Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Сообщение RedDwarf » Пт дек 18, 2009 13:16
Andr3y Ок. Спасибо, щас буду пробывать. Главное с дуру не сломать)
RedDwarf
Сообщение Andr3y » Пт дек 18, 2009 13:47
RedDwarf
Не сломаешь. Там нужен хороший рычаг, чтобы их открутить.
Andr3y
Сообщение RedDwarf » Пт дек 18, 2009 15:04
Andr3y
Поставил кнопки, пока ставил проклял всю азию и китайцев и ипонцев . Работоспособность не проверял, обедать сильно захотелось. НО,зазор блин как и у тебя между подушкой и кнопками, только слева! Мистика короче. Ты как то решил эту проблему у себя или забил?
RedDwarf
Сообщение Andr3y » Пт дек 18, 2009 15:30
RedDwarf
Та нет еще. Не было возможности приехать к Ваззону, чтобы все раскрутить.
Мож пересечемся да вместе поколдуем? :crazy: У тебя ключик есть, которым подушку откручивать? Я у знакомых одалживал.
З.Ы.: если у тебя зазор справа, а у меня слева, интересно шо будет, если поставить мои кнопки в твой руль, а твои в мой :D
Если все останется так же, вывод один - и у тебя, и у меня кривые руки :lol:
Andr3y
Сообщение RedDwarf » Пт дек 18, 2009 15:55
Andr3y
Я бы тоже с радостью поколдовал вместе может что и вышло бы, но я сам кировоградский, а ты насколько я понял киевский. Ключик без проблем нашел на авторынке у себя, 8гр) made in Germany). Так подожди, у тебя зазор слева или всетаки справа? У меня слева. Пойду покатаюсь опробую новый девайс)
RedDwarf
Сообщение crecha » Пт дек 18, 2009 16:07
а как круиз работает? Что нажимать? пробовал cruise. Включается лампочка, но скорость не держит?! (Правда не было возможности выехать на трассу, так что экспериментировал на 60-80). Для чего остальные кнопки? Есть ли возможность сохранять установленную скорость?
IMPREZA 2008 1.5 AT SEDAN
crecha
Сообщение Andr3y » Пт дек 18, 2009 16:13
RedDwarf
Неправильно написал - у меня зазор СПРАВА.
crecha
Кнопка "круиз" активирует/выключает круиз-контроль. Скорость фиксируется нажатием клавиши "сет", но прежде нужно активировать круиз кнопкой. Короче в мурзилке все описано, хотя я разбирался методом тыка )))
Andr3y
Сообщение RedDwarf » Пт дек 18, 2009 19:59
Andr3y
Буду хвастатся вобщем. У меня получилось все сделать без щелей и красиво. Такое обстоятельство не давало мне покоя и я снова открутил подушку. Все очень несложно исправить путем след. манипуляций. У тебя получился зазор справа, береш значит оттягиваеш бибикалку влево до упора и завинчиваеш болт СПРАВА немного не до конца потом слева ввинчуеш до упора и то что осталось довинтить справа довинчиваеш. Если это делать по логике зазор справа значит справа завинтить и он подтянет подушку у меня ничего с этого не получилось, делал два раза так, потом сделал не по логике и о чудо!)) Но у тебя может быть по другому. Пробуй по разному. У меня ушло минут 30. Главное это возможно. Удачи!
RedDwarf
Сообщение RedDwarf » Пт дек 18, 2009 20:14
Да к стати все конечно же работает и музыка и крузак. Доволен шо слон))
crecha
Все описаное Andr3y верно, только добавлю. Круиз контроль не включится если скорость меньше 40 км/ч. кажется. Кнопка Set/Acell так же служит для набора скорости после того как была уже зафиксирована скорость скажем 40 км/ч, одно нажатие служит ускорением на 1 км/ч(можно удерживать). Кнопка Coast служит для понижение скорости, таким же образом как и повышение.
RedDwarf
Сообщение Andr3y » Сб дек 19, 2009 00:55
RedDwarf
О, пасибки. Буду пробовать, правда не знаю когда :crazy: , завтра, т.е. уже сегодня, клубный новый год, в воскресенье - катаемся на площадке. Дай бог до конца года переделать :D
Andr3y
Сообщение Sergey_od » Сб фев 13, 2010 11:57
Подскажите - что будет :)
Имеем следующее:
- Легаси В13 2004г типтрон (4ст) 2л
- Руль WRX (2004 USA) с кнопками +/- и рычажком круиза.
На кольцевом контакте Легаси кроме подушки есть 2 разъема (см фото)
В моей комплектации в большом разъеме был использован только один контакт сигнала. От кольцевого контакта в колонку отходят много проводов (этот кусок проводки не урезан).
Разъемы руля WRX (маленький от кнопок +/-, большой от сигнала и круиза) соответствуют гнездам кольцевого контакта (1 и 2).
Что будет если воткнуть разъемы и включить машину (пробовать немного стремно) ?
- будет работать круиз и переключение передач на руле :crazy:
- Ничего не произойдет
- что-то сгорит :o
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение simply » Сб фев 13, 2010 15:21
самое разумное - найти мануал на обе машины и посмотреть распайку. Метод научного тыка лично я бы в данном случае применять не решился.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Sergey_od » Сб фев 13, 2010 18:38
simply писал(а):самое разумное - найти мануал на обе машины и посмотреть распайку. Метод научного тыка лично я бы в данном случае применять не решился.
Разумнее конечно было разобраться по схемам- но целый день чесались руки проверить на практике- и я не сдержался
Ура - ТЕПЕРЬ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НА РУЛЕ !!!
С круизом еще не понял- вроде не работает, но надо еще проверить.
Индикация на приборке включается, но его работы не заметил (возможно была маленькая скорость или я не умею им пользоваться-надо почитать)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение simply » Вс фев 14, 2010 06:29
Всё хорошо, что хорошо кончается)
Круиз не работает, если скорость ниже 40 км/ч.
simply
Сообщение redline » Вс фев 14, 2010 18:53
simply
ниже 50 :wink:
redline
Алкотреш Тим
