греется мотор
Сообщение vinnni888 » Вс авг 14, 2011 04:44
пишут что хороший специалист по нашим брычкам?
vinnni888
Сообщение Beduin » Вс авг 14, 2011 08:02
vinnni888 писал(а):пишут что хороший специалист по нашим брычкам?
Хороший, и не только по субарам, тел у него в подписи. звони общайся
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Niko118 » Вс авг 14, 2011 12:40
кто знает на ВРХ за уровнем воды в металлическом бочке(что он выполняет?) надо смотреть или достаточно на радиаторе и расширительном (тот что снизу)?? :shock:
Niko118
Сообщение GTI » Вс авг 14, 2011 12:59
Как раз в верхнем и надо смотреть иногда - шоб мотор не перегреть.
Сообщение Niko118 » Вс авг 14, 2011 13:10
GTI писал(а):Как раз в верхнем и надо смотреть иногда - шоб мотор не перегреть.
а как проверять ...уровня там нет(( и потом
он ведь находится выше уровня радиатора о др.бочка следовательно - вода стекает.так?
он случайно не набирается когда вкл.турбина и валишь?? :P
утром проверьте плиз на уровень - напишите мне буду благодарен! :crazy:
Последний раз редактировалось Niko118 Вс авг 14, 2011 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Niko118
Сообщение GTI » Вс авг 14, 2011 13:11
Niko118
он должен быть ВСЕГДА полным.
Сообщение Niko118 » Вс авг 14, 2011 13:15
GTI писал(а):Niko118
а как быть если он не полностью полный - начинаешь доливать-а оно, лишаковое, вытекает через крышку радиатора(открытую естеств.) - бочок при этом выше нормы??? :crazy: :crazy:
Niko118
Сообщение Меломанчик » Вс авг 14, 2011 13:36
а если попробывать закрыть нижний и заливать в верхний (ближе к интеркулеру) то выливатся никуда не должно
постарайтесь чтобы в системе получилось что этот верхний полный, а в расширительном не выше метки макс
и иногда смотрите в верхний
Меломанчик
Сообщение GTI » Вс авг 14, 2011 13:46
Niko118
В радиатор нех заглядывать ,т.к. даже при неполном верхнем он будет полным всегда - он ниже стоит. :D
Сообщение Niko118 » Вс авг 14, 2011 16:35
если заливать в верхний при макс.уровне в нижнем (не радиатора)---потом все оказывается все равно в нижнем но уже выше нормы :crazy: или меня глючит :Yahoo!: :Yahoo!:
Niko118
Сообщение Niko118 » Вс авг 14, 2011 16:37
так-то лучше вааще не заглядывать самому а довериться спецам :P но что делать когда стал на пол пути..поэтому и интересуюсь :oops: :crazy:
Niko118
Сообщение GTI » Вс авг 14, 2011 17:07
Niko118
Проверяется все на холодно. 8)
Сообщение Big Kush 2 » Вс авг 14, 2011 19:28
я всегда говорил что как хорошо что яживу в луганской области.....
аким волшебник ..... ) и дуже гарна людина !!!!
Big Kush 2
Сообщение Niko118 » Ср авг 17, 2011 12:50
Нужен совет - какой лить антифриз(красный)? И кто-нить пробовал заливать Хадо?
Niko118
Сообщение Niko118 » Ср авг 17, 2011 12:54
РАстолкуйте!!! В расширельном бочке (белом что снизу) выше уровня - а металлический полупустой! Плиз проверьте у себя кто-нить на холодную - отпешитесь. Очень надо :shock: :shock: :shock: :oops:
Niko118
