Очень странное поведение полного привода Форестера
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 04, 2013 12:42
Subaryaka
Не совсем так , эти красивые цыфры перестают работать как только под передними колёсами окажетца лёд а под задними асфальт или наоборот .
Посмотри устройство трансфера АКПП всё сам поймёш .
Усилие с которым гидравлика через поршень сжимает диски очень сильно зависит от нажатия педали газа .
Сообщение Dragon » Пт янв 04, 2013 12:46
Grisha писал(а):Недавно наблюдал такую картину: в снежной каше форь не мог тронуться на светофоре (наблюдал сбоку) -
заднее левое колесо пробуксовывало, а переднее левое тупо скользило, даже не прокручивалось (типа как тормозом заблокировано).
2-3 светофора продержал всех за собой и потом каким-то чудом поехал...
А это был автомат или мех?
Пару раз по зиме наблюдал странненькое буксование меха - один мост колеса крутит, а вторая пара стоит.
Потом вторая закрутилась, а первая стала.
И только потом уже все 4 начали землю рыть.
Как буд-то виска не сразу проснулась ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Subaryaka » Пт янв 04, 2013 12:46
Boroda
1) Насколько на практике разная проходимость у механики/автомата/машинами с VDC?
2) Имеет ли смысл в трудной ситуации переводить коробку из D в ручной режим, учитывая, что D будет тоже использовать 1-ю передачу?
Subaryaka
Сообщение Andrey72 » Пт янв 04, 2013 12:53
Ехал на машине летом по раскисшей после грозы грунтовке. Сразу же переключил в ручной режим и держал на первой передаче. Так вот пришлось переключить на авт режим(D), т.к. с включ задним мостом сильно мотало машину.
Andrey72
Сообщение Dragon » Пт янв 04, 2013 12:56
Субаряка,
Ты про автомат ТЗ или ТВ?
У них межось разная, как и распределение момента перед-зад.
Как на нынешних не знаю, а вот на старых ТЗ при ручном включении 1-й она джипует сооовсем иначе!
Полная блокировка муфты ну очень ощутима - идет как танк
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 04, 2013 16:08
1 Проходимость больше зависит от наличия блокировок в мостах ( у мну на машине 3 шт ) . :oops: , резины , навыков вождения .
2 Имеет , т.к. чють сильней подключаетца задний мост , но болие важно то что коробка не будет пытатца перейти на следующую передачю на которой тупо не хватает момента .
И самое главное не используйте машину не по назначеню = это не трактор и не танк .
Сообщение VIKON » Пт янв 04, 2013 16:38
Boroda писал(а):2 Имеет , т.к. чють сильней подключаетца задний мост , но болие важно то что коробка не будет пытатца перейти на следующую передачю на которой тупо не хватает момента .
ну эт если гаУны, а если каша, как описано выше с форем, то я даже 2-ую подтыкивал :P и пока-пока Гриша и недопривод... :P :lol:
Boroda писал(а): И самое главное не используйте машину не по назначеню = это не трактор и не танк .
тут + 1000-ща, нужно просто знать, что у твоего "револьвера", есть режим "автоматический" стрельбы, но не стоит везде палить очередями.. :D
Сообщение maxuss » Пт янв 04, 2013 17:35
Dragon писал(а):А это был автомат или мех?
Виске нужно время на нагрев жидкости и "зажим" дисков. Чем больше разница скоростей, между осями, тем быстрее виска зажимается. Если виска неисправна, будет монопривод как только под одной из осей окажется поверхность с меньшим коэффициентом сцепления.
maxuss
Сообщение Grisha » Пт янв 04, 2013 17:41
Zarevich писал(а):Grisha
може с двух педалей стартовал? :crazy:
ХЗ, пассажиры пытались толкать, но зад пробуксовывал, а перед тупо скользил и даже не прокручивался.
Grisha
Сообщение Dragon » Пт янв 04, 2013 18:09
Тогда похоже, что у него виска того?
Dragon
Сообщение Subaryaka » Сб янв 05, 2013 00:59
Boroda
Спасибо за Ваши ответы.
1) Выходит, теории Форестер с 3-мя блокировками может уделать Land Cruiser Prado/200 с одной блокировкой (межосевой). Но практика вроде как это не подтверждает. Почему так?
2) На ютюбе есть ролики, где форестер успешно выезжает из ситуации с тремя проскальзывающими колесами (используются специальные приспособления для скольжения колес). Это касается только самых навороченных версий машины?
3) Какой максимальный момент вперед и назад может идти на амто-форестере с автоматом?
4) Ставят ли на атмо форестеры с автоматом LSD на заднюю ось?
Subaryaka
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 05, 2013 10:12
1 У меня ВРХ-08 со СТИшной транссмиссией , потому и блокировок три штуки . Заод с такой транссимссией атмофори точно не производил .
2 На ютубе много чего есть ( например как газированный ВРХ-05 дерёт Мазорати ) , но это не означает что любой ВРХ так сможет .
http://www.youtube.com/watch?v=OegUnUoX ... e=youtu.be
3 До 100% , если одна из осей имеет хорошее сцепление с дорогой а вторая наоборот .
4 Да такие машины были , но не часто , в основном задний редуктор без блокировки .
Сообщение Petrovich » Сб янв 05, 2013 12:23
Толя, а чим відрізняється АТ "с постоянным полным приводом и системой переменного распределения крутящего момента (система VTD)" від "с постоянным полным приводом и многодисковой системой передачи крутящего момента" яка краще? І краще коли є підігрівач ATF, чи краще без нього?
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение Subaryaka » Сб янв 05, 2013 13:43
Boroda,
Спасибо за ответы.
В случае с турбофорем и двумя блокировками - межосевой и задней оси - может ли он соперничать с настоящими внедорожниками, у которых те же блокировки (land cruiser, ...)?
Subaryaka
Сообщение GanjaMan » Сб янв 05, 2013 13:57
Subaryaka писал(а):Boroda,
Спасибо за ответы.
может, тк у форя преймущество в весе...
GanjaMan
