На любой вопрос - профессиональный ответ
Сообщение volik8 » Пт июн 03, 2011 13:27
дима писал(а):legacy 3.0 АКПП работает нормально при переключении ни дергается т.е когда переключает видно только по тахометру как падает стрелка,масло чистенькое не воняет гарью.НО вчера заехал на небольшой подъем,примерно градусов 10-20 ручка стояла в положение D,остановился на нем и машина покатилась чуть чуть назад,попробовал наоборот заехал задом ручка была в положении R и тоже самое,катится примерно на сантиметров 30-50,а потом останавливается.но когда в положение (P) вроди нормально держит.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ,МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО???
Я думаю, надо проверить уровень масла в АККП, как правило это низкий уровень масла.
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение дима » Пт июн 03, 2011 13:39
уровень в норми
дима
Сообщение Romus » Вс июн 05, 2011 12:08
Хочу чтоб при пуске двигателя загорелся дальний свет на 30 % мощности и выполнял роль дневных ходовых огней по принципу америкосовских тойот и лексусов, Валерий возможна ли такая реализация на Аутбеке 2005 года? Спасибо.
Outback 2.5 АТ кожа-рожа все дела
Romus
Сообщение volik8 » Вс июн 05, 2011 12:59
Romus писал(а):Хочу чтоб при пуске двигателя загорелся дальний свет на 30 % мощности и выполнял роль дневных ходовых огней по принципу америкосовских тойот и лексусов, Валерий возможна ли такая реализация на Аутбеке 2005 года? Спасибо.
Для того, чтобы эту функцию реализовать надо приобрести интегральный модуль с американского Аутбека и найти толкового электрика, как подключить, я могу объяснить по телефону. С уважением Валерий
volik8
Сообщение volik8 » Вс июн 05, 2011 13:03
дима писал(а):уровень в норми
Где вы проживаете, если в Киеве, то свяжитесь со мной по телефону, я попытаюсь вам помочь
volik8
Сообщение дима » Вс июн 05, 2011 14:54
Валер я живу в казакстане,не могли бы вы мне по подробней описать касающиеся меня вопросы,а то здесь у нас спецов как токовых нет,буду весьма благодарен вам.
дима
Сообщение veritaskasya » Сб июн 11, 2011 00:47
подскажите, у меня такая проблема.
при движении назад и вывернутых колесах как то странно идет, подергивается, такое впечатление что одно колесо тащит за собой по асфальту. по прямой все нормально вроде бы... коробка автомат.
и еще заметил, при полной остановке когда перевожу в нейтралку машина как будто падает на пару сантиметров жопой через секунду
что это может быть, насколько это страшно и что делать как это исправить...
Subaru Legacy B13 BL5 2.0L
veritaskasya
ти
Сообщение vasja200781 » Сб июн 11, 2011 09:14
ребята подскажите где стоит датчик детонации субару форестер 1998г :x :x
vasja200781
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 11, 2011 21:26
veritaskasya писал(а):подскажите, у меня такая проблема.
Набери завтра , пообщаемся , похоже на крякнувший соленоид .
Сообщение wrx0008 » Вс июн 12, 2011 02:04
дима
Это нормальная работа акпп, у меня все машини с акпп с горки, правда от 30* скатываются...
wrx0008
Сообщение mikesh » Ср июн 15, 2011 22:18
Доброго времени суток! Импреза XV 2010. Постоянно слышен легкий стук в районе педального узла. Частота изменяется с оборотами. После долгих поисков определен источник - топливные магистрали, проходящие в этой зоне. Есть предположение, что неадекватно работает демпфер пульсаций топлива. Возможна ли его проверка? Как вылечить?
Спасибо.
mikesh
Сообщение vadimicus » Сб июн 18, 2011 01:01
Доброго время суток.
Катаюсь на Субару Форестер 2.0 Т механика 1999г
При активном разгоне (только на первой передаче) в районе рычага переключения передач (с другой его стороны :)) начинается не долгая, но интенсивная вибрация.
Она происходит только на первой передаче и только при активном разгоне.
Что это может быть ???? ... если
кардан поменян;
коробка работает нормально;
Заранее большое спасибо.
PEOPLE=SHIT
vadimicus
Re:
Сообщение volik8 » Пн дек 02, 2013 17:34
vadimicus писал(а):Доброго время суток.
кардан поменян;
Заднюю подушку КПП, смотрели?
volik8
Re: Re:
Сообщение King » Ср дек 04, 2013 09:28
кардан поменян;
Я думаю, что за 2,5 года с момента поста ТС - он решил свою проблему :wink:
King
