На любой вопрос - профессиональный ответ
Сообщение volik8 » Сб июл 31, 2010 18:45
jhm писал(а):В заднем редукторе корпус гранаты болтается примерно на 1мм вверх-вниз. Это нормально, или подшипникам каюк? (редуктор гудит)
Код: Выделить всё
редуктор
__
   |---         полуось
__/
     вот в этом месте шатается вверх-вниз на 1мм, тоесть очень ощутимо
Этот люфт нормальный ,а шумит главная пара !
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Re: Пинок под зад. Что это и как лечить?
Сообщение volik8 » Ср авг 18, 2010 21:52
Lev Palich писал(а):Отпускаю тормоз - машина покатилась и через секунду или меньше пинок под зад. Не каждый раз.
Чего с этим делать?
Аутбек 08 МУ
Вам надо сделать адаптацию загрузки автомат коробки - это производится на подъемнике через SSM-3, в большинстве случаев это помогает. желательно чтобы вы подъехали на СТО и более точно можно решить этот вопрос
volik8
Сообщение voxa-besh » Чт авг 19, 2010 20:33
Кто поможет?После пробега примерно 25км по жаркой погоде при вывороте рулья раздается клацанье с отдачей на руль как вперед так и назад!Как определить что это?остывает все ок
voxa-besh
Сообщение volik8 » Чт авг 19, 2010 21:20
voxa-besh писал(а):Кто поможет?После пробега примерно 25км по жаркой погоде при вывороте рулья раздается клацанье с отдачей на руль как вперед так и назад!Как определить что это?остывает все ок
Очень сложно сказать что-то по данной информации! В данной ситуации лучше подъехать к нам или хотя бы перезвонить!!
volik8
Сообщение Vadius » Сб авг 28, 2010 00:11
А у меня вот другие вопросы...
Чем конкретно отличается EJ205 от EJ207?
И реально ли с 205 сделать 255 или 257?
Заранее спасибо за ответ!
Vadius
Сообщение volik8 » Сб авг 28, 2010 17:42
Vadius писал(а):А у меня вот другие вопросы...
Эти типы двигателей координально отличаются друг от друга, сделать это нереально, так как комплектующие двигателя различны по своей конфигурации и не подходят друг к другу и если вы поменяете двигатель в сборе, то трансмиссия не выдержить данных нагрузок, возможно только все поменять, то есть двигатель, трансмиссию и по ходовой части. Наша фирма может предложить вам вариант обмена запчастей и произвести тюнинг вашего автомобиля.Звоните.
Сори! Заработался, только сейчас понял,что сморозил не то, перепутал с 204
Последний раз редактировалось volik8 Сб авг 28, 2010 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
volik8
Сообщение multik » Сб авг 28, 2010 19:28
volik8
:lol:
Impreza WRX STi MY'08
Impreza 2.0R Sports Wagon MY'07
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Bilyk WRX » Сб авг 28, 2010 21:19
multik писал(а):volik8
:lol:
+1 :lol:
Bilyk WRX
Сообщение perets » Сб авг 28, 2010 21:43
volik8
Есть такой прикол. Новый Форь 2008г., 2 литра,пробег 29т.км., коробка автомат, заметил ,что при движении , после того как сбросил газ- получаю легкий пинок под зад,как-будто кто подтолкнул машину ссзади и еще... , конечно это нужно слушать, но временами бывает ,когда остановишься, на холостых оборотах где-то спереди слышен звук "маленького дизелька"- реально слышен монотонный рррррррррррррр , при том он иногда слышен очень отчетливо, а иногда совсем не слышно. Коротче какая-то пидерсия происходит. Заезжал к "спецам" - мнения самые разные: от езжай не бери дурного в голову до "пипец все пропало гипс снимают".
perets
Сообщение DDD-Race » Сб авг 28, 2010 21:54
:lol:
+1 :lol:
+1 :lol: эта пять
DDD-Race
Алкотреш Тим
Сообщение Vadius » Вс авг 29, 2010 08:44
Так ответ как понимать? :crazy:
что 204 кардинально отличается - это я понял!
А 205?
Vadius
Сообщение Bilyk WRX » Вс авг 29, 2010 10:47
Vadius писал(а):Так ответ как понимать? :crazy:
А 205?
ты лучше ответ не слушай - мой совет))
тебе можно поставить низ мотора EJ257, а головы и навесное все останется от EJ205 - так сделано у меня в машине. При этом мотор можно усилить до любой желаемой мощности. Можно усилить твой 205 мотор. У всех моторов свои разные ограничения, так что сначала тебе нужно решить чего ты хочешь от машины в итоге.
Bilyk WRX
Сообщение Vadius » Пн авг 30, 2010 01:44
А 205?
Дело в следующем...
У меня есть желание оставить 2.0 и свой родной блок, всё это дело принципа, вот 2.0 хочу и всё тут!)
Но меня отговаривают, и Юра Небесский и мой механик Антон, типа надо 2.5, машина лучше едет (и у одного и другого уже 2.5 стоят), а если и оставлять 2.0 то надо 207 блок, ибо от 205 толку будет мало...
Вот я и хочу узнать, в чём собственно различие...
Машина чисто для себя и города, ни в каких соревнованиях участвовать не буду, разве что по кольцу прохватить и то в качестве любителя!
Vadius
Сообщение Bilyk WRX » Пн авг 30, 2010 08:09
Vadius
Я Юрке машину строил)) он знает, что говорит, через все это прошел, начиная с 205, потом 207, потом 257))
у 207го больше ребер жесткости в блоке, чем у 205го. В принципе можно сделать и 205й блок на ковке, только больше 1,7 я бы туда не дул.
Bilyk WRX
Сообщение Akim » Пн авг 30, 2010 10:20
:lol:
+1 :lol:
+1 :lol:
Vadius А что с твоим мотором?
Развалил уже?
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
