Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Сообщение Coolbash » Ср мар 24, 2010 01:05
Alex)S писал(а):Поставил кнопки сегодня, не работает круиз.
Позвонил продавцам кнопок, в разговоре прояснилось, что у меня механика, а это КАК ОКАЗАЛОСЬ совсем другая история :(
Предположения, что нужен датчик педали сцепления и коробки передач :(
Подскажите кто сталкивался с механикой и кнопками? %)
У меня тоже механика (MY08 2.0R) и тоже ставил кнопки и все работает. Но только сейчас редко приходится этим пользоваться, поскольку все чаще езжу с отключенным датчиком педали сцепления (см. про мульку на электронную педаль газа). Приходится выбирать - или круиз, или отзывчивый дроссель.
Ты уверен, что не вытягивал по совету MadMax белую блямбу с педали сцепления? Без нее круиз не работает...
Ну и... Лампочка круиза-то хоть загорается при его включении?
Coolbash
Сообщение Alex)S » Ср мар 24, 2010 09:15
Ребят, спасибо что откликнулись.
Авто форестер 2.0 МТ, самая бедная комплектация, в новом кузове из самой первой партии.
С педали сцепления ничего не снимал
А ни кто не подскажет код детали нужного мне датчика под педаль тормоза? %)
Alex)S
Сообщение Coolbash » Ср мар 24, 2010 10:07
Alex)S писал(а):А ни кто не подскажет код детали нужного мне датчика под педаль тормоза? %)
У меня на приборке две лампочки для круиза: CRUISE и SET.
Дык вот первая загорается просто при включении круиза. Вне зависимости от какого-либо датчика.
А вот уже вторая включится лишь в том случае, если все датчики в нужном положении. А именно: не нажат тормоз, не нажато сцепление, не включена нейтральная передача.
У тебя загорается лампочка CRUISE? Если нет, то не стоит искать и датчики... Тут уж или ECU круизить не умеет, или кнопки как-то не так подключены (проводка битая или отсутствует).
Coolbash
Сообщение Alex)S » Ср мар 24, 2010 10:44
Да, круиз загорается. Не хочет фиксировать скорость, не загорается лампочка SET.
Ездил на таком же авто с круизом, пользоваться умею.
Alex)S
Сообщение Andr3y » Ср мар 24, 2010 10:48
Alex)S
Так вот если кнопкой СЕТ не хочет скорость фиксировать, это именно из-за датчика педали тормоза. Глянь в этой теме вроде выкладывали парт намбер этого датчика.
Andr3y
Сообщение Andr3y » Ср мар 24, 2010 10:50
Alex)S
Перечитай первый пост этой темы))))
Возможные сложности:
- судя по сервис-мануалам (в частности на Форестер MY'08 ), некоторые модели для реализации круиза могут потребовать замены штатного датчика стоп-сигнала. Код детали 83311FG000, ориентировочная стоимость 150 грн. Он расположен на кронштейне крепления педали тормоза и меняется вручную из салона автомобиля (отсоединяем разъем, рукой выкручиваем датчик, на его место вкручиваем другой, подключаем разъем);
Удачи ;)
UPD на екзисте он стоит 87 грн.
Andr3y
Сообщение Alex)S » Ср мар 24, 2010 11:24
Andr3y писал(а):Alex)S
Удачи ;)
Спасибо!
Alex)S
Сообщение simply » Чт мар 25, 2010 17:23
Alex)S писал(а):Ребят, спасибо что откликнулись.
Датчик есть в наличии, меняется на пиво)
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Alex)S » Сб мар 27, 2010 09:17
Могу пиво выслать ночным экспрессом :)
Alex)S
Сообщение spectrum1954 » Ср сен 01, 2010 17:26
Sergey_od писал(а):Сегодня продолжил исследования. На фотке четырехконтактный разъем для кнопки тормоза в комплектации с круизом.
Для проверки замкнул на ходу контакты 1 и 4 - круиз ЗАРАБОТАЛ.
Теперь надо поставить соответствующую четырехконтактную кнопку или подключить реле с нормальнозамкнутым контактом.
не подскажете что делать есть этого разъёма нет (4 контактного который болтается)
есть тока 2х контактный который идёт на лягушку стопов
видимо кастрированная проводка
машина аут 2005 японец
такая ситуация с легаси Subaru Legacy BP5 2.0R и Subaru Legacy 2.0 touring wagon R MT 2003
spectrum1954
Сообщение Sergey_od » Пт сен 03, 2010 11:45
Посмотри хорошо- разъем не обязательно болтается рядом- он может быть подвязан выше изолентой и не сразу заметен.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение spectrum1954 » Пт сен 03, 2010 15:14
снимал весь пластик - не нашёл
думаю нет её вообще
ни одного чёрного разъёма который был бы никуда не поцеплен не нашёл :(
проводка от шлейфа руля дальше идёт кастрированная
вместо 7 проводов - 4
(на круиз идут 1,4,5 которых нет)
пытался прозвонить по двум схемам
от B159(5 разъём) до B137(13)
либо B159(5 разъём) до B136(8)
не звониться :(
а по схеме связь есть
это контакты которые идут на лягушку с 2 проводами
по цветам на B135,B137 тоже не нашёл BrR (brown red)
spectrum1954
Сообщение Sergey_od » Пн сен 06, 2010 11:17
Тогда остается внимательно изучать схему и пробовать подключаться прямо к ECU
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение spectrum1954 » Пн сен 06, 2010 13:50
есть 2 группы двигателей
схемы на них различаются
2,0L turbo,3.0L.2,5 L EC,K4,EK model
2.0L non turbo, 2,5L KS,KA
что это за маркировка ?
я сначала подумал деление на атмо/турбу , но какой нафиг 3л турба нет таких
spectrum1954
Сообщение albar » Чт июл 05, 2012 00:30
spectrum1954 писал(а):снимал весь пластик - не нашёл
думаю нет её вообще
не звониться :(
Кстати, а если поменять косу? Как я понял, там где есть возможность подключить круиз контроль, коса с двумя разъемами (4-х и 2-мя пинным), а там где не получается, коса только с одним разъемом (2-х пинным). Просто про косу подумалось, т.к. когда я подключал штатный блок управления обогревом сидений, в косе не было разъема на подключение блока, заменив косу ( с машины у которой я снял блок управления обогревом сидений) и поставив недостающее реле (в блок реле)- всё заработало...
albar
