Задний дифференциал - LSD или нет?
Re: Задний дифференциал - LSD или нет?
Сообщение Oleg B » Пт июл 08, 2016 16:12
webassai писал(а):Друзья, так как я (надеюсь пока) не очень силен в вышеописанных деталях :shock: Не могли бы помочь и ткнуть носом, как понять что конкретно у меня на машинке? :roll: %)
А то идея фикс по замене масла загнала уже лично меня в такие дебри:) что не понимаю что делать:(
Покрути колёса - узнаешь. В любом случае (хоть виска, хоть свободный дифф) заливается обычное 75W90 GL-5 (БЕЗ пометки "для дифференциалов с LSD").
neskwik писал(а):раз такая пьянка. какое масло в задний диф в стиху с дссд заливать? склоняюсь к ред лайн, интересует конкретный тип, да и выслушаю все советы))
DCCD тут не при чём к заднему диффу. У тебя в редукторе R180 скорее всего кулачковая блокировка Suretrac, т.к винтовые блоки пошли на СТИ начиная с лисы. У меня R180 от СТИ с передаточным 3.9, там кулачковая блокировка Suretrac. Я заливаю Redline Lightweight Shockproof, всё отлично (американцы называют его "кровь Смурфиков", потому что он ярко синего цвета).
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 08, 2016 16:16
Если европеец то скорей всего свободный без блокировок .
Сообщение neskwik » Пт июл 08, 2016 16:37
я как раз потому и указал что с дссд, т.к. конь переходной, салон лисы, дссд и все такое. не знаю какие отличия в дифе в сравении с стихами до и после.
спасибо!!!
WRX STI (Black 05 MY)
neskwik
Сообщение Oleg B » Пт июл 08, 2016 16:44
спасибо!!!
Масло в Suretrac, в винтовую, в виску, в свободный диф заливается обычное GL-5 (БЕЗ пометки "для дифференциалов с LSD").
Мій Форік
Oleg B
Сообщение webassai » Пн июл 11, 2016 09:39
Oleg B писал(а):Покрути колёса - узнаешь. В любом случае (хоть виска, хоть свободный дифф) заливается обычное 75W90 GL-5 (БЕЗ пометки "для дифференциалов с LSD").
Спасибо всем, кто не остался в стороне с решением этого вопроса, хорошо что не только мне интересная тема оказалась. Сам все никак не вырвусь приподняться... А в теории если лить 75W140, чем грозит?
P.S. Все же отпишусь с результатами подъема:)
WRX08
webassai
Сообщение zhekab4 » Пн июл 11, 2016 12:21
да ничем не грозит.проверено давно
Сообщение webassai » Пн июл 11, 2016 12:51
Ну оно само по себе лучше хуже? В чем разница? Я понимаю в вязкости, но для самого дифа?
И глупый вопрос, что будет если в обычный залить LSD масло?
WRX08
webassai
Сообщение zhekab4 » Пн июл 11, 2016 18:29
давай уже че нибудь пробуй - потом расскажешь :)
когда там смена масла в моторе зреет :-)???
Сообщение webassai » Пн июл 11, 2016 21:28
zhekab4 писал(а):давай уже че нибудь пробуй - потом расскажешь :)
)))))))))))))))))) я боюсь
С моторными и другими все просто, я знаю какие залиты и какие лить. Моторного замена через 4000 (хотя я еще езжу как овощ и мне говорят можно и до 8000 :D ). А вот задний дифф для меня - сюрприз:)
WRX08
webassai
Сообщение Пфыр » Чт июл 14, 2016 18:54
чисто теоретически: выше вязкость = выше потери = выше расход бензина
но на практике - на стакан бенза в год
учитывая что блокировки у тебя на заднем дифе нет, то и 75w140 тебе незачем. 75w90 gl5 - разумный выбор.
тот же Motul Gear 300 75w90 вполне отлично подойдёт
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение GTI » Чт июл 14, 2016 20:39
Oleg B писал(а):Масло в Suretrac, в винтовую, в виску, в свободный диф заливается обычное GL-5 (БЕЗ пометки "для дифференциалов с LSD").
Я хоть у виску, хоть у сюретрак уже тіщ 100 лью 75В-140 каструль и все ОК - когда блоку менял в жопе, то тот самый ОК только подтвердился - залил такое же.
Сообщение webassai » Вс июл 31, 2016 20:47
Всем снова привет :friends:
Я вернулся из потеряшек по работе и наконец то заехал на монтажку и приподнял зад. При прокрутке одного колеса - второе крутиться в противоположную сторону. Редуктор не LSD :uaflag2:
WRX08
webassai
Сообщение Halloween » Вс июл 31, 2016 23:06
webassai писал(а):Всем снова привет :friends:
Точнее сказать свободный. Вообще без блокировки.
Тогда масло 75W90
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение webassai » Пн авг 01, 2016 13:46
Halloween писал(а):Точнее сказать свободный. Вообще без блокировки.
Тогда масло 75W90
Да, так наверное будет правильнее. Спасибо! :beer: Теперь можно брать масло:)
WRX08
webassai
Сообщение Salesman » Вт сен 06, 2016 12:41
Тогда масло 75W90
Здравствуйте webassai сбросьте свой номер тел в личку, спасибо.
Salesman
