Шинный калькулятор.
Re: Шинный калькулятор.
Сообщение Rabin » Ср мар 04, 2015 11:27
Подскажите кто в курсе, если на Лису на родные 16-е диски при штатной резине 205/55 поставить 215/55, не будет ли затирать подкрылок?
Спасибо
АтмоЛиса 2,0 АТ
Rabin
Сообщение Halloween » Ср мар 04, 2015 20:49
Rabin писал(а):Подскажите кто в курсе, если на Лису на родные 16-е диски при штатной резине 205/55 поставить 215/55, не будет ли затирать подкрылок?
Спасибо
Нет, не будет.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Entaid » Ср июн 10, 2015 13:16
Спасибо
не будут, нормально как раз
Entaid
Сообщение Lanaa » Пн фев 01, 2016 10:53
Подскажите по дискам. Борбет оправдывают свою цену?
Такие стоят около 4400 грн. Выдержат ли наши ямы? Легко ли поцарапать?
Lanaa
Сообщение Makar83 » Пн фев 01, 2016 11:24
Более чем, настоящие немецкие диски! И именно эта модель меня вштыривает ))
Makar83
Сообщение Sty4 » Чт фев 04, 2016 17:30
Камрады подскажите, я так понимаю что следущие диски по параметрам подходят на Legacy BL, но вот какие лучше? Цеплять на кочках и при полном вывороте по идее не должны?
R17 W7.5 PCD5x100 ET40
R17 W7.5 PCD5x100 ET45
Sty4
Сообщение Stav » Ср фев 10, 2016 14:34
R17 W7.5 PCD5x100 ET45 но вопрос размера шин остается открытым
Stav
Сообщение Stav » Ср фев 10, 2016 14:46
Lanaa писал(а):Подскажите по дискам. Борбет оправдывают свою цену?
проверены на себе :D 4 года были и все гуд
правда за эту цену...
Stav
Сообщение Sty4 » Пн фев 15, 2016 12:16
Stav писал(а):R17 W7.5 PCD5x100 ET45 но вопрос размера шин остается открытым
Разве на стандартном 215/45 будут проблемы?
Sty4
Сообщение Stav » Пн фев 15, 2016 13:56
подойти к машине и прикинуть +16 мм от родного колеса (если оно 7 с ет55)
сзади кобылки, впереди на выворотах
но проблем быть не должно
Stav
Сообщение Sty4 » Пн фев 29, 2016 12:49
А подскажите еще...колеса с вылетом 40, если поставить проставки (5мм) по общий вылет будет 45 или 35?
Sty4
Сообщение Dimon8787 » Пн фев 29, 2016 15:41
ET 35
Legacy Sedan 09 MY 2.5 MT Black
Dimon8787
Сообщение Sty4 » Пн мар 14, 2016 16:43
Что то я не могу понять....чем меньше вылет, тем больше колесо выперает?
если колеса 17, 7J, ET45 могут подтирать/чиркать на кочках или полном вывороте?
Sty4
Сообщение Halloween » Пн мар 14, 2016 18:39
Sty4 писал(а):чем меньше вылет, тем больше колесо выперает?
Да.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение S T A S » Вт мар 22, 2016 21:10
Соответствие размеров шин и дисков:
(допустимая ширина диска для определённого размера шин)
http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
http://autodiski.org.ua/shiny-diski
Я не Бес, и не Ангел Небес ...
S T A S
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
