помогите советом кто знает...
Сообщение macsim » Вт апр 10, 2012 08:56
прикол в том что машина едет отлично, динамика разгона вполне приемлимая. и мониторили есстессно не в движении,я так подозреваю что у них такой услуги или нет или они не знают что можно в движении тестировать.
Где этот регулятор находиться? может его сразу нахрен поменять и не проверять его?))))))или он дорогой? вчера спросил сколько стоит MAF -в районе 350 долл. и очень хочу лямбду поменять хотя он стоит тоже 130 вроде. Я хочу этот зонд выкрутить и посомтреть на него в инете пишут что лямбды как то моют на стенде... и они сразу начинают правильно работать...
а MAF можно снять и пролить спиртом типа прополоскать? без прикосновений если я правильно понял,хуже не будет?
macsim
Сообщение yellow » Вт апр 10, 2012 08:57
macsim
для МАФа есть специальная чистилка Ликви Моли
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение macsim » Вт апр 10, 2012 09:31
как ей непосредственно пользоваться?или там все написано?
macsim
Сообщение zhekab4 » Вт апр 10, 2012 10:41
Чет цены на маф и лямбду как то очень одесские.нужно лог снять.дешевле всего и понятней.маф моется жидкостью ликви моли,на успехе стоит 100 грн.кинь номер свой,подскажу
Сообщение macsim » Вт апр 10, 2012 13:15
купил на успехе у жука какого то за 115((( ну да ладно.. аккуратно достал промыл поставил на место. до промывки посмотрел на него на глаз был абсолютно чистый хотя машина прошла 99 тысч. или это на глаз тока чистый..?
macsim
Сообщение macsim » Вт апр 10, 2012 13:18
сниму в четверг лямбду если чо отпишу может поможете недорого купить новый.
macsim
Сообщение anatoly1983 » Вт апр 10, 2012 16:03
Надо подбирать лямбду, какой номер оригинала у Вас и сколько проводов (какого они цвета)? Часто подходит от тоеты, они чуть дешевле, но провода паять надо. Про переднюю спрашивали? Просто по цене достаточно демократично как для оригинала.
Кстати какой именно у Вас мотор 152 или 154 ?
Можете еще VIN в личку кинуть проще смотреть будет.
Legacy MY08 2.0 МКПП, EJ-204
anatoly1983
Сообщение Иван_новичек » Вт апр 10, 2012 19:55
ну уя се :shock: чтож такой фильтр из 92 сразу 100делать могет :D
да и свечи...
у мя на машине усе время по 20-30грн столи, и ниче :P
а монитор мне тож показывал что все гуд, а вот снятие показало совсем не гуд
Legacy 07
Иван_новичек
Сообщение anatoly1983 » Ср апр 11, 2012 09:30
Иван_новичек писал(а):ну уя се :shock: чтож такой фильтр из 92 сразу 100делать могет :D
да и свечи...
Ну у него фильтр в баке стоит и подходит или оригинал или от тоеты 23300-20130. (стоит он как раз 50$, а в некоторых местах и того дороже в данный момент).
Свечи человек хочет взять иридий (чтобы раз и на 50-60к км), у него они так и стоят, я к примеру присматриваю сейчас иридий НЖК по 8-10$ себе, если встанут норм и работать будут, то айс, а если нет, то буду брать по 15-17$, но только иридий. Монитор на месте очень часто кажет, что гуд, а вот при езде и чеки загораются и показания пляшут жестко. На месте можно определить то что уже умерло полностью (или близко к этому), а при езде можно заметить отклонения и небольшие, когда лямбда, к примеру, только начала тормозить.
anatoly1983
Сообщение macsim » Ср апр 11, 2012 10:17
если заказывать свечи напрямую из Эмиратов то они без накрутки магазинной выхоят по 12 долл а если уже на украине в магазине то по 130 грн минимум.иридиум НЖК
macsim
Сообщение Иван_новичек » Чт апр 12, 2012 20:10
верьте или нет, но свечи 3тие по счету %) за 160000. чистка вообще первая :oops:
macsim
ну так что там твоя проблема, решилась?
Legacy 07
Иван_новичек
Сообщение macsim » Чт апр 12, 2012 20:58
проблема пока не решилась жду когда освободиться мастер... по результату отпишусь...
macsim
Сообщение Bogdan » Вс май 06, 2012 18:31
у меня такое на БМВ было проблема оказалась в бензо-насосе
Bogdan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
