Круиз-контроль на импрезу 2008
Сообщение simply » Пт фев 20, 2009 23:45
DM2500 писал(а):Стоимость в Exist-е кнопок рулевого колеса комплект - 83154-AG001: 894,53 грн. при самовывозе в Киеве. Так что...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83 ... rnd=763748
:D Пробуйте!
Кстати, через эксист деталь шла чуть больше трёх месяцев и, как мне сказали, из Эмиратов.
Уважаемый DM2500!! Возможно, по Вашему запросу эта замечательная деталь придёт существенно быстрее и, что особенно важно - НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ! На Ваши сообщения в личку я ответил, учел мировой кризис и Ваше тяжелое материальное положение. Ни при каких обстоятельствах и ни за какую сумму мой комплект кнопок не станет Вашим. Удачи!
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение DM2500 » Сб фев 21, 2009 09:27
Что то simply не вмеру возбудился, бизнес не получился :roll:
Пусть simply не волнует мое материальное положение, оно лучьше чем у него.
А для адекватных колег хотелось дать понять, что легко можно получить заветные кнопки.
Impreza sedan 2009 2.0R AT
DM2500
Сообщение simply » Сб фев 21, 2009 14:44
DM2500 писал(а):Что то simply не вмеру возбудился, бизнес не получился :roll:
:lol: :lol: бизнес... :lol: ппц...
Модераторы, сорри за флуд. Больше не буду)).Трудно удержаться, чтоб не отреагировать.
simply
Сообщение Серега » Пн фев 23, 2009 12:17
:D Пробуйте!
Господа, зачем ругаться?
По вышеуказанному сайту цена указывается в размере около 1700 гривен, но это старая цена. Чтобы посмотреть новую цену нужно зарегистрироваться на сайте, там все подписано.
Там действительно кнопки стоят 894, 53 грн. Я только что звонил и узнавал. Но доставка долговато 2,5-3 месяца из ОАЭ
Вот сайт:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83 ... rnd=761619
Серега
Сообщение gviktor » Вт мар 03, 2009 13:28
Блин ни хрена не понял. Так можно будет установить круиз на
MY08 1,5 или нет. У кого кроме pelentron получилось это сделать?
Impreza 1.5 АT/'08
Forester(SJ)-BB 2.0/'17
gviktor
Сообщение simply » Вт мар 03, 2009 20:28
http://www.subaru.ru/lineup/impreza/price/15r - комплектации полторашек в России. Круиз присутствует в двух вариантах комплектаций из трёх! В Украине для полторашек круиза нет ни в какой комплектации - ни в хэтче, ни в седане. Единственный способ узнать о его наличии (отсутствии) - установить кнопки и проверить.
simply
Сообщение Серега » Ср мар 04, 2009 09:00
Нашел я кнопки себе, кроме того, я еще и лепестки нашел. В се это у киевских ребят купил, обошлось 1050 гривен за все (кнопки с круизом) Если огото интересует отпишу координаты.
Все работает отлично, ну кнопки у меня до этого стояли, а лепестки на ура, я даже удивлен.
Серега
Сообщение Unknown » Сб апр 25, 2009 21:37
Серега
интересует, кнопки на audio
Unknown
Сообщение pelentron » Пн сен 13, 2010 09:33
Самое смешное. уже тритий раз загорается ошибка двигателя р0420 (катализатор) соотвественно и круиз отрубается.
На вопрос у одного инженера по гарантии, сказал мол ничего страшного, в следующий раз загорится , приезжайте, снимем информацию и заменим катализатор.
А другой "манагер" сказал что это на всех субарах глючит, не стоит пользоваться круизом. Мол на любом топливе при пользовании круизом вылезает эта ошибка. Так меня это повеселило.... :ROFL: :crazy:
Функция есть, но пользоваться ей нельзя. =)))))))
Китайскогниловатое ведро Subaru Impreza 08MY 1.5RL MT 2007 (заднюю дверь таки поменяли по гарантии, но опять херово)
pelentron
Сообщение Romkeo » Пт июл 22, 2011 18:16
Установил кнопки круиз контроля и управления магнитолой.
Что для этого нужно:
1. Subaru 83154AG001 (заказывал в ПТС)
2. Крестовая отвертка (средней мощности)
3. Ручка, маркер, карандаш (любое из перечисленных)
4. Торцевая головка на 17 с удлинителем
5. Отвертка или отверточная бита Torx T30 (средней длинны)
6. Ключ на 12 (любой)
7. 30-45 минут времени
0.Ставим руль прямо.
1. !!! ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Отключить массу от аккумулятора. !!! ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!
2. Ждем минут 5 (хотя в мануале меньшее время)
3. С помощью отвертки или отверточной биты Torx T30 откручиваем крепления подушки с правой и левой стороны руля. (Болты не вываливаются никуда, т.к. они там на креплениях внутри)
4. Оккуратно тянем подушку на себя и следим за тем, чтобы не вырвать из нее желтый провод.
5. Поддеваем пипку в разъеме любым средством (отвертка, ноготь) на 1.5-2 мм до упора и снимаем клемму.
6. Вынимаем белый разъем с серым проводом из руля.
7. Крестовой отверткой откручиваем 2 самореза крепления кожуха руля (по сервис мануалу их 4, но у меня было именно 2, хотя и место есть и все пазы совпадают)
8. Ставим горизонтальные метки на руле, гайке крепления и валу (для того чтобы потом все собрать быстро)
9. Торцевой головкой на 17 с удлинителем откручиваем гайку крепления руля (я держал руль коленями, потому что усилия от колес явно не хватает, чтобы сорвать гайку)
10. Снимаем руль "в раскачку" право-лево-право-лево (довольно быстро получилось)
11. Отжимаем защелки крепления кожуха руля, переворачиваем его и снимаем сам кожух
12. Крестовой отверткой откручиваем крепления заглушек
13. Вставляем те самые, вожделенные, кнопки. Закручиваем внимательно, там можно выбирать зазоры (у меня получилось не с первого раза)
14. Одеваем кожух руля, закручиваем саморезы крепления
15. Одеваем руль на вал, чтобы совпали метки, которые мы перед этим нанесли
16. Затягиваем гайку крепления руля (в сервис-мануале указан динамометр, чтобы посмотреть усилие. я ограничился только метками на самой гайке)
17. Прокладываем провода внутри руля, вставляем фишку в разъем
18. Отключаем разъем с проводом от подушки, и на его место подключаем провод, который сейчас торчит из фишки внутри руля
19. Подключаем питание подушки, защелкиваем пипку, закручиваем подушку
20. Подключаем массу на аккумулятор.
21. Включаем зажигание и проверяем все кнопки и радуемся появившейся зеленой надписи cruise control
Из запчастей должны остаться: две заглуши (те что были на месте кнопок) и провод с белой фишкой от подушки.
Romkeo
Сообщение simply » Вс июл 24, 2011 05:46
"Наши высадились на Луну" ? ))
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=12669
simply
Сообщение Romkeo » Вс июл 24, 2011 06:25
simply писал(а):"Наши высадились на Луну" ? ))
ну у меня в поиске нашлась только эта тема. поэтому как ставил - сюда и написал.
Romkeo
