Увеличение клиренса Impreza 08Мг
Сообщение mr. UFO » Вс янв 23, 2011 18:08
да, визуально совсем не отличается.
2Артур89
а что за покраска зеркал?
mr. UFO
Сообщение Артур89 » Пн янв 24, 2011 19:34
Это не покраска, а оригинальные субаровские наклейки.
Эти наклейки, молдинги на окна и нашлёпки под дверные ручки - из каталога impreza-zubehoer-19[1] - этот PDF файл легко находится в сети.
Сцуко дороговастые аксессуары - помнится мне наклейки дороже $100 обошлись, ну да я не экономил :)
В каталоге они выглядят как накладки. Когда они пришли, я офигел %)
Артур89
Сообщение simply » Ср янв 26, 2011 13:33
увеличение клиренса машинке явно на пользу, со стороны здорово смотрится. Резина родного размера или толще?
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение simply » Ср янв 26, 2011 13:34
simply
Сообщение Артур89 » Ср янв 26, 2011 21:38
Резина абсолютно родного размера - 195/65R15.
Думал о замене на бОльшую, но остановило следующее:
1) Уже имеется 2 комплекта родной размерности, на дисках, в отличном состоянии. Операция по продаже/покупке 2-х комплектов новой мягко говоря не рентабельна.
По мере износа резины и стоек амортизаторов можно будет задумываться об установки тех и других от XV (если не продам авто раньше :) )
2) Колёсные арки не резиновые, в нашем климате на арках бывает намерзают такие наледи что колесо еле крутится. А с большими колёсами вообще впритирочку будет.
3) И так поднял на 2,5 см. Считаю это оптимльным с точки зрения "сохранение управляемости/полученный эффект".
PS : Слушайте, вот не в тему, а всё же: Упал мой взгляд на infinity EX35. При сопоставимой с STI лошадиной мощи - обе в районе 300, STI сцуко стоит дороже (2 269 т.р. супротив 2 183 тр.), притом что impreza весьма аскетичная и простая в плане дизайна машина, а Infinity - это ж премиум класс ...
Понимаю что есть и другие факторы, но вот их я и не вкурю ...
ИТАК вопрос - это STI так опупительно дорого стОит, или EX35 по деньгам недооценена ?
Почему машина премиум класса имея салон на голову выше классом и с безусловно более сложной электроникой (премиум аудио, навигация, 4 камеры наблюдения, память настройки положений водительского места и т.д. и т.п.) стоит дешевле ?
Артур89
Сообщение Alfist » Чт янв 27, 2011 16:21
Артур89 писал(а):PS : Слушайте, вот не в тему, а всё же: Упал мой взгляд на infinity EX35. При сопоставимой с STI лошадиной мощи - обе в районе 300, STI сцуко стоит дороже (2 269 т.р. супротив 2 183 тр.), притом что impreza весьма аскетичная и простая в плане дизайна машина, а Infinity - это ж премиум класс ...
у субару более честный полный привод и лучше тормоза.....
но это не совсем корректное сравнение, тк финик где-то в классе форестера, но естественно гламурней... а форестер 2.5Т АТ в хорошей комплектации - гораздо дешевле финика... :-)
Impreza WRX wagon 06 stage 1
Forester 2.5T AT MY09 stage 1
Tribeca 08 USDM stock
Stay tuned!!! ;-)
Alfist
Сообщение Артур89 » Чт янв 27, 2011 17:46
Ну так и форестер с фиником сравнивать странно - форь это хороший кросовер - клиренс 20 с лишним.
Финик и по клиренсу (14,9) и по скоростным/динамическим характеристикам тяготеет к спорткару. По этим параметрам форя сравнивать с ним нельзя, ибо не дорос.
Вот и непонятки ...
Артур89
Сообщение Dragon » Чт янв 27, 2011 22:06
Н-да, легкость успеха лифтанутия приятно удивила...
...а СТи вроде как не за обивку ценят
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Артур89 » Пт янв 28, 2011 00:20
За что ценят понятно :) Вопрос не переоценивают ли. Процентов так на 30 ...
Понятно что полностью линейное сравнение некорректно :)
Ту та лано, всё равно передумал покупать и то и другое - в локальных боях между STI и infinity победила ... жаба :D
Артур89
Сообщение pomb » Вс мар 27, 2011 18:48
Друзья, а вы не усложняете? Когда мне понадобилось приподнять свою "импрезу" (по ошибки купил широкую резину и она терла арки). я взял толстую (2см) плотную резину, вырезал из нее круги подходящего размера и подсунул под пружину с двух сторон. Согласен, это не так высокотехнологично как алюминиевые вставки, но результат то- такой же - 2 см. с каждой стороны а работы на 1,5 часа.
SUBARU Impreza, 96, 1,6
pomb
Сообщение Lambert » Вт мар 29, 2011 20:31
âî äàþò (Ñ)
òóò èìïðåçó õîòÿò ïîäíÿòü, â ñîñåäíåì òîïèêå - ôîðåñòåð çàíèçèòü..
ÒÑû, âû íå äóìàëè íàñ÷åò ìàøèíàìè ïîìåíÿòüñÿ? :P
Lambert
Сообщение Артур89 » Сб апр 02, 2011 17:04
pomb писал(а):...я взял толстую (2см) плотную резину, вырезал из нее круги подходящего размера и подсунул под пружину с двух сторон. Согласен, это не так высокотехнологично как алюминиевые вставки, но результат то- такой же - 2 см. с каждой стороны а работы на 1,5 часа.
ИМХО это подходит только как временная мера :)
Не думаю что на резиновых вставках удастся качественно и надолго настроить подвеску.
PS ... немного подумав :)))) ......... чтобы вставить резиновые вырезки под пружины я так понимаю надо разобрать стойки.
Это работы ТОЧНО не на 1,5 часа. И развал-схождение ОДНАЗНАЧНО после этого делать.
Последний раз редактировалось Артур89 Вс апр 10, 2011 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Артур89
Сообщение Артур89 » Сб апр 02, 2011 17:05
Lambert писал(а):во дают (С)
тут импрезу хотят поднять, в соседнем топике - форестер занизить..
ТСы, вы не думали насчет машинами поменяться? :P
Думали, секунды 3. Идея не понравилась.
Артур89
Сообщение simply » Вс апр 03, 2011 04:49
Артур89 писал(а):ИМХО это подходит только как временная мера :)
Абсолютно согласен. Помимо этого, думаю, ресурс пружин такая операция явно не продлит. Через недельку-другую сам вплотную займусь этим вопросом. Сам принцип понятен, думаю, хороший токарь без особых проблем соорудит такие вставки. Это позволит летом навсегда избавиться от "страха перед бордюром" и явно улучшить внешний вид при посадке двух-трех пассажиров на заднее сиденье, а зимой понятие лишнего клиренса так вообще не существует.
simply
Сообщение simply » Пт июл 08, 2011 16:20
в общем, были изготовлены и установлены дюралевые проставки толщиной 25 мм. Устанавливали на Автохаус-Харьков (Борода-сервис), с тех пор проехал около 1000 км, честно говоря не могу понять, почему их сразу с завода не ставят? Маркетинг? Машина ездит как и ездила, при этом посадка выше, это чувствуется явно, всякие неровности-люки-бордюры больше не беспокоят, внешний вид улучшился, в общем- минусов пока не вижу. В повседневной эксплуатации - просто супер.
simply
