Motul
Сообщение Big Kush 2 » Пт авг 31, 2012 09:22
exigo писал(а):Интересные фото печени инопланетянина:
Сам езжу на Мотыле и буду ездить :crazy: :crazy: :crazy:
Братан не пугай людей) :crazy:
WRX "SUBA" 300+ ----->>> Evolution 9 o_O
Big Kush 2
Сообщение aladas » Сб сен 01, 2012 10:39
У меня форестер куплен 27 марта 2009.
Лью только мотюль.
Остатки сливаю в прозрачные банки из под минеральной воды
После каждой замены масла просто доливаю в прозрачную двухлитровую бутылку по поллитра масла
Меняю каждые 7500 км
Скопилось две двухлитровыебутылки масла
Подобной дряни на дне бутылок не наблюдаю
Forester MY09, 2.5 atmo automatic, Newport Blue Pearl
aladas
Сообщение Shkabur » Сб сен 01, 2012 21:40
Парни этому баяну про Мотюль уже скоро на пенсию :D
Shkabur
Сообщение Shustruy » Вс сен 02, 2012 16:55
Так как тема про Motul может кто посоветует какое масло лить щяс ежу на Motul Хром 15w50 но на холостых низкое давление где то 1,8 Бара при 90 градусов при нагрузке все гуд 5 Бар Субару 2,5 турбо внутри ковка масл насос 11мм холостие 730 об.мин.
Shustruy
Сообщение 4avto » Вс сен 02, 2012 19:01
так 15-50 это Компетишн, Хроно 10-40. Езжу на 15-50, давка 2-2.5 на холостых после отвалов, может не в масле дело? :oops:
4avto
Сообщение dr. Al » Вс сен 02, 2012 19:04
Shustruy писал(а):Так как тема про Motul может кто посоветует какое масло лить щяс ежу на Motul Хром 15w50 но на холостых низкое давление где то 1,8 Бара при 90 градусов при нагрузке все гуд 5 Бар Субару 2,5 турбо внутри ковка масл насос 11мм холостие 730 об.мин.
а датчик давления масла где установлен? если вместо штатного , под генератором, то давление отличное!
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение Shustruy » Вс сен 02, 2012 20:33
Да именно там. моторчик после обкатки 3000км внутрянка в машинке вся новая.
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 02, 2012 21:54
Может датчик брешет слегка ?
Сообщение Shustruy » Вс сен 02, 2012 22:20
Boroda писал(а):Может датчик брешет слегка ?
Я так понимаю стоит его проверить механическим способом??
Shustruy
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс сен 02, 2012 22:29
Конешно лучше проверить т.к. уже не раз попадались мерники давления масла которые сначала работали адекватно а потом показывали погоду на марсе .
Сообщение vavtech » Ср сен 05, 2012 16:34
А можна змішувати 300v старе Double Ester і нове ESTER Core ?
Залишилась одна банка Double Ester.
VAV STI 2006 2.5
vavtech
Сообщение Shkabur » Ср сен 05, 2012 21:48
Официалы Мотюль говорят, что нельзя. Хоть многие смешивали и ничего.
Shkabur
Сообщение Scorpionchik » Вс сен 09, 2012 23:12
Shkabur писал(а):Официалы Мотюль говорят, что нельзя. Хоть многие смешивали и ничего.
вот не хватает обоснований ))
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Сообщение GTI » Ср сен 12, 2012 12:46
Shkabur писал(а):Официалы Мотюль говорят, что....
Они много чего уже раньше говорили - по поводу вышеприведенных фоток, аж полгода ответ из Франции ждали.
Так что я бы им не верил ни на йоту . :wink:
Сообщение Mad Max » Ср сен 12, 2012 18:41
GTI писал(а):Они много чего уже раньше говорили - по поводу вышеприведенных фоток, аж полгода ответ из Франции ждали.
Ну так залей себе сперва Мотюля, а потом смешай.
Что, ссыкотно?
ну так тогда и не трынди!!!
