))
Сообщение zhekab4 » Сб май 12, 2018 22:25
актуатор,верно, настроен до 0.5 бара,но такой буст это не езда
Сообщение SerGo » Вс май 13, 2018 02:44
Спасибо, за доходчивое объяснение. При самодиагностике ошибок не обнаружено. Как выяснить в чём же проблема?
SerGo
Сообщение SerGo » Вс май 13, 2018 02:45
Да 0,5 это ни о чём, понял, когда ощутил 1,2 ))).
SerGo
Сообщение Shylight » Пн май 14, 2018 09:18
SerGo
ты изначально про установку более производительных форсунок спрашивал, поэтому я и написал про прошивку ...
стоковые желтые с боковой подачей тоже могут быть разные 440 и 505 кубиков так что имей в виду
Shylight
Pussy lover
