Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Сообщение Andr3y » Пн фев 15, 2010 12:20
redline
У нас, если ниже 40 :P
Andr3y
Сообщение redline » Пн фев 15, 2010 12:53
Andr3y
у кого это у вас??)))) я про легаси писал..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Sergey_od » Пн фев 15, 2010 13:29
В инструкции Легаси написано 40 км/ч.
Круиз пока не запустился - надо еще глянуть кнопку стопсигнала, судя по схеме для работы круиза она должна быть 4-х контактная, а без круиза двухконтактная.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение redline » Пн фев 15, 2010 13:47
у меня он фактически, а не по бумажкам, не работает при скорости ниже 50..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Sergey_od » Пн фев 15, 2010 23:11
Продолжил вникать в тему круиза. При изучении схемы выяснил, что при конфигурации с круизом кнопка педали тормоза с 4-мя выводами - одина контактная группа замыкается при нажатии на тормоз и включает стопы (также он идет на ECU, абс ) а второй контакт размыкается при нажатии на тормоз (идет на ECU). В комплектации без круиза второй контактной группы нет. У меня стоит соответственно только одна контактная группа. При этом четырехконтактная фишка в проводке есть (япошки хотели спрятать ее от меня, подвязали в труднодоступном месте - но я нашел). Зачем придумывать такую конструкцию- не понятно, зачем 2 фишки, когда достаточно было только одной четырехконтактной, и зачем в принципе 2 группы контактов, обе из них заходят в ECU и комп соответственно в любом случае знает что педаль тормоза нажата и по одной группе контактов....
Вобщем завтра попробую замкнуть соответствующие контакты и проверить запустится ли круиз (сейчас фишка висит в воздухе и система круиза "думает" что педаль тормоза нажата). Если все заработает можно будет поступить 2-мя путями - найти 4-х контактную кнопку от машины с круизом или более дешевый вариант на имеющуюся кнопку параллельно стопам поставить релюшку вместо второй группы контактов.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение edd61 » Вт фев 16, 2010 19:25
Ребят, подскажите кто ставил кнопки управления музыкой на Legacy 07г.в. кнопки музыки работали?
Вот каккая ситуация, купил я кнопки (музыка + круиз) всё поставил круиз работает, а музыка нет. :pardon:
edd61
Сообщение simply » Ср фев 17, 2010 10:10
Sergey_od писал(а):Продолжил вникать в тему круиза. При изучении схемы выяснил, что при конфигурации с круизом кнопка педали тормоза с 4-мя выводами - одина контактная группа замыкается при нажатии на тормоз и включает стопы (также он идет на ECU, абс ) а второй контакт размыкается при нажатии на тормоз (идет на ECU). В комплектации без круиза второй контактной группы нет. У меня стоит соответственно только одна контактная группа. При этом четырехконтактная фишка в проводке есть (япошки хотели спрятать ее от меня, подвязали в труднодоступном месте - но я нашел). Зачем придумывать такую конструкцию- не понятно, зачем 2 фишки, когда достаточно было только одной четырехконтактной, и зачем в принципе 2 группы контактов, обе из них заходят в ECU и комп соответственно в любом случае знает что педаль тормоза нажата и по одной группе контактов....
Я об этом писал в самом первом посте темы. И даже дал точное название и код детали.
Когда сам начал заниматься этим вопросом, информации было мало и я на всякий случай заказал этот датчик. Потом оказалось, что у меня стоит такой как нужно. Ну а тот, что пришел, так и лежит в коробке. Так что, если нужен...
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Re: Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Сообщение simply » Ср фев 17, 2010 10:21
simply писал(а):
Возможные сложности:
- судя по сервис-мануалам (в частности на Форестер MY'08 ), некоторые модели для реализации круиза могут потребовать замены штатного датчика стоп-сигнала. Код детали 83311FG000, ориентировочная стоимость 150 грн. Он расположен на кронштейне крепления педали тормоза и меняется вручную из салона автомобиля (отсоединяем разъем, рукой выкручиваем датчик, на его место вкручиваем другой, подключаем разъем);
- .... судя по сообщениям на американских субару-форумах, однодисковые магнитолы не всегда поддаются дистанционному управлению (в частности, речь шла о Легаси начальной комплектации).
simply
Сообщение edd61 » Ср фев 17, 2010 14:23
У меня магнитола на 6 дисков, как и у всех последующих версиях.
edd61
Сообщение Sergey_od » Ср фев 17, 2010 17:41
simply писал(а):Я об этом писал в самом первом посте темы. И даже дал точное название и код детали.
По моему у меня другая кнопка по каталогу 83370-AA001 (или 83311-A011) - непонятно только какая из них нужная мне четырехконтактная
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergey_od » Сб фев 20, 2010 23:33
Сегодня продолжил исследования. На фотке четырехконтактный разъем для кнопки тормоза в комплектации с круизом.
Для проверки замкнул на ходу контакты 1 и 4 - круиз ЗАРАБОТАЛ.
Теперь надо поставить соответствующую четырехконтактную кнопку или подключить реле с нормальнозамкнутым контактом.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
кнопки на руле
Сообщение abg » Сб мар 13, 2010 16:00
никто не обратил внимания - кнопки - обычная резистивная матрица? идет двумя проводами на разъем? нигде не могу найти распиновку разъема магнитолы на forester`09
Штатные магнитолы с навигацией. http://cardvd.com.ua
abg
Re: кнопки на руле
Сообщение simply » Сб мар 13, 2010 19:13
abg писал(а):никто не обратил внимания - кнопки - обычная резистивная матрица? идет двумя проводами на разъем? нигде не могу найти распиновку разъема магнитолы на forester`09
Subaru 20 pin connector pin out:
_____2___3___4___5___6___7___8___9___10
1_______________________________________20
_____11__12__13__14__15__16__17__18__19
1 = GRND
2 = violet (+12 with lights on)
3 = Black/White (Dimmer)
4 = yellow/red (+12 accessory)
5 = Brown (steering wheel controls)
6 = red/black (speaker LR)
7 = white/red (speaker LR)
8 = white/black (speaker LF)
9 = blue/orange (speaker LF)
10 = yellow/black (power antenna)
11 = green/red (????)
12 = pink (????)
13 = none
14 = yellow (steering wheel controls)
15 = red/white (speaker RR)
16 = gray/green (speaker RR)
17 = green (speaker RF)
18 = brown/yellow (speaker RF)
19 = none
20 = +12 constant (i.e battery)
simply
Сообщение Alex)S » Вт мар 23, 2010 23:18
Поставил кнопки сегодня, не работает круиз.
Позвонил продавцам кнопок, в разговоре прояснилось, что у меня механика, а это КАК ОКАЗАЛОСЬ совсем другая история :(
Предположения, что нужен датчик педали сцепления и коробки передач :(
Подскажите кто сталкивался с механикой и кнопками? %)
Alex)S
Сообщение Andr3y » Вт мар 23, 2010 23:24
Alex)S
Какое авто?
Уверен на 99% что тебе всего лишь нужен датчик под педаль тормоза.
Andr3y
