Газ и Суба
Re: Газ и Суба
Сообщение Меломанчик » Ср дек 23, 2015 13:59
Но почему все таки в Европе на газу ездят и ставят даже порой диллеры
а у нас нет.
Может эксплуатация неправильная????? ведь не бывает у одних все ок, у других клапана в выхлоп летят
Довпрыск бензина был???? кто их настраивал?????? Мож ездили на газу как и на бензине, не тошнили как я
Почему даже всем известный клубень настраивает и у него на газу все ездят и ничего, а тут за 30 000 такие ужасы
никого не пытаюсь убедить, но ведь надо же клубом разобраться :crazy:
не я понимаю что можно сказать "не можешь кормить, продай"
но кому ж это счастье сейчас надо???? за 2 грн отдать же жалко, машина ж кроме расхода = идеал!!!!!!!! :uaflag3:
Меломанчик
Re: Газ и Суба
Сообщение Николай » Чт дек 24, 2015 01:03
Меломанчик писал(а):Но почему все таки в Европе на газу ездят и ставят даже порой диллеры
а у нас нет.
Да все работает ))) просто с умом нужно все ставить и обслуживать , если на ГАЗе постоянно наваливать как его не ставь для мотора будет всегда пиии.... , а когда люди ставят газ и ездят как люди а не субаристы все нормально , валить хочешь на бензин переключи ))))
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Re: Газ и Суба
Сообщение VIKON » Чт дек 24, 2015 09:38
Николай писал(а):валить хочешь на бензин переключи ))))
вот и я для себя так решил, по сути на ГБО максимум 3500 крутил мотор, а это 120-130 по трассе, а в городе хватает и 2500-3000 :crazy:
Re: Газ и Суба
Сообщение slam_77 » Пн дек 28, 2015 09:55
Есть тема на дроме по поводу умеренной езды на субаровских моторах. Саша_А80 пишет что такая езда губительна для двигателя. Вот это главная проблема, что в диапазоне 1000-4000 работает ЕГР, это приводит к перегреву двигателя на бензине. На газу этот процесс протекает быстрее, поэтому и вытекающие проблемы.
Я ЕГР отключил программно.
Ответ Саши в л.с. "Атмосферный EJ253 умирает от умеренной езды по трассе, во избежание износа блока требует прошивки как только попадает в руки. Речь про износ блока цилиндров при летней езде по трассе на 90-120 км\час.
Ползание по городу и беспредельная езда по трассе не сказываются на износе цилиндров."
Как правило на газу все по трассе тошнят для экономии. Т.о. у кого на газированной машине трассы больше у того и проблемы, кто двигается в основном по городу и короткие участки трассы, процесс другой.
Имейте это ввиду))).
Я перешел на спирт, он по 15 грн.
Think
slam_77
Re: Газ и Суба
Сообщение B.i.G. AL » Пн дек 28, 2015 11:19
если отключать ЕГР, обязательно шиться?
B.i.G. AL
Re: Газ и Суба
Сообщение slam_77 » Пн дек 28, 2015 12:24
Его только и надо программно отключать. Есть куча информации о проблемах с механическими заглушками.
Think
slam_77
Re: Газ и Суба
Сообщение B.i.G. AL » Пн дек 28, 2015 13:51
slam_77 писал(а):Его только и надо программно отключать. Есть куча информации о проблемах с механическими заглушками.
Я к необходимости править прошивку после программного отключения EGR. Или отключил EGR, вторую лямбду и все, можно дальше кататься?
B.i.G. AL
Re: Газ и Суба
Сообщение slam_77 » Пн дек 28, 2015 16:00
Да можно прошивку не трогать. Вернуть так сказать к евро 2)))
Но мне когда корректировали прошивку, сказали что момент только с 4300 начинается, сместили на 2500-2800 и смесь бедная была на средних оборотах из-за нашего бензина.
Think
slam_77
Re: Газ и Суба
Сообщение Tancher » Ср дек 30, 2015 00:05
Газ опять по 7.40! Ура товарищи :ny2:
Legasy 2.0R 2007г. т.067-509-08-39
Tancher
Re: Газ и Суба
Сообщение VIKON » Ср дек 30, 2015 09:57
Tancher писал(а):Газ опять по 7.40! Ура товарищи :ny2:
угу :D
Re: Газ и Суба
Сообщение graybacksubaru » Ср дек 30, 2015 18:03
На газу отъездил 60ткм. Установку отбил много раз. Ездил в Европу много раз-только на зарубежных поездках съэкономил около 500-600 евро.
!!!но в итоге газ снял. Езжу на бензине. Причина-пока ездил на газу искал причины неустойчивой работы мотора и уменьшения мощности. Плюс время от времени приходилось устранять проблемы некачественной установки Гбо-некачественная изоляция в скрутке вариатор-датчик коленвала.Итог-троение,иногда невозможность завести машину. И таких проблем еще было.
В итоге после замены полностью комплекта Гбо на другой и многочисленных переделок и перенастроек (в том числе и у Акима) машина нормально так и не поехала нормально. Плюнул-снял.
Знаю многих людей пользователей неСубару у которых все хорошо. Но первым плюсом Гбо все знакомые видят-цену на газ,а не то как машина едет. Многие не признают или не хотят признавать тупизну на газу.
П.с. ставил у популярного здесь Паши.
graybacksubaru
Re: Газ и Суба
Сообщение Maqs » Чт дек 31, 2015 09:50
Какая у Вас машина?
graybacksubaru писал(а):На газу отъездил 60ткм. Установку отбил много раз. Ездил в Европу много раз-только на зарубежных поездках съэкономил около 500-600 евро.
Maqs
Re: Газ и Суба
Сообщение graybacksubaru » Чт дек 31, 2015 10:18
Maqs писал(а):Какая у Вас машина?
EJ253 AT Outback 2008
graybacksubaru
Re: Газ и Суба
Сообщение Maqs » Чт дек 31, 2015 13:18
А можете прикинуть суму всех затрат в процессе эксплуатации (установка, донастройки, переустановка и т.д.) У меня такая же машина и все не могу решиться на ГБО. По трассе с какой скоростью ездите, какой расход, есть ли довпрыск бенза. У меня основные пробеги трасса - подозреваю что для трассы газ не настолько выгоден как для города?! Можно в личку.
Maqs
Re: Газ и Суба
Сообщение erbia » Чт дек 31, 2015 13:28
М... вот честно такой же автомобиль как и у вас только 2007 года и никакого тупизма на ГМО у меня нету, едет точно так же как и на бензике. Установка Landi Renzo с ОБД коррекцией, форсунки MED белые, редуктор G1i. За 70 тыс. км проблем вообще не было! Но неделю назад начала троить, пробил провод 3тего цилиндра, поменял все провода и свечи, на газу всё равно подтраивала как похолодало вообще жесть, поехал и просто промыл форсунки с них вылилось много гуано и чудо! машинка работает идеально! Не тупит, не троит и просто радует!
Subaru outback b13
erbia
