греется мотор
Сообщение GanjaMan » Пн авг 08, 2011 15:37
Niko118 писал(а):(WRX) резко поднимается температура(вплоть до красной зоны) остановился - пол минуты постоял - (зажиг.вкл/выкл) - показывает норму :shock:тридцать метров проехал - опять таже фигня( и так несколько раз :oops: уровень в норме, тянет отлично,вентилятор пашет, check не горит,подтеканий нет. Кто что подскажет?? :oops: :oops:
попробуй выпустить воздух через пробки радиатора и/или "верхнего бочка"... проверь есть ли тосол в верхнем бочке(возле кулера)... бывает что он пустой, а в расширительном - уровень есть... если уровень есть и воздуха/газа в системе нет, - проверь термостат...
если система охлаждения в порядке... возможно выдавило прокладки головок... тогда в расширительном бачке будет масляно-грязевой налёт...
если налёт есть - это капиталка...
GanjaMan
Сообщение Niko118 » Ср авг 10, 2011 08:19
Долил сразу 1,5л. воды, на СТО долили еще 1...на след.день утром открыл обе пробки (на радиаторе и основную) долил грамм 100 - потекло из второй через край) теперь норма! температура не поднимается, причем даже рабочая стала меньше! стоит как вкопанная! по трассе еще не проверял(
Niko118
Сообщение vinnni888 » Ср авг 10, 2011 09:39
вот налета масляного нет в расширителе, и когда температура на улице не выше 25 градусов не греется, вот вчера +37 и пипец больше 120 хрен поедешь((тосол уходит примерно литр на 10 тыс км.
vinnni888
Сообщение GanjaMan » Ср авг 10, 2011 12:05
vinnni888 писал(а):вот налета масляного нет в расширителе, и когда температура на улице не выше 25 градусов не греется, вот вчера +37 и пипец больше 120 хрен поедешь((тосол уходит примерно литр на 10 тыс км.
куда уходит????!!!
GanjaMan
Сообщение Меломанчик » Ср авг 10, 2011 15:00
слышал что со временем вода может из антифриза выпариватся, но чтобы просто так девался, это уже нехорошо :shock:
Меломанчик
Сообщение GanjaMan » Ср авг 10, 2011 15:04
Меломанчик писал(а):слышал что со временем вода может из антифриза выпариватся, но чтобы просто так девался, это уже нехорошо :shock:
+1 он может только куда-то утекать/вытекать...
GanjaMan
Сообщение Niko118 » Пт авг 12, 2011 08:25
проверяю каждое утро...поглядим.. :oops:
Niko118
Сообщение GTI » Пт авг 12, 2011 18:43
Niko118
Вскрывай мотор и меняй прокладки, как минимум.
1л тосола на 10т :shock: %) - ты его не пьешь сам? :D
Сообщение chetveriks » Пт авг 12, 2011 18:46
паролонку убрали - отвалилась от самого же радиатора. аля пыльник.
новую пробку на радиатор...
пока ездит.... под любой нагрузкой. даже не здували до 1.0.
chetveriks
Сообщение vinnni888 » Пт авг 12, 2011 20:18
ну если б выдавило прокладку то грелась бы при любой окружающей температуре, а так если за бортом не более +25 то при любом пездюле не греется. так ли я мыслю?
vinnni888
Сообщение chetveriks » Сб авг 13, 2011 10:19
температура не при чем. ведь при -20С двигло тоже +91С.
хотя у меня с новой помпой, термостатом, тосолом, промітіми радиаторами, убранными пыльниками и пр выше 88 только в стоячей поднимается.
chetveriks
Сообщение vinnni888 » Сб авг 13, 2011 20:02
та не вопрос, токо при + 37 на солнце машина проработала 2 часа и темп не полез выше 90, а вот когда едешь и пендаля дашь, то вот Тебе и "васильки".. а кто нибудь был у Акима в Луганске?
vinnni888
Сообщение vinnni888 » Сб авг 13, 2011 20:55
и вообще если пробита прокладка, то должно греться при любых обстоятельствах окружающей среды. или Субы эксклюзив?
vinnni888
Сообщение GTI » Сб авг 13, 2011 22:09
vinnni888
все написано выше. 8)
Сообщение Beduin » Сб авг 13, 2011 22:14
vinnni888 писал(а):а кто нибудь был у Акима в Луганске?
Ну я недавно был, а в чем вопрос?
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
