Установка "ведра" на "ежа"
Сообщение Авторитет » Вс июл 08, 2012 11:19
Думаю у ЕЖА не хватит мочи надуть даже пол ВЕДРА. На малых оборотах у чаржера не хватить мочи надуть турбового ежа, на больших он заткнёт ведро.
Можно посмотреть какие нибудь предварительные расчеты?
Авторитет
Сообщение кислород » Вс июл 08, 2012 17:30
В прежнем исполнении мотор 2.0 надували Ротрексом С38 и Гарретом 37 мочи хватило задуть в мотор под 3 бара , сплющить СР поршни и поднять бошки вместе с АРПшными шпильками.
кислород
Сообщение кислород » Ср июл 18, 2012 16:51
Мотка термотека хватило только на полторы трубы . Докупим - домотаем.
кислород
Сообщение кислород » Вс авг 19, 2012 18:34
Навеску собрал , мотор завел.
На низах заливает - лябда 1,55 надо шиться .
Приеду с моря займусь вплотную этим вопросом.
кислород
Сообщение Бассбин » Вс авг 19, 2012 18:36
жирок!слов просто нет!!
ждем видео как сие чудо работает 8)
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение Sergey_od » Пн авг 20, 2012 15:24
Не совсем понятно - вход турбы подключен непосредственно к выходу мясорубки ?
Разве там не должно быть еще напимер байпаса, через который турба будет сосать воздух в обход компрессора после того как выйдет на буст. Ведь когда турба будет дуть в таком исполнении как сейчас - мясорубка для нее будет как рестриктор ?
Вот тут можно глянуть (правда не субару, но принцип тот-же) примеры двойного наддува
http://soara.mylivepage.ru/image/2240_% ... 0%B1%D0%BE
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение goroxys » Вт авг 21, 2012 14:34
Вот мне интересно откуда турба возьмет воздух чтоб дунуть дальше, Сережа правильно пишет производительности компрессора аж никак для этого не хватит и он просто задушит турбу.
goroxys
Сообщение Lambert » Вт авг 21, 2012 17:00
Ãäå-òî â íåäðàõ àíãëîÿçû÷íîãî èíòåðíåòà ÿ âèäåë ðåàëèçàöèþ ñ äâóìÿ îáðàòíûìè êëàïàíàìè.
Òî åñòü, òóðáà è êîìïðåññîð âêëþ÷åíû ïàðàëëåëüíî, íî ìîòîð â ðåçóëüòàòå íàêà÷èâàåòñÿ îòòóäà ãäå äàâëåíèå âûøå.
Ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì âêëþ÷åíèè - ëîãè÷íî ÷òî êîìïðåññîð áóäåò ìåøàòü òóðáèíå ñîñàòü. À åñëè îíà ñëàáî íàñîñåò - òî è íàäóåò íå àõòè :)
Lambert
Сообщение Sergey_od » Вт авг 21, 2012 21:17
Lambert писал(а):То есть, турба и компрессор включены параллельно, но мотор в результате накачивается оттуда где давление выше.
Эти функции выполняет блестящая коробка с заслонками (на фотке, которую я выложил), отмечена красной стрелкой)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение кислород » Чт авг 23, 2012 07:22
Сергей совешенно верно ты говоришь что турба должна тянуть воздух сильнее компрессора.Пока при проверки без нагрузки(газуя на нейтралке) во впуске перед турбой на 3500 оборотов - 1,2 бара избытка ,а в коллекторе при этом всего 0,2 т.е. с низов компрессор будет передувать турбу.Сейчас для начала нужно провести коррекцию топливных карт (так как прошивка сток, а форсы 1000-е)
Сделать тестовые заезды и записать логи.Опираясь на эти данные внести изменения во впуске.
кислород
Установка ведра на ежа
Сообщение кислород » Сб дек 01, 2012 09:53
Огромное Мегаспасибо Мэд-Максу за то что помог разобраться с прошивкой и разьяснил на что обратить внимание при заливке новых версий .
Всяческий респект и уважуха.......
кислород
