Мультируль в Субару MY'08 (Импреза, Форестер, Легаси)
Сообщение Andr3y » Вс дек 06, 2009 21:07
simply
Да нет, с заглушками зазоры справа/слева были ровные зазоры. Самое интересное, что в процессе обратной сборки снимали назад кнопки и ставили заглушки, все равно справа зазор порядка 5-6 мм., слева ок. 2
В итоге кнопки снимали/ставили вчера раз 15, руль тоже снимался раза 3-4, но требуемый результат так и не был достигнут :(
Andr3y
Сообщение simply » Пн дек 07, 2009 05:24
Andr3y
Вот посмотрел мануал, ни слова о регулировках - установите и всё. А подушка нормально встала? Она-же двумя винтами зажимается, может, дело в ней?
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение crecha » Пн дек 07, 2009 13:49
а где кнопки брал???
IMPREZA 2008 1.5 AT SEDAN
crecha
Сообщение crecha » Пн дек 07, 2009 13:54
Andr3y
crecha
Сообщение Andr3y » Пн дек 07, 2009 14:00
crecha
На ПТСе. Баннер вверху форума.
simply
Я мануал тоже смотрел. Но визуально справа еще и большой зазор между рулем и задним пластиковым щитком.
Здается мне придется в очередной раз все разбирать и разбираться шо за нах %)
Andr3y
Сообщение DM2500 » Пн дек 07, 2009 14:14
... Но визуально справа еще и большой зазор между рулем и задним пластиковым щитком.
Не исключено, что когда снимал руль, он мог выгнуться. Рули не такие уж крепкие, иначе при аварии грудную клетку и физиономию больше травмируют.
Последний раз редактировалось DM2500 Пн дек 07, 2009 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Impreza sedan 2009 2.0R AT
DM2500
Сообщение Andr3y » Пн дек 07, 2009 14:44
DM2500
Ну нет, руль точно не погнут. Его снимали аккуратно. Тем более, если бы руль был согнут, то он согнулся в направлении от водителя, чего просто не может быть.
Andr3y
Сообщение Artik » Вт дек 08, 2009 16:04
Andr3y
насколько я помню, то в кнопках нет резьбы, резьба нарезается при первом закручивании шурупа, поэтому если первый раз ты вкрутил криво, то остальные разы будет так же.
Если я прав, то тогда нужно замазывать полностью отверстие в кнопках(например силиконом) и нарезать резьбу заново, но уже смотреть, что бы было ровно. Еще можно поэксперементировать с разными шурупами.
Возможно я и не прав, но регулировок там точно нет.
Artik
Сообщение Andr3y » Вт дек 08, 2009 17:24
Artik
Регулировок на кнопках нет, это 100%. Кнопки стали на свои места. Проблема именно в том как стал на место эирбег.
Постараюсь сегодня сфоткать со всех сторон и выложить на форум.
На выходных полюбому буду все заново разбирать и смотреть в чем прикол.
Andr3y
Сообщение crecha » Ср дек 09, 2009 16:08
Сейчас звонил по поводу кнопок. У них новая цена: 980грн. мля...
crecha
Сообщение ZveroBoy » Вт дек 15, 2009 11:00
забрал кнопы. Люди, кто подскажет что надо ещё для установки и где это всё можно поставить? Варианта самому без надзора не катит...страшно...
Subaru Impreza 2008
ZveroBoy
Сообщение crecha » Вт дек 15, 2009 13:32
Только что установил!!!! Все работает!!! (фотки прикрепить не умею). Установка - плевое дело!!! Лишь бы ключи были.
crecha
Сообщение ZveroBoy » Вт дек 15, 2009 18:21
Поставил. Спасибо за контакт. Всё работает за***сь!
Subaru Impreza 2008
ZveroBoy
Сообщение RedDwarf » Пт дек 18, 2009 12:53
Блин, болты крепления подушки на руле так закручены нах намертво что не провернуть. В какую сторону крутится тот что с лева, на себя или от себя? Спс.
RedDwarf
Сообщение Andr3y » Пт дек 18, 2009 13:10
RedDwarf
Оба против часовой выкручиваются
Andr3y
