Гидрики на 20Ж
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Beduin » Пн окт 14, 2013 18:19
legacy94 писал(а):Дядьки!! Что если просадить клапана на 1 мм. ? Есть там куда? Ничего ли я не испорчу?
Дружище, не надо садить клапаны на седлах- это крайний вариант, лучше в твоем случае заменить клапаны на новые,и если будут зажатые- играться торцовкой.
Пойми, чем тоньше седло- тем хуже оно сидит в голове, чем тоньше тарелка клапана- тем хуже она отдает тепло на седло, сама перегревается и деформируется, изменяя углы клапан-седло.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Makar83 » Пн окт 14, 2013 18:20
Что значит просадить?
Makar83
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Beduin » Пн окт 14, 2013 18:36
Просадить- это значит срезать фаску седла чтоб клапан сел ниже.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Makar83 » Пн окт 14, 2013 19:06
Не думаю, что лучшее решение - убивать седла
Makar83
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение legacy94 » Пн окт 14, 2013 20:50
Смотрел на экзисте клапана, а они стоят дороже БУ бошек... Похоже, что пока это единственный выход... Хотел узнать есть ли куда просаживать? А хуже то не будет, в любом случае если что - брать другие бошки...
legacy94
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Makar83 » Пн окт 14, 2013 21:44
Вряд ли, седла сидят в литье, в специально проточенном под него канале и усаживаться ему будет некуда. Разве что физически спилить седло на 1мм
Makar83
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение legacy94 » Пн окт 14, 2013 22:08
[/quote] Разве что физически спилить седло на 1мм[/quote]
Я так и думал. Зинкерами пройтись. Терять вроде нечего...
legacy94
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Makar83 » Пн окт 14, 2013 22:10
Я так и думал. Зинкерами пройтись. Терять вроде нечего...[/quote]
пройдись
Makar83
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 14, 2013 22:18
Не порть сёдла , свези головы в ремонт , на востановление профиля седла клапана и профиля тарелки клапана ( например СП ВМС или промотор ) , зазоры уменьшатся сами + получиш правильные фаски .
Можно конешно под гидрики тоненькие шайбы подкинуть и тем закрыть вопрос по зазорам , но сильно усердствовать нельзя т.к. меняется плечё обкатки кулачка и фазы ГРМ , в особо тяжолых случаях гидрики откоют клапана после подачи масла ( но это толстые шайбы под них засунуть нужно .
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение legacy94 » Пн окт 14, 2013 22:36
Анатолий Валерьевич писал(а):Не порть сёдла , свези головы в ремонт , на востановление профиля седла клапана и профиля тарелки клапана ( например СП ВМС или промотор ) , зазоры уменьшатся сами + получиш правильные фаски .
Так проблема в том, что у меня ножка клапана сточена. Да сточена на столько, что даже при полностью вылезших гидриках всё равно зазор большой. Оставив на несколько часов распредвал в положении открытых клапанов, гидрик зашел миллиметра на 3... А профиль сёдел и клапанов думаю и так в норме (на мой выпуклый глаз).
legacy94
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 15, 2013 08:38
Однажды пришлось столкнутца с подобной проблемой на опеле ( конструктив гидриков и рокеров очень похожий ) , разрулили шайбами под гидрики .
Другой раз такой же номер не пролез т.к. очень сильно ктото клапана подрезал , разрулили через ремонт головки , но то особотяжолый случай был .
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение legacy94 » Вт окт 15, 2013 23:03
Анатолий Валерьевич писал(а):Однажды пришлось столкнутца с подобной проблемой на опеле ( конструктив гидриков и рокеров очень похожий ) , разрулили шайбами под гидрики .
Вариант с шайбами под гидриками понравился... Осталось только вытащить их)) Отвезу "спецам" на днях)
legacy94
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение legacy94 » Пн окт 28, 2013 14:42
Вытащил компенсаторы) Оказывается там над толкателем по окружности очень тоненькое стопорное колечко из проволоки. Вытащил его шилом и толкатель сам выпал. Гидрик вытаскивается утконосами. Думаю подложить шайбы и собрать обратно всё.
legacy94
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Stav » Сб мар 22, 2014 19:32
Про закрытые блоки. Вдруг кому пригодится.
http://www.rs25.com/forums/f128/t111688 ... ost1748533
Stav
Re: Гидрики на 20Ж
Сообщение Mad Max » Сб мар 22, 2014 19:48
Stav писал(а):Про закрытые блоки. Вдруг кому пригодится.
А это каким хреном сюда и что толку? Постов набить?
