Установка "ведра" на "ежа"
Сообщение Николай » Вс июн 03, 2012 15:31
собери все на резьбовых соединениях и трубу я бы взял толсто стену,
на судовых дизелях медью разведено 70% топливных трубопроводов!
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Вс июн 03, 2012 15:39
николай
эта линейка трубы предполагает пайку всех фитингов, кстати стенка там 1+мм - хватит за самые уши.
Припой правильный нужен и все - пофиг будет нагрев, вибрация и пр...
Сообщение Николай » Вс июн 03, 2012 17:22
не знаю не верю в эту трубку для отопления, та которая идет для кондишена получше мне так кажется :wink:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Вс июн 03, 2012 18:04
николай писал(а):не знаю не верю в эту трубку для отопления, та которая идет для кондишена получше мне так кажется :wink:
Ес-но кондиционерная труба - медь очистки 99,9%, к тому же она мягкая.
А эта жесткая и не гнется даже, если согнуть трубогибом под 90*(холодную), то лопнет - видимо, примесей много или еще что-то.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июн 03, 2012 19:29
Ребята какой припой глубоко пофигу , температуру выдержит , есть совсем другой подводный камень = медь очень хороший проводник тепла и вы пояете по сути радиатор в котором будет подогреватца бензель перед форсунками , ничего хорошего в горячем бензеле нету , особенно под нагрузкой .
:oops:
Сообщение кислород » Пт июн 08, 2012 20:30
Слушаю советы и ваяю дальше . На впуске поставлю трубу диаметром 104 мм
Пока получилось так
кислород
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 08, 2012 21:32
Как показало вскрытие водяных крышек подобного по конструкции водяного кулера = подача воды организованна не правильно , основной поток воды идёт через центральные соты и совсем чють чють через крайние , из этого был сделан вывод о необходимости доработки водяных крышек для организации правильного потока жидкости .
Кстати стенки у крышек толстые только вокруг резьбовых отверстий . :oops:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 08, 2012 21:36
Второй момент , двигло довольно сильно гуляет на подушках , особенно при хорошей мощьности , не будет ли достовать труба идущая от турбинны до тормозных трубок и правого стакана ?
Сообщение кислород » Сб июн 09, 2012 07:38
Про подобные особенности чарджкулера я еще не задумывался.Но в любом случае КПД его будет выше чем у топ маунта, а самое главноечто объем до дросселя меньше чем у фронта.
По поводу стакана и трубок там зазор 2 см думаю что хватит, для сравнения наружный диаметр выхода турбы 86 мм
кислород
Сообщение Shylight » Чт июн 28, 2012 12:20
кислород
Есть новости? Интересный проект! Сам в скором времени буду ставить AWIC.
Кстати, какой радиатор и насос были выбраны для системы "водянки"?
Shylight
Pussy lover
Сообщение кислород » Пт июн 29, 2012 09:30
Радиатор родной от этого чарджа , а насос с печки отопления БМВ самый производительный на 750 л/мин.Фото выложу в воскресенье.
кислород
Сообщение RoSs » Пт июн 29, 2012 12:50
Я так понял, там еще компрессор?
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение кислород » Пт июн 29, 2012 19:40
Совершенно верно
кислород
Сообщение кислород » Сб июл 07, 2012 20:43
Сейчас работаю по изменению формы переднего бампера.
Было
Стало пока так
кислород
Сообщение dr. Al » Вс июл 08, 2012 00:12
как по мне было красивее :oops: ИМХО
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
